Голям разход м52б28 помощ
73 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Голям разход м52б28 помощ
bum_bum написа:Малко преносно го казах "изгорял" то в тва попче едва ли има кво да гориНай-вероятно може да се подкара от някой който има идея за какво иде реч и разполага със съответната техника. Аз не съм нито едно от двете
Ако имаш желание, буксата на ЕВС-а и на колегата му се занимава да го вземе, може да се пробвам да го подкарам.
Сменихме компютъра и сега всичко излиза че е ок...само спиид сигнала трябва да прокарам защото ми удря на 5300 прекъсвача...сондите показва че работяр ор 0 до 5 и двете...
пък колегата взе моя компютър да провери какво му е правено...
....сега ми се обади и ми каза че компютъра е от 2.5..... ://
някой може ли да ми даде линк към тема за спиид сигнала ... не мога да го намера в търсачката...
Последна промяна BrkN на 01 Юли 2013, 19:22, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ти батко си интересен човек.
Виж второто мнение в темата. Казвам ти там къде ти е проблема и какво да направиш, а ти почваш да обясняваш колко много върви и как е супер. После записвала тва и онова и накрая уж както беше супер се оказва, че прекъсвача ти е на 5300 както ти казах в началото още.
Ловиш от буксите на таблото черната и там заголваш червения кабел с кафява ивица. Пускаш от там един кабел до пин 9 на букса Х20, той е същия цвят.
Тва ти е играта. В авариен режим с комп от 2.5 щом плющиш емки сега направо и сложи парашут да спира, че не знам кво ще става
Виж второто мнение в темата. Казвам ти там къде ти е проблема и какво да направиш, а ти почваш да обясняваш колко много върви и как е супер. После записвала тва и онова и накрая уж както беше супер се оказва, че прекъсвача ти е на 5300 както ти казах в началото още. Ловиш от буксите на таблото черната и там заголваш червения кабел с кафява ивица. Пускаш от там един кабел до пин 9 на букса Х20, той е същия цвят.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
То иска и малко търсене, ама...
viewtopic.php?f=8&t=215937&p=2645244&hilit=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82.#p2645244
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bum_bum написа:Ти батко си интересен човек.Виж второто мнение в темата. Казвам ти там къде ти е проблема и какво да направиш, а ти почваш да обясняваш колко много върви и как е супер. После записвала тва и онова и накрая уж както беше супер се оказва, че прекъсвача ти е на 5300 както ти казах в началото още.
Буха хахахаха.
- Борис_Малинов
- Борис_Малинов
Пусни кабела и сподели, дали всичко си е дошло на място.
нов проблем...днеска разкачих акомулатора развъртях буксата х20...оголих я отгоре и..първо нямах кафяв с червено кабел после се загледах че на пин9 няма никакъв кабел...погледнах и на долната част на буксата и на пин9 няма нищо...
друго какво мога да ви кажа...над двигателя кадето минават кабелите имам 2 снопа (предимно червени кабели),който са прекъснати и са сложени някакви тапи отпред...
нз говорих с мирафиори и му го обясних това каза че ще ми струва 30лв само че към края на другата седмица..
ако някой има някакви идей нека ги каже..ако не ще изчакам...в крайна сметка,за това са сервизите
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Пин 9 беше при мен, щото съм с ОБД1. При теб е МС 41.1 и там има разлика дори от МС 40.0. Мисля, че беше 14 пин ама най-добре иди при някой, дето е по в час или поне може да чете разните диаграми с кабели, че да не търсиш пак ново ЕКУ
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
BrkN написа:нов проблем...днеска разкачих акомулатора развъртях буксата х20...оголих я отгоре и..първо нямах кафяв с червено кабел после се загледах че на пин9 няма никакъв кабел...погледнах и на долната част на буксата и на пин9 няма нищо...
Колега, аз бих могъл да се пробвам по-рано- да кажем в петък.
73 мнения
