едно питане за икона отворен прозорец
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: едно питане за икона отворен прозорец
Мнение от _Maranello_ » 20 Юни 2012, 9:03
Да ви кажа честно, нямам такива проблеми. Дано и занапред така. Но имам чувството, че ако мина още няколко пъти по тая отвратителна магистрала... :x Та пазите ли си колите и оптимизирате ли маршрута от гледна точка качество на пътя. За лоши маршрути имам втора кола, та с нея 2 пъти този месец. Доста колеги с премиум автомобили въобще не им пука откъде минават.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 20 Юни 2012, 9:21
за коя магистрала говориш колега? (само да не е някоя Бойкова магистрала.. :nono: че ще ти цъфне Цецо Багера в двора :mhihi: )
Старата част на Тракия е пълна гняс, ама това не е нещо ново :)
Мнение от _Maranello_ » 20 Юни 2012, 9:58
Да де точно тя - старата, все по-гняс става :grin:
Регистриран на: 17.12.2011
Мнение от fi4kata » 05 Яну 2013, 2:06
А какво по точно направиха с прозореца, понеже имам този проблем от няколко месеца
Регистриран на: 29.12.2011
Кара: Е 60 520 D - 2006
Мечтае да кара: 5 GT
Мнение от kostadinovj » 18 Яну 2013, 15:48
swing написа:Оправиха проблема в дарукар , след диагностициране и инициализиране :mhihi: (това ми казаха )също ги помолих да видят от къде скърца шибания волан (от време на време) те казаха че са направили смазване ,но накрая се оказа че скърца повече от преди и не спира вече втори ден , :mhihi: обясниха ми че проблема бил в рейката (иначе тя си работи без проблем) трябвало да я рециклирам :mhihi: !!! Някой справял ли се е с това скърцане ,аз го чувам горе при волана ?
Понеже темата отиде оф-топик, аз шъ въ върна ин-топик. Кажи сега SWING , колко кинта ти взеха , че и на мен задния ляв прозорец ми се затваря на пресекулки, като на 20% примерно и така 5 пъти. И не е проблем от машинките щото ми го прави номера и от шофьорското място и от задната седалка. Бях оня ден при един майстор и ми каза, че проблема най-вероятно е софтуерен а не е механичен!
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 18 Яну 2013, 16:12
Като се закачи на диагностика, какво показва ?
Аз имах такъв проблем и ми показваше датчик на хол (оказа се кабелен проблем) и след като го оправих само го обучих и сега си работи без проблем.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 18 Яну 2013, 16:15
някъде имаше писано как се ресетват прозорците...мисля че беше даваш максимално до долу задържаш 10-20 секунди после даваш до горе пак задържаш 10-20 сек. и готово.И на мен ми прави така от време на време задния ляв прозорец,но така го ресетвам и се оправя.Направи ми впечатление,че най-често се случва това когато затварям отворени прозорци с ключа от дистанционното :mhihi:
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 18 Яну 2013, 16:20
miroleskov написа:някъде имаше писано как се ресетват прозорците...мисля че беше даваш максимално до долу задържаш 10-20 секунди после даваш до горе пак задържаш 10-20 сек. и готово.И на мен ми прави така от време на време задния ляв прозорец,но така го ресетвам и се оправя.Направи ми впечатление,че най-често се случва това когато затварям отворени прозорци с ключа от дистанционното :mhihi:
10сек. в долно после 10сек. в горно положение и готово, даже понякога става и само като задържиш на долно или горно за 10сек. :winky:
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW e60 520i 2004
Мнение от fena3000 » 18 Юни 2013, 22:30
И при мен се появи този проблем с единия прозорец малко след като купих колата. Така или иначе я карах в сервиз и я четоха, та казаха че са го оправили с "препрограмиране" или "инициализиране" до колкото разбрах. От тогава не се е появявал проблема, но ако се появи ще пробвам номера с надолу/нагоре.
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от a1n » 27 Юни 2013, 11:43
Lacho написа:
Колеги, при мен не работи автоматичното сваляне/вдигане на прозорците като задържа копчето за секунда. Смисал мисля че като взимах колата го имаше това нещо. Пробвах с ресета който споменавате по-горе ама нищо :dunno: . Трябва да ходя да ми я програмират или какво? :OT: Могат ли също да ми програмират прибиране на страничните огледала или трябва и моторчета да слагам. Смисал как да проверя дали имам моторче без да отварям огледалото и ако има да ми програмират тази функция?
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 27 Юни 2013, 12:27
a1n написа:
Lacho написа:
Ако имаш копче за прибиране на огледалата това сигурно може да стане, но ако нямаш не знам как ще го програмират.... най-вероятно ще трябва и механична намеса...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 27 Юни 2013, 15:18
Едва ли имаш моторчета в огледалата защото ако имаше щеше да си го разбрал. Ако имаш второто копче, оградено с червено на снимката http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... mirror.jpg, значи имаш ел.огледала. Ако го нямаш ти трябват огледала с моторчета и този въпросния панел с второто копче. Не съм обеден, че на обикновенни огледала могат да се сложат само моторчета.
EDIT:Снимката е от Е39, но смятам е достатъчно ясно да се добие представа.
Мнение от a1n » 27 Юни 2013, 16:48
hrpopov217 написа:Едва ли имаш моторчета в огледалата защото ако имаше щеше да си го разбрал. Ако имаш второто копче, оградено с червено на снимката http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... mirror.jpg, значи имаш ел.огледала. Ако го нямаш ти трябват огледала с моторчета и този въпросния панел с второто копче. Не съм обеден, че на обикновенни огледала могат да се сложат само моторчета.
Имам колега :lalala: само че не бачка като го натискам? А и като задържа бутона за заключване от ключа някъде бях чел че освен да се вдигнат прозорците, ако имам такава функция и огледалата се прибират. Стискам палци просто софт-а да не е сетнат че много ме кефи да се прибират огледалата като си паркирал :)
Мнение от hrpopov217 » 27 Юни 2013, 17:08
Ами проверия по VIN дали имаш ел огледала. Това, че не е действащо не е добре. А прибирането със задържане на ключа, допълнително се кодита усобенно преди фейса. Но първо ги подкарай да работят от копчето, ако изобщо имат моторчета.
Мнение от a1n » 28 Юни 2013, 10:19
hrpopov217 написа:Ами проверия по VIN дали имаш ел огледала. Това, че не е действащо не е добре. А прибирането със задържане на ключа, допълнително се кодита усобенно преди фейса. Но първо ги подкарай да работят от копчето, ако изобщо имат моторчета.
Хм да, нямам, копчето не е копче а е само като да запълва дупката в пластмасата. И по вин не пише да има.
Назад към Е60/Е61
