Брутално скърцане в предното окачване - 328CI
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Брутално скърцане в предното окачване - 328CI
При мен се оказа накрайник от дясната страна. Смених всичко (външен,вътрешен + щанга) и сега е о.к.
Виж си и макферсоните да не правят те някоя мизерия
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- bogo_iliev
- Регистриран на: 15.11.2011
- Местоположение: PB,X
- Кара: BMW 316 i,1.9l,1999
- Мечтае да кара: Летяща чиния
Абе аз се съмнявам ,че е от биалетите,щото ги смених скоро и имах едни чисто нови ,но бяха стояли на влага понеже баща ми ги беше полял и бяха си попроменили цвета.И аз като ми се разтропаха викам на майстора,че имам чифт и му ги занесох и го попитах има ли проблем,не трябва ли да се смажат ,той рече няма дерт ник'ав не им тряаа нищо и ги хакна и около седмица след това се появи този дразнещ звук
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Колеги, скърцането спира само след смяна/рециклиране на шарнирите на носачите. Всичко друго е временно решение. На мен ми излезе 150лв. рециклирането на носачите с шарнири Мейле HD и 60лв. демонтаж и монтаж на носачите на колата.
- Hito
- Е46 Fanatic
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
grandvizitor написа:Колеги, скърцането спира само след смяна/рециклиране на шарнирите на носачите. Всичко друго е временно решение. На мен ми излезе 150лв. рециклирането на носачите с шарнири Мейле HD и 60лв. демонтаж и монтаж на носачите на колата.
тоест на носачите, които са с несменяеми шарнири си сложил нови шарнири, така ли да те разбирам?
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
taba4ko написа:grandvizitor написа:Колеги, скърцането спира само след смяна/рециклиране на шарнирите на носачите. Всичко друго е временно решение. На мен ми излезе 150лв. рециклирането на носачите с шарнири Мейле HD и 60лв. демонтаж и монтаж на носачите на колата.
Рециклираето на оригинален носач включва смяна на единия шарнир, който е сменяем, а другия се прави като се залива с нещо, до колкото ми обясни човека, който ги ремонтира.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Този другия и той може да се сменя. Писано е по темите как става
- bogo_iliev
И при мен скърцането изчезна и се оказа точно по същата причина,само че аз смених носачите с нови ,а старите запазих ,за да мога да ги рециклирам другия път
Това скърцане изглежда е заразно
И моята се разскърца преди няколко дни от дясната страна, ама доста здраво, при въртене на волана наляво. След 20 мин слушане и пръскане със смазка шарнира на накрайника на кормилната щанга, проверка на пружината и тампона на макферсона, и късият шарнир на носача (който носач съм сменил с нов преди няколко месеца), се оказа че при завъртане на волана, външният край на носача (този откъм гумата с късият шарнир) опира в предпазната ламарина на спирачният диск
(номер 3 на схемата). Бутнах ламарината с пръсти и скърцането изчезна
Било е въпрос на 1 мм. А вече бях готов да сменям накрайника. А и нищо не може да се види, тъй като участъка на търкане остава зад рамото на носача. Трябва или да свалиш въпросната предпазна ламарина, или носача
25 мнения
