Няколко въпроса за MPPS V12 и ремап на 330д
54 мнения
Колеги, съжалявам ако не съм пуснал темата на подходящо място, но почетох и не намерих отговори на това което искам да попитам.
Завчера си закупих от ибей един файл за ремап на компютъра на 330д - 184 кс.
Взех си и програма MPPS и съответно кабел за флаш на компютъра.
Програмата позволява да си направя резервно копие на паметта на компютъра преди да се правят каквито и да е интервенции.
След като програмата ми прочете паметта на колата и записа файла се получават някои разминавания в размерите на файловете - оригиналния е с размер 48КБ, а този който трябва да сложа е 512 КБ.
Въпросът ми е, дали такова огромно разминаване в размера е нормално?
Има ли вероятност програмата да не е прочела цялата памет и след като кача новия и нещата не тръгнат, ще мога ли да си кача обратно стария?
На какъв разход отивам, ако нещо прецакам?
Уточнявам, че познанията ми се ограничават от прочетеното в интернет - не съм специалист - само експериментатор
Re: Няколко въпроса за MPPS V12 и ремап на 330д
Що не поровиш в тубата за клипове как работят с него.
Предполагам от там ще добиеш представа каква е що-годе разликата
в размерите на файловете.
п.с. ако не е тайна от къде го купи ?
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Колега точно 48кб чете тоя MPPS. И не слагай от готовите файлове, че ще влезеш в беля. Регистрирай се тука, направи 3 мнения и
ако искаш на готово. Само трябва да сравниш твоя файл и тоя от форума дали адресите са същите, но най-вероятно са.
Или търси у тоя форум, има и други файлове готови в него.
- Код: Избери целия код
http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=152&t=13053&hilit=330d&start=25
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
xian777 написа:Колеги, съжалявам ако не съм пуснал темата на подходящо място, но почетох и не намерих отговори на това което искам да попитам.
512 КБ не е за твоето ЕКУ колега, файла трябва да е същия размер като този който си теглил т.е моднатия файл също трябва да е 48 кб.,
Защо не питаш преди да купуваш?
В този форум никой няма да ти даде информация, защото се пазят като дявол от тамян, случайно да не си направиш сам нещо и да не си платиш на някой.
Та конкретно на въпросите ти:
1. За този двигател ще ти свърши работа Галето. МППС-а няма да ти свърши работа. Не рискувай излишно.
2. Файла, който си купил има много голяма вероятност също да не стане, защото софтуерната версия има голяма вероятност също да не е твоята. Ако знаеш как да провериш софтуерната версия на твоето ЕКУ и на файла, който са ти пратили, тогава има смисъл да рискуваш. В противен случай недей.
Няма необратими неща. Въпроса е, че като не запалиш след префлашването ще трябва да се бъркаш по-дълбоко от колкото да си платиш на някой да ти го направи по принцип.
Успех.
п.п. Оци, тоя флаш на това ЕКУ си е 512КБ. Просто МППС-а се еб... с това ЕКУ и се дъни здраво. Добре, че колегата пита преди да действа.
Успех.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- DiGital
MPPS работи, аз съм пробвал става. Няма да има проблеми с четене/запис.
DiGital написа:MPPS работи, аз съм пробвал става. Няма да има проблеми с четене/запис.
На кое ЕКУ си пробвал и колко ти е била големината на файла?
- DiGital
48kb беше файла, 2002год 184кс EDC15
DiGital написа:48kb беше файла, 2002год 184кс EDC15
И този 48КБ файл си го едитнал и си го върнал след това?
Колеги, ето го файла който закупих - http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-330D- ... 0750590%26
Аз го взех за 10 лири, сега е 50.
Мога и да го дам на който иска, няма грижи!
Като цяло, когато търся цифрите дадени в описанието за този файл ми излиза това - http://www.boschecus.com/cars-and-engin ... 1037351210
което си е моя мотор.
Дано с това което написах да помогна за намирането на отговор
- DiGital
JTD написа:DiGital написа:48kb беше файла, 2002год 184кс EDC15
Да и работи
DiGital написа:JTD написа:DiGital написа:48kb беше файла, 2002год 184кс EDC15
Да и работи
OK, щом казваш.
WinOLS никой демос не може да интегрира повече от 1-2 карти от този файл, като повечето са дефекти и непълни. Ако си го пробвал и работи, ОК, аз съветвам никой да не разчита на този файл за 184кс версия!
Дъмпа за 184кс версия е 512КБ, а на 204кс е 1024КБ. За това реално са му дали и 512КБ дъмп на колегата.
От собствена страна в този дъмп картите са приблизително 1:10, като може само и тях да се записват. Но е силно към мега препоръчително да имаш целия дъмп. Особено когато си купуваш карта от нета.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Файла който сваляш и този който качваш трябва задължително да са с еднаква големина. Незвисимо какви промени са правени не може да порастне на размер файла. Подозирам, че или са ти пратили грешен файл или файл за целия епром(памет), а ти с твоя кабел можеш да сваляш/качваш само една част от него, която е примерно с картите за гориво, аванс, карта за напрежението на дбитомера и т.н.
Какво можеш да очакваш като разход един господ знае, като не се знае какво е правено по файла. Ако качиш грешен файл можеш да убиеш компа. Като го качиш трябва да върнеш контакта, после като дадеш на контакт ако компа не може да се събуди си загазил.
За по новите не съм наясно, но мс41 целия дъмп е 256кб, с квп2000 му тегля 24кб и в него се събират вскички карти за работата на двигателя включително и евс
Това форумче също е полезно, има голямо количество качени файлове
http://www.chiptuners.org/forums/index. ... 2560a4de4c
Последна промяна maxpower на 27 Юни 2013, 12:37, променена общо 1 път
- DiGital
За дамосите си прав, няма да стане. Трябва на ръка и око всичко. Но реално като отвориш тоя дъмп от 512 вътре е празно с изключение на една област. Тоя 48кб файл е точно тая област. Всички карти са там. Но човека си е платил и иска просто даго запише файла, така че или си купива галето (което е евтино) или си отваря двата файла и премества промените от 512кб файл към неговия (което е най-добрият вариант според мен).
DiGital написа:За дамосите си прав, няма да стане. Трябва на ръка и око всичко. Но реално като отвориш тоя дъмп от 512 вътре е празно с изключение на една област. Тоя 48кб файл е точно тая област. Всички карти са там. Но човека си е платил и иска просто даго запише файла, така че или си купива галето (което е евтино) или си отваря двата файла и премества промените от 512кб файл към неговия (което е най-добрият вариант според мен).
Колега, а с коя програма се отварят тия файлове? Аз имам MPPS V12, която уж била по-добра от Галето.
А ако кача тоя файл 512 КБ и компютъра на колата не се "събуди" - какви са решенията?
54 мнения
