проблем вибрации
Регистриран на: 8.06.2005
проблем вибрации
Мнение от shefa » 14 Сеп 2006, 9:51
Проблема: при по ниски обороти особено под 2000 като подам газ и цялата кола отдолу вибрира страшно много. Отзад направо не може да се седи. Същото се получава и при смяна на скоростите. Ходих в камор казаха каре на кардана. Смених го пак същата работа. Сменил съм и съединитела. Тампона на диференциала ми е тръгнал, може ли да е от него? Вече се чуда какво да права. Утре съм говорил с Явор от Туринг да я види, дано се разбере какво е че ми вибрира така от как съм я купил и немога да я оправа. Някой да е имал подобен проблем.
палим, гасим и газим ...
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 14 Сеп 2006, 15:03
Моята го прави когато задържа на полусъединител при критично ниски обороти. Мислех, че е от съединителя. Обаче щом си го сменил, остава този тампон на задния мост. Пиши дали е станало и колко пари е!
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Детройт, София
Мнение от Stoyan7777 » 14 Сеп 2006, 15:51
Отвори капака и виж дали тресе двигателя + слушай дали има свищене от него пак.все едно засмуква въздух през тръба, която има дупка. а бе не знам как да ти го обесня шума ама просто слушай
Мнение от shefa » 18 Сеп 2006, 12:56
абе тресе двигателя .. мислех че е от тампоните на двигателя .. смених ги и двата .. единия беше скъсан .. сега тресе по малко .. има такова свистене ама аз си мисля че е от турбото .. като подам рязко газ се чува ..
иначе от тия вибрации беше отпрала купето отдолу .. закърпиха я и провериха кардана .. не е от него .. тази седмица ще пробвам с друг диференциал .. ако не е и от диференциала остават скоростите
Регистриран на: 6.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
е
Мнение от sstani » 18 Сеп 2006, 18:50
Вдигни си колата на крик или на някой канал и виж дали отзат в ляво и в дясно на задният мост кадето се хващат тампоните на моста за купето дали несе е откъснала ламарината .Това е една от най големите издъ
нки на BMW и го има като сервизна информация в сервизите .
Последна промяна sstani на 20 Сеп 2006, 8:21, променена общо 1 път
Мнение от shefa » 19 Сеп 2006, 8:38
тази ламарина току що ми я закърпиха .. вчера си взех колата .. и найстина вибрациите намаляха доста но пак ги има при 1500 об .. а преди бяха от 1000 до 2000 .. сега само се появяват при 1500 и малко надолу най-вече като подам газ или като пусна газта .. а преди се появяваха даже и при смяна на скорости .. сега ще пробвам с друг диференциал .. дано изчезнат напълно че е много неприятно
