Проблем с механизма на контактният ключ ?
4 мнения
Здравейте колеги. Карам Е36 Компакт. Проблема е следният, когато стрелката на температурата е в средата (12ч.), гася колата и си вадя ключа, но не се чува щракването и после веднага като сложа ключа, не мога да дам контакт даже
След грубо 15 мин. като сложа ключа всичко е наред и си давам контакт. Този номер ми го прави все в периода май-юни, тази година пак не пропусна, макар, че бях оптимист.
Слагам една машинна смазка (използвало се "тънко" масло (с малък вискозитет)) по ключа и като завъртя 2 пъти да се смаже механизма всичко се оправя. Но пък защо запича механизма?
Не съм свалял до момента механизма на контактният ключ, но явно има нужда от профилактика (почистване и смазване).
Някой имал ли е такъв проблем?
Не съм свалял до момента механизма на контактният ключ, но явно има нужда от профилактика (почистване и смазване). - EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: Проблем с механизма на контактният ключ ?
АКО ИМАш резервен ключ - пробвай с него.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
4 мнения
