Запитване за АГР клапан
Регистриран на: 26.04.2010
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от dechooo » 19 Юни 2013, 23:54
Здравейте!
Въпросът ми е следният..При свален агр клапан.. буталцето вътре трябва ли да се движи на ръка.
Агр то е на бмв 320д е46 1998г 136к. Защото искам да разбера дали не е блокирал. Когато го свалях беше сравнително мръсен , но нищо фрапиращо и не се движеше на ръка.
За това става въпрос:
ПС: това е произволна снимка от нета, не е моят АГР...
"Максималната скорост с която можеш да излезеш от завой,е много близка до тази с която не можеш..."
Регистриран на: 9.04.2011
Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Re: Запитване за АГР клапан
Мнение от TRR » 20 Юни 2013, 10:50
Доколкото знам - не, поне така бях чел из форумите. Моя го чистих наскоро, нищо не мърда в него. Дали работи можеш да видиш с диагностика.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 20 Юни 2013, 11:35
Пъхни дръжката на отверка в долния вход на снимката и я натисни в земята като държиш агр-а в ръцете.
Другия вариант е ето този: http://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 20 Юни 2013, 11:51
mustang1986 написа:Пъхни дръжката на отверка в долния вход на снимката и я натисни в земята като държиш агр-а в ръцете.
С пръст не става да го мръднеш или ако не си някоя железарка в ръцете.
Кара: BMW 320d
Мнение от dechooo » 20 Юни 2013, 16:23
Мерси колега
Кара: BMW 320d
Мнение от dechooo » 20 Юни 2013, 18:28
Значи изпробвах на запалена кола дали отваря и затваря при форсиране на двигателя.. клапана не мърда..
Ето как изглежда.. Това , блокирал в отворено положение ли е? Изолиране ли да правя ? Благодаря
Регистриран на: 20.05.2013
Мнение от Гошетоо » 20 Юни 2013, 18:33
Няма да стане. Най-лесно е да направиш вакуум там където влиза маркучето - той така се управлява.След като направиш вакуум той премества мембраната а тя буталцето. А за това че е мръсен е нормално - виждал съм такива с 7-8 мм нагар по стените.
Кара: BMW 320d
Мнение от dechooo » 05 Юли 2013, 17:55
Значи да разбирам , че при така блокирал клапан , изолирането му няма да ми помогне ?
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 06 Юли 2013, 15:42
Това си му е нормалното положение на агр клапана когато не работи,което не значи че е блокирал.Изолирай си го за най сигурно.
Кара: BMW 320d
Мнение от dechooo » 08 Юли 2013, 20:41
Нормалното му положение не е ли като на 1вата снимка в темата? Моят клапан е на 2рата снимка...?
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 10 Юли 2013, 1:13
dechooo написа:Нормалното му положение не е ли като на 1вата снимка в темата? Моят клапан е на 2рата снимка...?
Лично не виждам разлика в положението на буталцето то двете снимки.Според мен си е добре затворен но не мога ясно да го видя от тези снимки.Виж клипа който ти е дал колегата за да ти стане ясно как работи.Другото което пробвай да надуеш с уста отвора под буталцето ако не издиша значи е добре затворен и не е блокирал леко отворен.
бяло бяло ,защо не си червено....
Кара: BMW 320d
Мнение от dechooo » 10 Юли 2013, 18:27
Според клипа , при свален маркуч на АГР , при форсиране буталцето не мърда , нито излиза пушек..Имам някаква загуба на мощност и си мисля че е от него. Като подам газ един път колата се изстреля , друг път набира по мудно.. 50 на 50...
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 11 Юли 2013, 12:53
при клипа,когато при форсиране не се отваря клапата-вече е софтуерно премахнат агр
Регистриран на: 1.03.2010
Кара: BMW 330xd
Мнение от xian777 » 11 Юли 2013, 16:20
Как се изолира ЕГР-а и има ли полза от това?
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 11 Юли 2013, 17:25
xian777 написа:Как се изолира ЕГР-а и има ли полза от това?
viewtopic.php?t=55234
