проблем
Регистриран на: 6.08.2006
Местоположение: СМОЛЯН
проблем
Мнение от тодор » 10 Сеп 2006, 11:17
вчера на пребиране от риба на 100м отнас нещо прехлопа по ходовата час звука се чува около скоросната котия,но скоростите работят нормално. някой имали прдстава какво може да е. :help: благодаря.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 10 Сеп 2006, 12:03
ам да не е някой тампон по скоростите????? качете я на канал или стенд!!! за какво прихлопване става дума само като минеш през дупка или ........ ????????
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 10 Сеп 2006, 12:27
Прегледай добре - при мен тропаше силно предницата, после рейката и сега като всичко е наред я качих на канал и останових, че освен обилно капещото масло от скоростите и самите болтове на скоростната кутия се бяха разхлабили доста, на малко да ми изпадне кутията! Та прегледай задължително дали не е от скоростите за да не се пребиеш някъде.
BMW only!
Мнение от тодор » 10 Сеп 2006, 18:29
Дигнах задницата на трупчета.запалих и я пуснах на скорост хлопането си е ясно посока скорости :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Сеп 2006, 19:56
Колега да не е гуменото каре на кардана?
Регистриран на: 12.02.2004
Местоположение: в 30-ката
Мнение от x3mDriver » 10 Сеп 2006, 20:26
Или пък при саединителя да става нещо ...
Thing fast or die!
Мнение от тодор » 11 Сеп 2006, 19:57
в сряда съм в сервиз . намерих големи луфтове в задно дясно колело. лагера явно е разбит, можели от там да се изнася звука напрет към скоростите.(за информащия лагер за задница от bosch за е30 е52 лева)
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 11 Сеп 2006, 22:00
Наистина може и да е каре - при мен също има някакво тропане - въобще аз се подготвям прихически за карета и скорости (и тампони) :roll:
BMW only!
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 12 Сеп 2006, 12:28
При мен от карето м/у скоростите и кардана тропаше.
На втора скорост като подадеш по-рязко газ се появявяше тропането.
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 12 Сеп 2006, 13:29
Абсолютно същия проблем имам и аз - явно от 10-15 резки тръгвания на 6000 оборота съм им ебал мамата, но няма безплатен кеф :roll: Сега ми се случва следното - вървя с втора на към 2300 оборота примерно и някой намалява пред мен, а аз пускам газта, след което онзи пред мен се набира бързо и аз съвсем леко подавам газ (ама много леко и внимателно), но въпреки тва на втора си изтропва почти винаги :roll: Тропа не тропа - немам сега пари, ще трае :mhihi:
BMW only!
Регистриран на: 30.06.2004
Мнение от Griffin » 12 Сеп 2006, 22:25
vld написа:Колега да не е гуменото каре на кардана?
И аз това щях да кажа. Миналата седмица сменях такова, и ми липсваше един болт. Може и от предишния собственик да е паднал още, но знам че при скъсване или падане на болт от карето се чува грубо изтропване.
Докато сме на темата, карето само по себе си - 71.00 лв. :roll:
1.8 литра е чудесен обем. Не мога да разбера, защо продължават да произвеждат 0.5 литрови халби?!
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 12 Сеп 2006, 22:41
:bcry: :bcry: :bcry:
BMW only!
Мнение от тодор » 13 Сеп 2006, 21:17
колеги изгорях със скорости.бях с 4 степедни сега намерих 5 за260 лева . окачването е същото но кардана ми дойде по голям.мои приятели ми казват че можедаго отрежат и балансират. възможнолие? :uups:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Сеп 2006, 22:18
тодор написа:колеги изгорях със скорости.бях с 4 степедни сега намерих 5 за260 лева . окачването е същото но кардана ми дойде по голям.мои приятели ми казват че можедаго отрежат и балансират. възможнолие? :uups:
Не потърси си друг,а между другото тои нали е на шлиц и може да се събира и разтяга нещо такова съм срещал из форума.
Мнение от тодор » 14 Сеп 2006, 7:25
разликата в кутиите е 10 см.шлиците не могат да ги оберат. трябва да намеря по къс.
