Светна ми лампата на акумулатора.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 12:59
Здравейте колеги, пак съм в филма вчера ми светна лампата за акумулатора. Четох из форума за бушони 15 и 16 сигурно тези, които са в жабката ако един от двата е изгорял значи датчика в картера за нивото но маслото е заминал, и свети индикацията за акумулатора но при мен тези бушони са здрави може да ви прозвучи смешно но не съм много наясно с бушоните, как се проверяват има една жичка, ако не е прекъсната да разбирам, че бушона е здрав.
Казаха ми,че може да е динамото или четките. Въпросът ми е, много ли е работата и трудно ли се достига до динамото и четките, и колко ще струва ремонта много ми е важно за цифрите, защото тук в Италея дерат здраво и трябва да съм подготвен. :help:
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Re: Светна ми лампата на акумулатора.
Мнение от e 46 maniq » 16 Юни 2013, 13:43
Аз съм за алтернатор на 90%,нека и други колеги дадът мнение :paranoid:
Тук в Бг не е солено,наи често заминават четките, нооо докъто не се свали да се види може само да се гадае!!!
Дано съм ти полезен :yes:
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 16 Юни 2013, 13:44
todorakis82 написа:, и колко ще струва ремонта много ми е важно за цифрите, защото тук в Италея дерат здраво и трябва да съм подготвен. :help:
И как да кажем колко ще ти струва ремонта в Италия колега ? Ако това ще те успокои , 2-ра употреба алтернатор тук е към 40-60лв. Смяната на четките е елементарна , но първо трябва да се свали
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 13:58
ivoo написа:
Нямам предвид за цените в Италия много ясно за България става въпрос ако някой е имал такъв проблем дали е скъп ремонта тук цените горе долу са като в България само, че в евро. Този алтернатор и тези четки на трудно достъпно място ли се намират. Сега реално не ми се зарежда акумулатора. Колега за бушона дали е здрав се гледа жичката да не е прекъсната или се лъжа.
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 16 Юни 2013, 14:03
100 % за динамо колега , ремонта е от 30 до 60 лв. , като основната сума е за труд , четките не струват пари .
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 14:49
Значи варянтите са:
-динамо
-алтернатор
-четки
има ли нещо друго от, което може да е или само това са варянтите, като да разбирам най-скъп ще е ремонта на алтернатора или той не се ремонтира а се купува нов или втора ръка, после динамото, и най-добрия варянт са четките. С моя късмет сигорно ще е най-скъпото. :banghead:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 16 Юни 2013, 15:40
todorakis82 написа:Значи варянтите са:
-динамо
-алтернатор
-четки
Динамо и алтернатор са ЕДНА И СЪЩА част !!! Повредата по тази част е най-често износването на четките , които се сменят с нови и продължаваш ...
ако жичката , която виждаш в бушона е прекъсната ,значи трябва да се смени с нов !
със светеща лампа за динамото не трябва да караш , защото много бързо ще изтощиш акумулатора майна !!!
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 15:48
nightdriver написа:
-динамо
-алтернатор
-четки
Е благодаря майна нали знаеш човек се учи докато е жив. :yes:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 16 Юни 2013, 16:03
todorakis82 написа:
nightdriver написа:
-динамо
-алтернатор
-четки
форума е хубаво нещо , много работи се научават за колите ни и продължаваме да научаваме :yes:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 16 Юни 2013, 16:14
Преди около месец сам си ревизирах напълно генератора.Нови четки заедно с регулатора на направежението (те са едно цяло) нов колектор нови лагери 2 броя .Целия ремонт ми излезна 60 лв части с отстъпката като труда беше от мен .
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 19:52
BABHOMED написа:Преди около месец сам си ревизирах напълно генератора.Нови четки заедно с регулатора на направежението (те са едно цяло) нов колектор нови лагери 2 броя .Целия ремонт ми излезна 60 лв части с отстъпката като труда беше от мен .
На трудно достъпно място ли е алтернатора, там където са ролките ли е? Какво се разглобява да се стигне до него колега, ти си го правил ще може ли да обясниш ,как става всичко. Ще съм ти благодарен :bowdown:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 16 Юни 2013, 20:39
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-185.html
тука е добре показано...
Мнение от todorakis82 » 16 Юни 2013, 22:53
nightdriver написа:http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-alternateur-bmw-530-p1-185.html
Мале май сам няма да мога да се справя. Много благодаря колега за инфото.
Мнение от todorakis82 » 18 Юни 2013, 16:40
Колеги тук в Италия ми искат 350 евро за нов алтернатор, не били четки а трябва да се смени целия. Около мен никаде няма автоморги да проверя за втора ръка. Според вас възможно ли е да е за смяна целия алтернатор. Направо незнам какво да правя.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 18 Юни 2013, 21:00
Бих направил следното:
1 -Ще се опитам да го демонтирам това динамо - следвай указанията по-горе и викни някой приятел за кураж !
2-Демонтираш реле-регулатора с четките (една цяла част) от динамото и след като се убедиш , че са износени си ги поръчваш от някой сайт или отиваш в автомагазин или от БМВ и сглобяваш обратно...
Вече ако има износени колектори или лагери в Пловдив ще го направят
