Спирачките отказаха !!!!
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 16 Юни 2013, 23:39
Доста време имах проблеми със спирачките, смених абсолютно всички компоненти на спирачната система. Започна да спира прилично , но имаше още какво да се желае. Случката от днес обаче ме изплаши до смърт и никога повече не бих имал доверие на спирачките.
По същество - карам по булеварда с около 120 ,светофара е доста далече и съм се приготвил на спирачката
. Започвам да натискам постепенно спирачката и всичко си е наред, колата намалява до към 100 и в този момент педалът ми утъва до долу :shock: започвам да помпам спирачката обаче ефект никакъв :shock: светофара ми свети червено а не мога да спра :banghead: . Добре че нямаше хора или автомобили и минах на червено. Продължих да карам доста бавно и пак натискам спирачка - има си ги :dunno: . Покарах още 10 мин за да правя още опити със спирачките ама си бяха наред. Не мога да си го обясня защо така отказаха. Доста голяма беля можеше да стане :banghead:
Не знам диагностика може ли да хване проблема . Дайте някакви идея ,че това не е шега работа.
Последна промяна m.dimitrov1992 на 10 Авг 2013, 11:06, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 6.10.2010
Re: Спирачките отказаха !!!!
Мнение от kokoko » 16 Юни 2013, 23:52
смени помпата да не стане пак изненада
Мнение от m.dimitrov1992 » 16 Юни 2013, 23:56
Ако беше помпата , като спреш на баир и държиш на спирачка трябва педала да почва да ти утъва. Пробвах и не ми утъваше педала
Регистриран на: 20.06.2012
Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
Кара: E30
Мечтае да кара: E30
Мнение от Beamerdriver » 17 Юни 2013, 0:00
Kолега провери спирачната течност,дали не изтича ,това е много опасно незабавно незабавно трябва да отстраниш проблема.
viewtopic.php?f=34&t=200387 дано ти помогне тази тема въпреки че е за e46 има интересни неща по темата .
39470
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Юни 2013, 0:01
Beamerdriver написа:Kолега провери спирачната течност,дали не изтича ,това е много опасно незабавно незабавно трябва да отстраниш проблема.
На скоро сменявах компоненти по спирачната система и течността е нова :yes:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 17 Юни 2013, 0:07
Аз имах подобен проблем на е46-цата. При каране извун града на няколко пъти ми пропадна педала, без да има теч на течност. Като преседеше малко колата всичко беше ок. Оказа се блокрирал заден апарат, всл на което течноста заграява много и губи свойствата си. При теб може да не е това, просто споделям моя случай.
Моя съвет е да смениш помпата и да караш леко докато не си сигурен че си отстранил проблема.
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 17 Юни 2013, 0:10
Гледал ли си си металните тръбички като цяло как са? Обикновено положението откъм корозия отзад е много зле при Е36...
Лето две и седемнаесто.
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Юни 2013, 0:12
Просто толкова безпомощен като днес не помня да съм се чуствал никога. Ще взема да изкубя и серво и абс и съм им е*ал ма*ата . Ще я направя със 2 помпи http://www.google.bg/search?q=brake+bar ... B225%3B204
И си реша проблема завинаги. Поне ще знам че не могат да откажат
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 17 Юни 2013, 5:46
Човека пише че му е потънал педала това няма как да стане ако е блокирал апарата пък и ми е много интересно как блокирал спирачен апарат ще нагрее течността до толкова че тя да почне да ври . Един колега писа помпа недей да обясняваш какво трябва да се случи ако е тя щото при това потъване на педала спокойно може да си я обвиниш. Сервото също е заподозряно. Знам за същата случка с друга кола, която се прояви за 6 години един единствен път , а спирачките са много добри , не е смянано нищо все още и нямам информация какво е било . При обезвъздушаване на спирачната система става ясно има ли някъде запушване или не пък и ти си я ревизирал скоро таз знаеш и в какво състояние са ти апаратите . Успех.
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Юни 2013, 8:10
Апаратите са със ремонтен комплект. Не вярвам да става въпрос за прегряване заради блокирал апарат. Защото запалих колата студена и след няма и 5 мин стана това
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 17 Юни 2013, 8:40
vladobate написа:Човека пише че му е потънал педала това няма как да стане ако е блокирал апарата пък и ми е много интересно как блокирал спирачен апарат ще нагрее течността до толкова че тя да почне да ври . Един колега писа помпа недей да обясняваш какво трябва да се случи ако е тя щото при това потъване на педала спокойно може да си я обвиниш. Сервото също е заподозряно. Знам за същата случка с друга кола, която се прояви за 6 години един единствен път , а спирачките са много добри , не е смянано нищо все още и нямам информация какво е било . При обезвъздушаване на спирачната система става ясно има ли някъде запушване или не пък и ти си я ревизирал скоро таз знаеш и в какво състояние са ти апаратите . Успех.
Колега само да кажа,че и на мен ми е потъвал педал на спирачката при блокирал преден апарат.Е и аз не намирах смисъл,ама проблемът беше там :yes: След няколко часов престой педалът отново беше наред,но апаратът все още си беше блокирал.Решение- ревизия на апарата + нови накладки и проблемът изчезна :yes:
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 17 Юни 2013, 9:12
Сервото категорично не може да доведе до пропадане на спирачния педал. Не, не и не. Като не разбираш, по-добре е да замълчиш, отколкото да пишеш неверни неща.
Педалът пропада от проблем в спирачната помпа (най-вероятно в случая) или от теч. И въпреки всичко е доста странно да пропадне изцяло. Когато има проблем, той е в единия кръг, педалът слиза по ниско, но другият кръг държи. Проблем в двата кръга едновременно - малко вероятно, но няма невъзможни неща. Надявам се, че докато си сменял "всичко", си работил достатъчно старателно, всичко е било почистено доколкото е възможно и не си вкарвал боклуци в системата.
Блокирал апарат и кипнала течност - сигурно е възможно, но миризмата на изгоряло феродо предполагам ще е пределно силна доста преди да кипне течността. Е, има значение и с каква течност се кара - ако не е сменяна от неизвестен период от време...
Диагностика може да хване проблем единствено с абс-а, който не знам в подробности как работи, но не би трябвало да причинява пропадане на педала.
И, последно, там, където има светофари, не се кара със 120км/ч.
P.S. Да не би да имаш постоянен проблем в единия кръг, а сега да е отказал и другия?
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Юни 2013, 9:20
На околовръстното при младост , за световара срещу технополис става въпрос. Там ограничението е 80 , едва ли и ти никога не си превишавал ограниченията със 40
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Юни 2013, 9:22
А възможно ли е абс-а нещо да насмита системата. Защото някой път е ритал някога не :dunno:
