Проблем огледало - Фунция "бордюр"
3 мнения
- VladislavHristov
- Регистриран на: 3.01.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
- Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Здравейте колеги ,не можах да намеря друга такава тема ,за това пускам нова.
Колата е 320д 150 коня ,мемори седалки.
При дясно положение на копчето за огледалата ,включване на задна ,понякога фунцията си работи ОК. Огледалото пада ,след като махна лоста от задна скорост ,огледалото се дига в оригиналното си положение.
Проблема е ,че понякога фунцията въобще не работи ,понякога пък огледалото пада ,но не се качва в последствие.
Иначе огледалото си работи с лостчето за настройка.
Дайте някакви мнения от какво е ,идеи за решение и т.н
Поздрави!
Поздрави!
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Re: Проблем огледало - Фунция "бордюр"
VladislavHristov написа:Здравейте колеги ,не можах да намеря друга такава тема ,за това пускам нова.
Поздрави!
Най-простото за което се сещам е кабелите от блока, който отговаря за функцията, до управлението на огледалото да правят лоша връзка някъде. Щом с контрола си работят нормално, а при функцията прекъсват, проблема трябва да е някъде във връзката между модулите. Не знам дали ще изкара някаква грешка, ако се погледна с компютър, колегите които са запознати да кажат.
- VladislavHristov
Това което забелязах днес е ,че наистина огледалото се сваля за фунцията ,но после не се дига.Сякаш нещо му пречи или няма сила да се вдигне. Може моторчето да е проблема ,знам ли...
Дано други колеги могат да дадът някакви мнения и решение на проблема.
3 мнения
