Нормално ли е климатика да събира 1800 гр. фреон?
14 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
На лепенката пише толкова, преди 2 месеца го допълних, че незнайно защо 900 гр бяха изчезнали през годините
На никоя друга Е34-ка не съм виждал толкова много да събира
Колата е М50Б20 Ванос , 92-ра , италианка?
Фреонът е R134
Имам съмнения, че не може да събира толкова и е препълнен и прави високо налягане може би... ?!И оттам особено на горещо време като днешното, постоянно работи 2-рата степен на вентилатора
Последна промяна georgipass на 20 Юни 2013, 8:05, променена общо 1 път
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Нормално ли е климатика да събира 1850 гр. фреон?
Толкова събира.Обема е невероятно голям спрямо новите автомобили.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет като отвориш капака на маската кьдето се хващат фаровете трябва да има залепена табелка на която пише колко точно фреон сьбира климатика , всеки който зарежда климатици след като източи фреона гледа там , колко фреон да сложи , провери
Все пак е много тоз фреон колега. 1550 гр R134 а при кондензатор с плоски тръби трябва да е 1450гр.Източи и го напълни на везна след като вакуумираш подобаващо.
Много фреон разбирам да е с R12 почти 2 кила
изобщо не е много 1500гр -това не е е36
Най вероятно е стара табелка и климатика е обръщан R12 на R 134 или има нещо сменяно затова винаги казвам да не се доверявате на всичко което пише.
- georgipass
Jordana написа:Все пак е много тоз фреон колега. 1550 гр R134 а при кондензатор с плоски тръби трябва да е 1450гр.Източи и го напълни на везна след като вакуумираш подобаващо.
Много фреон разбирам да е с R12 почти 2 кила![]()
Всичко това беше направено на машина... е на табелката пише R134
Казвам ти какво дават по HAYNES .Цитираното количество от 1850гр е за R12 или за R134 в М5 купе.
Нека и други колеги които се занимават с климатици да споделят мнение но за мен е много наистина.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Втората степен на перката отпред...може да означава че вдигаш температура...не е задължително да е от фреона..Температурата на която стартира е 99 градуса.Имай го в предвид!Виж си виското дали е наред..че тогава най често се получава да бачка на 2-ра степен с клима.
- georgipass
fox1981 написа:Втората степен на перката отпред...може да означава че вдигаш температура...не е задължително да е от фреона..Температурата на която стартира е 99 градуса.Имай го в предвид!Виж си виското дали е наред..че тогава най често се получава да бачка на 2-ра степен с клима.
Или по-скоро от свръхналягане в климатичната система, защото при откачане на буксата на радиатора.... не спира
И моя седан същата година толкоз събира. И на мен ми се видя много ама човека който го пълни само с това се занимава и му имам доверие . Климатика ми работи много добре вече втора година след дозареждането. При препълване веднага ще разбереш , няма да охлажда добре тъй че споко . Ако има свръхналягане ще изключва системата и затова няма да охлажда прилично , а втората степен е нормално да раноти ако се кара бавно ( градско ) и на клима , когато е горещо .
- georgipass
vladobate написа:И моя седан същата година толкоз събира. И на мен ми се видя много ама човека който го пълни само с това се занимава и му имам доверие . Климатика ми работи много добре вече втора година след дозареждането. При препълване веднага ще разбереш , няма да охлажда добре тъй че споко . Ако има свръхналягане ще изключва системата и затова няма да охлажда прилично , а втората степен е нормално да раноти ако се кара бавно ( градско ) и на клима , когато е горещо .
Хмм, а твоята не беше ли със стария фреон, долкото си спомням гледахме и табелката , докато беше при Митко колата
- vasildv
- Регистриран на: 8.02.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E34 525 tds
525 тдс, по табелка 1520гр. R134 и майстора толкова напълни преди 7 дни. За сега климатика работи отлично.
georgipass написа:vladobate написа:И моя седан същата година толкоз събира. И на мен ми се видя много ама човека който го пълни само с това се занимава и му имам доверие . Климатика ми работи много добре вече втора година след дозареждането. При препълване веднага ще разбереш , няма да охлажда добре тъй че споко . Ако има свръхналягане ще изключва системата и затова няма да охлажда прилично , а втората степен е нормално да раноти ако се кара бавно ( градско ) и на клима , когато е горещо .
Вярно , със стария е .
- pvodka
- Регистриран на: 18.02.2012
- Кара: bmw e34 520i
- Мечтае да кара: bmw e34 M5
Re: Нормално ли е климатика да събира 1800 гр. фреон?
моят фреон го зареждах скоро и побира кило и половина фреон
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
1525 плюс, минус 25 гр. При напълно празна система, разбира се и масълцеееееееее.....
14 мнения
