Парното започва да духа студено когато колата спре... ХЕЛП
Регистриран на: 29.12.2007
Re: Парното започва да духа студено когато колата спре... ХЕЛП
Мнение от ja » 25 Яну 2010, 14:13
Бахти и паното деба. Начи карам както ме посъветваха колегите по-горе на 32 градуса и ауто но забелязвам, че когато е на ауто парното хич го няма превключа ли да духа на краката или на стъклото, парно в движение не се търпи, спра ли пак същото... Отивам след малко при майстора да проверя всичко и ще пиша после пак.
Регистриран на: 2.01.2009
Мнение от RFBM » 25 Яну 2010, 15:13
Dozo написа:
RFBM написа:Колеги аз имам същия проблем когато колата е в движение има парно спра ли на място почва да духа студено . Така антифриз има . колата когато е на място не загрява седи на 96 градуса най много . Колата до снощи не го правеше... Колега провери нещата дето те съветват колегите,но имай в предвид,че проблема може и да е доста тривиален.Ако не си сменял капачката на казанчето с антифриза проблема може и да е от нея.Поне при мен след като я смених с нова и обезвъздуших нещата се оправиха.Иначе преди това си обезвъздушавах и ефекта беше временен.
Колега сменяна незнам защо я смених просто ей така 20лв от дару кар я взех .
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 25 Яну 2010, 19:40
Ако колата изстива на място или когато сте по инерция 100% проблема е в термостата
Мнение от ja » 25 Яну 2010, 20:36
При мен проблема се оказа недостиг на антифриз. Долях около литър и половина и работата се опрви за сега. Ще видя утре сутринта на студено как ще е.
Само да уточня, че при мен колата си загрява както трябва и след като загрее си държи температурата.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 25 Яну 2010, 20:43
липсата на антифриз може да е по две причини или го губи някъде или предния път не са ти били напълнили добре системата
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от ja » 25 Яну 2010, 23:36
anzak написа:липсата на антифриз може да е по две причини или го губи някъде или предния път не са ти били напълнили добре системата
Системата беше добре напълнена, това е сигурно щото го видях. По скоро го губи някъде но къде нямам представа. Ако имаш нещо предвид, казвай.
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 26 Яну 2010, 10:37
ja написа:
Отново подсещам за нова капачка на казанчето.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 26 Яну 2010, 11:48
ja написа:
Ами ако не го исхвърля през капачката има 2 вариянта, антифриза отива в маслото(но тогава маслото се пресича и става като боза) или през аспуха, и в двата случая става дума за гарнитура на глава или пукната глава ;) Надявам се да не е това колега
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 26 Яну 2010, 12:27
или по скоро не са изчакали да отвори термостата и не са пуснали парното да духа топло да да се напълни цялата система ...
Мнение от RFBM » 26 Яну 2010, 12:30
Колеги както споменах при мен проблема е същия , видях че ми салзи от казанчето на радиатора (уж нов радиатор)
но принципно има течност в казанчето , колата не загрява но оставя ли я на място губи парното . Въпроса ми е възможно ли от това сълзене да е ?
Благодря.
Мнение от ja » 26 Яну 2010, 14:08
anzak написа:или по скоро не са изчакали да отвори термостата и не са пуснали парното да духа топло да да се напълни цялата система ...
Напълно е възможно това понеже лятото сменях водната помпа и тогава михме радиаторите, и сипахме нов антифриз. Дано да е от това. Ще следя нивото и ако пак спада ще търся проблема...
Иначе сутринта си загря бързо колата и парното си бачка на 6.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 26 Яну 2010, 20:07
е супер колега да се надяваме че това е било следи си антифриза на седмица примерно на студена кола до къде е
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 15 Юни 2013, 12:56
hobotqnin написа:здравейте!аз имам подобен проблем като на колегата,само че при мене от последните 2-3 пъти духа студено като я изгаса и включа опцията "ресет" на климатроника,иначе запалена или в движение няма проблем!
Как я включваш тази опция?
И защо при мен отляво духа почти студен въздух, отдясно хвърля скреж направо?
ATR-42/72
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 15 Юни 2013, 13:42
DLVasilev написа:Как я включваш тази опция?
Включва се така viewtopic.php?f=35&t=327111&hilit=REST , но няма нищо общо със снежинките и кубчетата лед при теб. :mhihi: :mhihi: Проблема ти най вероятно е от клапите.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: BMW E39
Мнение от chicheto87 » 30 Окт 2014, 9:09
колеги какъв ви беше проблема никои не е писал ??? защото и аз имам същия проблем пишете какво ви е било плс
