Отваряне на преден капак BMW 116i
8 мнения
- mpavlov
- Регистриран на: 16.12.2012
- Кара: BMW 116i
Здравейте колеги, за първи път пиша във форума и дано не ви отегча с въпроса си
Попаднах в незавидна ситуация да ми падне акумулатора и да не мога да си отключа колата. Проблема също така е че ключалката на вратата ми е запушена явно при поставянето на допълнителната аларма (така я купих ) и единствено може да стане с разпробиване на ключалката ( което никак не ми се иска ) Като най безболезнен вариант се явява отварянето на предния капак и подаване на ток през изведения плюс. Искам да ви попитам има ли начин сам да го отворя, като вече свалих бъбреците или трябва да викам авто ключар за тази цел (като не знам и той каква ще я свърши за солидно възнаграждение). Ако има и някакъв друг начин за отключване ще ви бъда много благодарен за съвет
Вече четвърти ден не мога да я карам и не издържам
Благодаря предварително
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Re: Отваряне на преден капак BMW 116i
В дръжката на пасажерската врата няма ли също ключалка, скрита под пластмасата?
- mpavlov
- Кара: BMW 116i
Тъкмо проверих, няма за жалост
- M3 E92
А отключване на багажника?
- mpavlov
- Кара: BMW 116i
Багажника е с ел. моторче и му трябва ток за да се отключи, а и ключалка няма
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
То и на моята кола е с ел.моторче, но има ключалка, сигурен ли си, че няма до осветлението за задния номер някъде? Ако няма, най-безболезнения вариант е подаване на ток като отвориш предния капак.
- mpavlov
- Кара: BMW 116i
Като се разрових установих че 1-ва серия въобще нямат ключалка на багажника
Наистина варианта си е с отваряне на предния капак, напипвам жилото и механизма ама не знам как да подходя...някой ако има идея да сподели
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Вдигни автомобила на крик, мушкаш се отдолу и подаваш ток на полюсите на стартера.
Ти едва ли си подготвен за тази процедура.
Намери майстор, той знае как да го направи.
Ще ти трябва акумулатор и кабели.
Успех
Успех
8 мнения
