Проблем: TDS не се държи както трябва
19 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Имам проблемче. Както карах по бул. Брюксел посока Младост си давам 1-ва, 2-ра, 3-та както си му е реда до към 3-3.5к оборота, но като включи турбото чувствам колата все едно превърта гумите, дори и с по-висока скорост. Сега обаче стигнах 120км/ч и заби на 2.5к оборота и не искаше да набира повече, като натисна педала и все едно се дави колата, така към километър и изведнъж като дадох повече газ и направо се изстреля.
Случвало ми се е на няколко пъти като не е загряла и тръгвам на 1-ва да придръпва докато сменя скорост. Дали е от кофти нафта, нещо с ГНП-то (макар, че двигателя бачка на 6+), нещо по задвижването...
Благодаря предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем: TDS не се държи както трябва
Monky написа:Здравейте,
Трябва да се провери маркуча към МАР сенсора дали не е пълен с масло. Трябва да се провери количеството на подаваното гориво от ГНП.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мойта пък се развъря,откакто смених бензиностанцията и намаляха драмите.Обаче стигнах до извода,че колкото повече я остриш,толкова повече се шашка.Чипа ми е некъв гаден и след хардуерните промени дет мислим,мисля да ида да ми направят най-свирепия,който може да се измисли
ТДС - Турбо Див Селянин
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
И аз залагам на нечистотии в горивото. Ако е мапа или маркуча ще е постоянно по-скоро.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Иван Стоянов написа:И аз залагам на нечистотии в горивото. Ако е мапа или маркуча ще е постоянно по-скоро.
Зависи от количеството на маслото в него.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
При подобна ситуация при мен се оказа едно допълнително слагано филтърче на горивото.
Беше сложено под капачката за помпата в резервоара .А и цедката в резервоара беше заплескана.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Bavarishe
След разговор с колегата Иван вчера сложих Мап от е39 ТДС и колата обезумя.Моя също беше пластмасовия,но тоя ми се видя по различен.Обаче сега колата е на смърт.Турбината имам чуството,че ще се отвинти.Вървежа на ниски и на високи обороти се промени драстично.Колата реагира много по-бързо и бута с много по-голяма сила.Според мен моя си е тръгнал,а да не кажа че може да си е отишъл.Вчера правих доста стартове и гонки и си натупах една 20-ка купе та чак аз не повярвах
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Bavarishe написа:След разговор с колегата Иван вчера сложих Мап от е39 ТДС и колата обезумя.Моя също беше пластмасовия,но тоя ми се видя по различен.Обаче сега колата е на смърт.Турбината имам чуството,че ще се отвинти.Вървежа на ниски и на високи обороти се промени драстично.Колата реагира много по-бързо и бута с много по-голяма сила.Според мен моя си е тръгнал,а да не кажа че може да си е отишъл.Вчера правих доста стартове и гонки и си натупах една 20-ка купе та чак аз не повярвах
И каква е разликата между мап от е39 и е34?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:Bavarishe написа:След разговор с колегата Иван вчера сложих Мап от е39 ТДС и колата обезумя.Моя също беше пластмасовия,но тоя ми се видя по различен.Обаче сега колата е на смърт.Турбината имам чуството,че ще се отвинти.Вървежа на ниски и на високи обороти се промени драстично.Колата реагира много по-бързо и бута с много по-голяма сила.Според мен моя си е тръгнал,а да не кажа че може да си е отишъл.Вчера правих доста стартове и гонки и си натупах една 20-ка купе та чак аз не повярвах
На старият нещо е било запушено.
- Bavarishe
бе нз аз каква е разликата между маповете при 2-та модела просто казах,че ми се струват различни.Нз кви седалки и т.н. ви гонят,но дастатъчно добре си познавам колата,че да усетя промяна.Ма явно тука ги карате само на лаптопи и затова ви се струват все еднакви.Даже ако искате може да се срещнем да видите ТДС не игран с лаптопа как пали и върви и после да отваряте компютрите да търсите грешки във вашия монитор
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Bavarishe написа:бе нз аз каква е разликата между маповете при 2-та модела просто казах,че ми се струват различни.Нз кви седалки и т.н. ви гонят,но дастатъчно добре си познавам колата,че да усетя промяна.Ма явно тука ги карате само на лаптопи и затова ви се струват все еднакви.Даже ако искате може да се срещнем да видите ТДС не игран с лаптопа как пали и върви и после да отваряте компютрите да търсите грешки във вашия монитор
Е, ти сега се засегна. Извинявай за това, но всеки е минал през нещо подобно.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
zvetiko написа:........... Ето ти една идея- купуваш една такава дюза Ф6, пробиваш отвор отстрани на смукателният колектор, завиваш дюзата и вкарваш маркуча към МАП сенсора в нея. С това решаваш проблема завинаги. Разбира се не трябва да забравиш да запушиш оргиналният щуцер за маркуча.....
Офффф, пак се изказваш неподготвен..... На щуцера отвътре има доста голяма тръбичка, която го дига на почти 2 см. над дъното на колектора.... значи (по ГТ 1) трябва да се е напълнил с 2 см. масло
умножено по площта, ще дойде около 1 литър.... Баси колектора с 1 литър масло в него.... сигурно от турбината направо вкарва маслото в колекторите.... то по тоя начин тая кола ще получи МАСЛЕН хидравличен удар
Колега, огледай си колата добре, виж да не ти надува маркучите, защото признаците, които описваш са на авариен режим на двигателя.... Може да не ти работи охладителната система нормално.... Електрическа перка, силиконена перка, водна помпа и т.н. Аварийния режим на двигателя е 2500 об./м. Може да не ти работи термостат като хората, да ти е запушена някоя водна магистрала и т.н. Моля поогледай основно колата за да не береш ядове.
Маркуча за МАП-а се запушва - действително, но от пари, които кондензират а не от масло в колектора...
Последна промяна predel на 24 Юли 2013, 21:03, променена общо 1 път
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
predel написа:zvetiko написа:........... Ето ти една идея- купуваш една такава дюза Ф6, пробиваш отвор отстрани на смукателният колектор, завиваш дюзата и вкарваш маркуча към МАП сенсора в нея. С това решаваш проблема завинаги. Разбира се не трябва да забравиш да запушиш оргиналният щуцер за маркуча.....
Офффф, пак се изказваш неподготвен..... На щуцера отвътре има доста голяма тръбичка, която го дига на почти 2 см. над дъното на колектора.... значи (по ГТ 1) трябва да се е напълнил с 2 см. маслоумножено по площта, ще дойде около 1 литър.... Баси колектора с 1 литър масло в него.... сигурно от турбината направо вкарва маслото в колекторите.... то по тоя начин тая кола ще получи МАСЛЕН хидравличен удар
Офффф, колко си подготвен само.
- predel
ОФФФФФФ.... ако съм искал да ме опонираш нямаше въобще да пиша.... Карам ТДС вече 7-ма година, нагледал съм се на дизел БМВ - ТДС достатъчно, имал съм достатъчно поводи за ремонти и т.н. В момента карам М57 и нямам страничен маркуч за МАП.... ТА ПО ТЕМАТА: нека колегата да види защо колата му влиза в АВАРИЕН режим, което няма нищо общо със запушен МАП... Божеееее.... май си вече уловил някоя буба "сплин"....(това за Цветико)
Последна промяна predel на 24 Юли 2013, 21:20, променена общо 1 път
- Zubcho
Може турбото да пренадува. Това също води до забиване на муцуната. Пробвано няколко пъти от мен (и много други хора)
19 мнения
