Не пали и няма компресия
8 мнения
Колата не иска да запали и даже не се дави като врътна. М50Б20. Смених бензиновата помпа - не е от нея. Няма компресия на нито един цилиндър. Идеи?
Re: Не пали и няма компресия
Не се върти разпределителния вал /валове .
Ударени или заклинили клапани или остават отворени по някаква причина
счупени компресионни сегменти
Има и други екстри ама едно по едно.
Не пали щото няма компресия ама какво значи това ? Ниска или изобщо няма ?
Последна промяна Jordana на 10 Юни 2013, 23:15, променена общо 1 път
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
На задавена ми прилича. Каква е предисторията? Последния път като я припали за кратко ли беше? Симптомите като от тази тема ли са: viewtopic.php?f=35&t=325000
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Чукни с нещо тежко там където е клапана за налягането на маслото.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Хаос написа:Колата не иска да запали и даже не се дави като врътна. М50Б20. Смених бензиновата помпа - не е от нея. Няма компресия на нито един цилиндър. Идеи?
Щом няма никаква компресия в нито един цилиндър и двигателя даже не се дави или са се откачили всички бутала,
гъсто масло пълни повдигачите отварят се клапаните и компресията отива на ма....а си . Но това при положение, че всичко друго се върти и е зацепено.. Сваляш капака на клапаните, ремъка, свещите и виското и почваш да въртиш вала на ръка да видиш дали всичко е наред и дали не запъва някъде. ако не е масло варянтите са ти вал разпределителен вал колянов биела или самите клапани. Дано е нещо, като моето, защото това е най-малкото с което можеш да се разминеш, звукът при мен беше, като от миксер върти все едно я няма главата и нямаше компресия на нито един цилиндър. Успех
- spacepl
Прекалено е топло за "гъсто масло". Клапана за налягане на маслото е блокирал и държи клапаните отворени - ефекта е въртене като миксер. Аз заради такова нещо съм свалял капака на клапаните на един язовир
8 мнения
