настроики на големия борд
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: настроики на големия борд
Мнение от Vasko_BP » 01 Юни 2013, 16:07
Kroki малкия борд ти е достатъчен. Колата изглежда добре и борда работи. При големия ще е трудно подкарването на всички екстри, най-вече с намирането на чип за М40. А има и доста други неща.
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 01 Юни 2013, 20:53
alpina-ma6inata написа:
Kroki написа:Басив как ме зарибихте да си сложа голям борд.
Ако целта ти е да набухаш всички екстри и твърдо си решил да го постигнеш - ок. Но пак казвам - нищо кой знае какво не е според мен. :)
Как точно успя с "пъпката" в дясно да промениш нещо... :dunno: това долу в ляво което има дупка с диаметър колкото кламер е КАПАЧЕ което се вади и под него има потенциометър с които се прави калибровката.... :yes: ако пък толкова ти е ненужен този голям борд дай го на някой колега аз ще ти подаря часовник.... :mrgreen:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 02 Юни 2013, 0:06
Грешката е моя, с дясното, с една малка кръстата отверка става. :oops:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 03 Юни 2013, 20:23
колеги давам на първо положение ключа вкарвам кода, след това връщам ключа на позиция нула,после паля баз да вкарвам кода и колата пали без проблем ,иначе борда показва да въведа кода и др не дава но колата си пали :dunno: какво да направя за да не може да запали без кода, сирената която е допълнителна не съм я връзвал може ли да е от нея,поздрави :bchug:
Мнение от ///Явор » 03 Юни 2013, 20:28
липсват ти части
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 03 Юни 2013, 21:05
georde123000 написа:колеги давам на първо положение ключа вкарвам кода, след това връщам ключа на позиция нула,после паля баз да вкарвам кода и колата пали без проблем ,иначе борда показва да въведа кода и др не дава но колата си пали :dunno: какво да направя за да не може да запали без кода, сирената която е допълнителна не съм я връзвал може ли да е от нея,поздрави :bchug:
Виж тази тема на колегата GEORGIEV,
viewtopic.php?f=6&t=313406&start=45
В нея има добро инфо за инсталирането на борда, както и сехми и допълнителна информация от чужди форуми.
Запалването се прекъсва от реле в "On-board computer relay box", което прекъсва плюса на главното "Main relay".
Може да не ти идва управляващ минус от самия борд, пин 11, кафяво-черен кабел. Може релето за "Code" функцията да е дало фира, то е с нормално затворен контакт и отваря когато му се подаде минус, тоест функцията Code от борда е активна.
А може и както ти пише Явор да липсва въобще тази кутия с релета, част от пълния комплект :)
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 03 Юни 2013, 21:48
ако просто само си сложил борда колата ще си пали,ти си въвеждай ако искаш код ,ама няма как да ти се прекъсне захранването ;)
има един куплунг който е мостиран когато нямаш борд ,там ти е играта
Мнение от doctoragsxr » 05 Юни 2013, 20:50
черна правоъгълна кутия с две зелени букси,ако я нямаш и не си я вързал няма да заработи блокировката с кода...виж в темите как,къде,какво се прави.... :smoke:
Мнение от georde123000 » 05 Юни 2013, 21:50
черната кутиика я имам и е вързана с 2те букси и пак не иска :dunno:
Мнение от Мармот » 05 Юни 2013, 22:28
georde123000 написа:черната кутиика я имам и е вързана с 2те букси и пак не иска :dunno:
И за да почне да 'иска' какво точно направи освен, че вдигаш ръце? И още четири страници да изпишем все тая...
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 05 Юни 2013, 22:35
аз горе съм дал жокера,има линковете,ся остава малко да се порови и е готов :yes:
Регистриран на: 19.06.2006
Мнение от gesho » 08 Юни 2013, 14:56
Искам само да допълня че код функцията има два начина на връзване.зависи от двигателя и от инсталацията.единия начин е със зелената букса на м20-ките която се намира при педалите а другия начин е на компютъра една затваряща букса.зависи от инсталацията на големия борд
Бих искал да попитам 4ерната малка букса която се намира на външната инсталация на борда малката за какво е? и защо някои гонгове имат по две букси ?
DDT
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 08 Юни 2013, 21:54
gesho написа:.............
малката чера букса на външната инсталация се връзва към задната инсталация,която е много рядка...ако е тази букса за която си мисля,същия тип като на светещото огледало ;)
а втората букса на гонга е за забравен ключ и непоставен колан ;)
Мнение от Мармот » 08 Юни 2013, 23:10
GEORGIEV написа:...а втората букса на гонга е за забравен ключ и непоставен колан ;)
Аз я използвам за зумер за забравени фарове :mhihi:
Мнение от gesho » 10 Юни 2013, 4:15
GEORGIEV написа:
мерси за инфото.само че много странно може би е при малкия борд един приятел има той може да се похвали кои е като му светне лампата на бензина и гонга му пищи.до сега не бях го виждал и е малко дразнещо.това при големия дали го има за това питах да не би втория ред да е и за това.
DDT
