ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от host » 07 Юни 2013, 19:41
Има ли вариант за корекция на хода на шифтъра при е36? Сменях ск. кутия и не съм доволен как е хода на лоста. Предавките не са в една права 1-2 ,3-4. Леко се разминават но ме влудява. Искам да са идеално една срещу друга. Някакъв ремонтен комплект ли, нов шифтър ли?
Зф е трансмисията.
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 07 Юни 2013, 21:10
А лостовия механизъм от кутията ли си е или е стария от Getrag-a ?
Кара: 320i
Мнение от host » 08 Юни 2013, 0:57
Кутията и преди си беше ZF шифтера си е същият.
_________
Предполагам причината е тази > http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... shings.htm
И гледам тук готови комплекти с метални връзки вместо пластмасови http://carsinfo-bg.com/diy/7
http://store.uucmotorwerks.com/dssr---d ... -p282.aspx
Ако някой си е поръчвал или сам да е правил на стругар тия елементи, моля да сподели.
Мнение от HowDouWantit » 08 Юни 2013, 18:23
Каква гарнитура на капака на клапаните да си закупя колеги? И от къде? Че ми писна да свалям бубини и свещи .. :confused:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 08 Юни 2013, 22:52
Всичките текат, даже и от BMW да вземеш. Аз лично от Victor Reinz нямам външен теч, само вътре на едната свещ сълзи съвсем малко от О ринга, но определено доста по-слабо от преди смяната. И не слагай силикон.
Кара: 320i
Мнение от host » 08 Юни 2013, 22:53
Още един въпрос имам. Понеже скоро ще правя цялостна ревизия на мотора m52b28, освен intake от m50 и кол. вал от M54b30, какво друго има смисъл да направя при положение че ще го разглабям.
_______________
10x за идеята колега, иначе и аз съм се сетил за това, даже си мислех дали с точните размери и на 3д принтер може да се направи това.
Последна промяна host на 08 Юни 2013, 23:15, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 09 Юни 2013, 2:24
Имам въпрос от името на колега, който не е регистриран във форума.
Слагаме на комакт 1,6мотор табло с разходомер от купе същия мотор и разходомера тръгва, но показва само 30 на място и 0 при движение. Има ли шанс да тръгне по някакъв начин и някакви корекции в показването на литрите търпи ли?
Регистриран на: 2.06.2013
Мнение от ImPaCtIvE » 09 Юни 2013, 2:52
Здравеите не съм сигурен дали това е правилната тема , за което се извинявам но ще съм ви благодарен ако ми помогнете . Надявам се и аз скоро да ви викам колеги , смятам да си вземам сега първото си BMW и се двоумя дали да взема едно и искам да ме посъветвате ако може . BMW-то е E36 320 купе 1996г нов внос от Италия е , с газов инжекцион , работещ климатроник , ел.стъкла , ел.огледала , черен металик и някаде на 180 000 или 190 000 километра ( не знам колко е вярно но както и да е ) има си малко външни забележки и ми го дават за 2500 без регистрацията със всичкки документи сще ми излезе за 2900 някаде . Искам съвет дали е добре според вас благодаря предварително
Последна промяна ImPaCtIvE на 09 Юни 2013, 20:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Юни 2013, 3:37
lancerpor написа:Имам въпрос от името на колега, който не е регистриран във форума.
http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 3204e657f2
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 10 Юни 2013, 0:18
Колеги имам Е36 компакт с M43B19 двигател. Въпросът ми е мога ли да сложа цилиндрова глава от M44B19 двигател, с все входящия колектор, дюзите, веригата и компа ? Питам, тъй като мотора ми е в добро състояние и не виждам резон да хвърлям блока и обграждащите го компоненти на боклука, макар, че ако това се окаже по-лесният вариант не е проблем. Ако това не е вариант, каква е разликата между E46 316i и 318i, след като са все М43B19, но с различна мощност (105 срещу 118 конски сили съответно, и във въртящия момент разбира се (за съжаление по-късно достижим при 18-ката)).
Някой колега беше писал преди години за 19-ката, но не помня как беше :)
редакция : номера с главата доколкото разбрах няма как да стане, поради разминаване на маслените/водните магистрали. Остава ми въпроса с разликата между 16-ка и 18-ка каква е.
Последна промяна amd на 10 Юни 2013, 12:47, променена общо 1 път
BMW only!
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 10 Юни 2013, 10:50
Задни седалки от комби ще станат ли на седан ? :?:
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 10 Юни 2013, 13:14
Горната част е различна, долната пасва. :bchug:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 10 Юни 2013, 20:19
Колеги имам два въпроса и ще помоля да ми отговорят хора които знаят със сигурност :)
1.При наличието на два вала от М50Б20 без ванос как да разбера кой е всмукателен и кой изпускателен при положение че са свалени от главата?
2.От къде до е правилно да се премери колко мм са биелите(пр. 130мм,135мм,140мм)?Прилагам картинка да кажете дали правилно съм мерил?
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 11 Юни 2013, 20:51
dicho0o написа:Колеги имам два въпроса и ще помоля да ми отговорят хора които знаят със сигурност :)
2. да така се мери
1. на изпускатления има буква А, на смукателния има буква Е :winky:
