318ис генерация... съвет
56 мнения
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
Здравейте колеги, на скоро си изтърбуших катализатора и го оставих празен, но съжалих че го направих. Крайното ми гърне също е за смяна тъй като е цялото пълно с ръжда и резонанса е ужасен. Та въпроса ми е ако сложа средно гърне от друг автомобил на мястото на катализатора и малкото гърне след него и веднага след това ново крайно спортно гърне, дали ще се получи по добре? Не искам да ми ръмжи колата но не искам и да е запушена. Пускам и снимка със средното гърне което съм намерил.
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- SlowMotion
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: 325i
Re: 318ис генерация... съвет
Стига да спазиш размера на генерацията еднакъв по цялата дължина ще се получи с това гърне , но му провери дали входа и изхода са му с един диаметър и дали е същия като твоя на колата , след това за звука най-голяма роля играе крайното гърне ,разбира се зависи какъв тип е ,такъв ще е и крайния ефект.
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Зависи.Може и да останеш доволен от резултата но само проба ще покаже.
От каква кола е това средно гърне и отговарят ли входа и изхода на твоита генерация?
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Гърнето е от астра G дизелова в доста добро състояние, вътрешния отвор е 55 мм а външния към 58-9 мм. Днес го мерих, но не помня точно.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
сложи 2 крайни гърнета от пистов мотор
(ако си рацер , ще останеш доволен
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
quote="m.dimitrov1992"]сложи 2 крайни гърнета от пистов мотор
)[/quote]
имаш ли клип с такова нещо
... не вика ли прекалено много?
По темата: колега иди в сервиз да ти сложат един хубав резонатор и смени крайното гърне, с някакво оригинално (от 2.5/2.8 примерно) Със спортното няма да се "отпуши" колата ако е илиенско, може и по-зле да стане дори. Казвам ти го, защото съм минал и аз по този път
и да покажеш после какво си сътворил
- m.dimitrov1992
rhase написа:quote="m.dimitrov1992"]сложи 2 крайни гърнета от пистов мотор(ако си рацер , ще останеш доволен
и да покажеш после какво си сътворил[/quote]
Возил съм се в ис-ка с едно гърне от мотор, звукът е уникален - от дтм пасти да ядат
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Човека каза че не иска да му ръмжи... и какъв е смисъла да вдигаш шум все едно имаш състезателна кола а всъщност си със 140 коня на 1200-300кг купе
Според мен да слага един по-дълъг резонатор или това гърне от дизела ако е правопоточно (на такова прилича) и крайно гърне с подобна конструкция
по възможност с по-голям корпус (с повече вата в него). Ако е спортно да е някакво старо марково, не бръмчилник от битака.
Звука зависи от крайното гърне в най голяма степен.Най добре с читаво за модела такова и резонаторно на мястото на катализатора.
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Попринцип търся в момента гърне от е46 за крайно, но тъй като не мога да намеря за момента, търся друг вариянт за по добра визия и съответно резонанс. Според мен колкото по големи са средното и крайното гърне, толкова по плътен и притъпен звук ще има.
- rhase
Дизеловото изглежда запазено, може да пробваш с него вместо резонатор или средно гърне
- M10
Колкото са по-големи гърнетата, толкова по-заглушен и неплътен е звука. на моя м42 съм с двойна генерация, на всяка тръба по един 35см резонатор и крайно такъв кютюк от 324тд
звука беше като на корса 1,2
Отворих крайното и се оказа че е правопоточно-две надупчени тръби и вата, а не като на е36 лабиринт
Скъсих с 1/3 надупчените тръби и някакъв звук дойде.
- rhase
M10 написа:Колкото са по-големи гърнетата, толкова по-заглушен и неплътен е звука. на моя м42 съм с двойна генерация, на всяка тръба по един 35см резонатор и крайно такъв кютюк от 324тд
звука беше като на корса 1,2Отворих крайното и се оказа че е правопоточно-две надупчени тръби и вата, а не като на е36 лабиринт
А шумно ли е много? Имаш ли някакъв клип, че както знаем звука на м42 е голяма мъка да се докара до нещо прилично.
- stiel_bg
- Кара: M52B28TU
Колега директно от колекторните тръби ли пусна две докрай? Как се спави с ламбда сондата? Там където начерих средното от астрата имаше и оригинален ремус, ама тръбите му бяха извити на горе а на мен са ми много грозни. Другото което е кой ли знае колко време е стоял тоя ремус в моргата на открито....... Май ще си взема това от Астрата и ще продължавам да търся крайно от е46. Замислям също и един колектор разплетен нов да си взема (алуминизиран). С него може и още по добре да стане
- SlowMotion
- Кара: 325i
Колега специално за ИС-а по-голям комлимент от това че си му махнал катализатора не можеш да му направиш, не си давай парите за разни измислени колектори и глупости от който ефекта е като от "спортните" филтри ... Казвам ти го от личен опит,направих права генерация с крайно гърне ФК (тип тръба с леко заглушаване) , изръсих цифра пари за К&Н филтър с Хиит шиилдче , накрая както навсякъде щи кажат един чип и газ , е да ама ... не.
Тва което получих беше толкова шумна кола че не може да си чуеш мислите, а вървеж (дръпка с една и съща кола ) биеше ме с 1 кола разлика на 400м след всички тия глупости ме биеше с половин кола!Моето мнение е направи го най-близо до стоковото , вземи си един накрайник за стоково крайно гърне за да си докараш визия и забрави
Аз проблема с вървежа си го реших с 25-цов мотор и м42-то на части в гаража
56 мнения
