Помощ за осветление на врътките за парното.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 24 Мар 2013, 1:11
наскоро подмених всички крушки в купето с LED/Диодни. Ефекта е повече от добър. Наскоро забелязах, че врътките за температурата и цялата тази част от таблото не се осветяват силно и равномерно. На врътката за клапите си свети, що годе добре, но не и на другите. Днес ги разглобих и смених крушката, но пак същата работа. Изглежда, че Гюнтер много тъпо ги е измислил тези врътки. Някой може ли да ми даде решение на проблема. Врътките са на компакт.
:bchug:
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: E36 323ti
Re: Помощ за осветление на врътките за парното.
Мнение от luben.peichev » 24 Мар 2013, 9:58
И мен ме вълнува този проблем , аз сложих на всяка врътка по един оранжев светодиод но ефекта е почти нулев
'92 E34 525ix(R.I.P)-->'92 E34 525tdsA(R.I.P)-->'95 E36 Compact 335ti(R.I.P)--> '95 E34 525tds Touring -->'93 E34 525i --> '84 E30 Coupe 318i(soon with m30b35 compressor) + '96 E36 323ti
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 24 Мар 2013, 17:06
Днес се поразрових в чуждестранните форуми и единственото решение е оригинална лампичка, която се продава само с фасунка - 15-20 лв. Е винаги са имали скъпи резервни части, но това е голяма простотия.
Ако някой има идея как да вържа няколко диода там, да казва.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 26 Мар 2013, 0:00
Днес купих нов панел, понеже стария се пукна при свалянето.
Някой, който е на ти с тоците, може ли да обясни как да свържа диоди, какви диоди, резистори и тн...
Благодаря
Регистриран на: 21.10.2011
Кара: Bmw 320 e36 coupe
Мнение от kl34kov » 28 Мар 2013, 9:54
И при мен беше слабо докато не измислих една циганийка: 5 или 6см. лед лента пускане на кабели от запалката махнах панела с врътките и е лепнах на бялата пласт маса и става супер... :D
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 01 Апр 2013, 21:33
Екстра си го измислил даже, стига да не си личи. Браво за идеята. :bchug:
Регистриран на: 9.03.2012
Кара: Bmw е36 compakt '99
Мечтае да кара: Bmw 6-series'80г. & Mercedes "G-klass"
Мнение от toniironboy » 07 Юни 2013, 13:25
luben.peichev написа:И мен ме вълнува този проблем , аз сложих на всяка врътка по един оранжев светодиод но ефекта е почти нулев
Брат искам да те питам как се сваля врътките на парното;топло-студено-от къде да духа,защото като си купих компакта не светиха и нощо време не се вижда нищо.Ако знаеш как се сваля+лампите ще ти бъда много благодарен!! :bchug:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 08 Юни 2013, 11:20
Колеги аз решиих проблема като замених оригиналната крушка там която е 1.2 вата с такава 3 вата свети както се сещате двойно и е доста по-добре
I'm slowly drifting
Регистриран на: 7.02.2009
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 08 Юни 2013, 12:12
Бях ги пускал и в една друга тема...търсете
Не са мои, просто показвам.
Изображение Изображение
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 08 Юни 2013, 14:06
Това за компакт,а някой знае ли на купето как да го направя да не свети оранжево?
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 11 Юни 2013, 0:43
Махнах една лепенка на бутоните за ел. стъклата и светеше бяло. Сигурно и там е така.
DirtySouth написа:Колеги аз решиих проблема като замених оригиналната крушка там която е 1.2 вата с такава 3 вата свети както се сещате двойно и е доста по-добре
Не ти ли се разтопи прозрачната пластмаса? Може ли да кажеш къде намери подобни крушки, понеже целия Симеон обиколих и никъде нямаше такъв размер.
Мнение от DirtySouth » 12 Юни 2013, 17:28
В интерес на истината ги държа на макс усилена подсветката доста грее ,но за 2 години не ми се разтопоха стъкловодите ,намерих ги в един магазин за камиони и някви други авточасти които е на ботевградско близо до ВАРИ 2000
I'm slowly drifting
Мнение от toniironboy » 14 Юни 2013, 23:58
Cobb написа:Бях ги пускал и в една друга тема...търсете
Брат ама това не е на компакт нали?
Това си е на купе!!!
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 15 Юни 2013, 19:05
Това е за компакт, на купето и всички други е съвсем различен този панел.
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 16 Юни 2013, 10:38
И после карал компакт :dunno: :roll:
Принципа е един и същ за всичките. Дали ще измъкнеш половината табло или само панелчето на парното, няма никакво значение, подсветката е направена по един и същ начин.
