Перката на радиатора върти постоянно! Моля помогнете...
4 мнения
- mopoto
- Регистриран на: 27.03.2013
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E46
Значи моят проблем е следният;
Смених термостата, сложих нов антифриз, обезвъздуших системата обаче перката работи постоянно и охлажда постояно радиатора и не може да се отвори другия кръг. Пипам маркуча горе топъл пипам долния маркуч стой си студен?! Какъв е проблема? Перката с управлението ли е за смяна?
Колата е Е46/1,9/105 к.с./2001 г.
- dragomircho
- Регистриран на: 5.06.2013
Re: Перката на радиатора върти постоянно! Моля помогнете...
имах такъв проблем но при мен въртеше и при угасена кола и при теб ли е така
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
mopoto написа:Значи моят проблем е следният;
проблема е в перката или провери датчика на маркуча дето влиза долу в радиатора да не би да е забил на 105 и градуса или повече и затова да върти нон стоп, но не ми се вярва тя тази перка си е консуматив на е46.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Колега, преди да пуснеш тема с проблем - допитай се до търсачката във форума - проблема ти е една от т.н. "детски болести" на модела - информацията за него е огромна - няма нужда да се пуска поредната тема.
Иначе по проблема ти - колегата oci ти е отговорил вече
4 мнения
