Рестарт на скоростна кутия
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.10.2009
Местоположение: Варна.. ;)
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 01 Юни 2013, 16:44
Здравейте колеги,
как да рестартирам скоростната си кутия? (е38 750, ако е от значение)
Благодаря за отговорите предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Рестарт на скоростна кутия
Мнение от zvetiko » 01 Юни 2013, 19:44
IL\M написа:Здравейте колеги,
Прави се препрограмиране на ECU-то на кутията със съответният хардуер и софтуер и ако всичко е успешно, кутията софтуерно става като нова. ;) За Варна мисля, че е най-добре да се обърнеш към mad_presley.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Юни 2013, 21:21
zvetiko написа:
абе препрограмиращия ЕКУ-та със софт и хард човека пита как да си ресетне кутията димек да и изтрие адаптациите не да и сменя софтуера дънер до кога ще ръсиш простотии ...а по темата или с диагностика и триеш адаптациите или имаше някаква схема с даване на контакт и задържане на педала на газта порови из форума я има някъде ама ... ако имаш проблем с кутията това няма да ти го реши
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 01 Юни 2013, 22:43
Аз го направих с ИНПА за 30 сек....когато си купих колата.Целта ми бе да се обучи по моя стил на каране...е стана :paranoid:
Последна промяна iliew на 08 Сеп 2013, 20:56, променена общо 1 път
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Юни 2013, 10:18
По начина, по който му го описвам ще направи и това. ;) Не съм виновен, че си на ниво чистене и рестартиране с изключване на акумулатора и даване на буксите на късо, натискане на педала на газта и т.н. ;)
А това "дънер" ми звучи малко просто за нивото на форума- така може в махалата със себеподобните ти. ;)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 02 Юни 2013, 10:27
zvetiko написа:
ти честно ако те сложа на един глупомер ще му пръснеш скалата ..... форумен терорист измислен някъде да е питал човека как да си смени софтуера на кутията и какво ще рече чисто нов софтуер стария се амортизира ли кво .... губят се байтове ли или качва едни 50 коня новия и вземи малко влез в час че на наизлезли малко по нови диагностики ГТ1 и Прогмана са в пенсия вече смени малко репертоара вкарай малко по нови термини
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Юни 2013, 13:11
:?: ми става и по този начин само трябва доста време да постои без ток....после кутията почва да се самообучава наново :yes:
Последна промяна ivan. на 02 Юни 2013, 13:15, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 02 Юни 2013, 13:15
iliew написа:Аз си го правя с ИНПА за 30 сек.... :paranoid:
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 03 Юни 2013, 23:08
Абе с риск да прозвучи глуповато....ама рестарт на кутията защо се прави,в смисъл някакви грешки ли дава ? :oops:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 03 Юни 2013, 23:29
sambeto написа:Абе с риск да прозвучи глуповато....ама рестарт на кутията защо се прави,в смисъл някакви грешки ли дава ? :oops:
Случва се да се забърка и да влезе в авариен режим.... и тогава ако и няма нищо при ресване се оправя...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 04 Юни 2013, 11:49
Или пък другия вариант като "забози" софта и почва да сменя след 4-5к оборота всички скорости все едно си на типтроник и пак с ресетване се оправя.
Назад към Е38
