Клапите в колекторите (пеперудки, Swirl Flaps)
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: Клапите в колекторите (пеперудки, Swirl Flaps)
Колеги,до колкото разбрах ги има само на автоматиците.Така ли е? С 3.0d 193 коня съм,ръчка.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
MPOWERfan написа:Колеги,до колкото разбрах ги има само на автоматиците.Така ли е? С 3.0d 193 коня съм,ръчка.
Така е.Спи спокойно.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
LUBO 555 написа:MPOWERfan написа:Колеги,до колкото разбрах ги има само на автоматиците.Така ли е? С 3.0d 193 коня съм,ръчка.
Не премисъл си ми беше.
Здравейте колеги
От няколко дни и аз се сдобих с една красавица xd 330 184hp. от 2002 с ръчна скоростна кутия.Обслужиха ми колата-филтри,масла....но тази тема ми попадна едва снощи и доста се притесних от тези ,,пеперудки''!!Така и не успях да разбера по ВИН от тук http://www.realoem.com имам ли ги въпросните насекоми,нямам ли ги!?!? Уж са само при автоматичните скоростни кутии,но както прочетох някъде назад по темата ги имаше и при ръчните скорости.Ясно е,че ще се махат,но преди да отида в сервиза ми се искаше да попитам и вас.Поздрави
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Колеги наскоро се сдобих с 530д 193к.с, ръчка. Неможах да разбера категорично, заради различните мнения, дали има пеперудки при този двигател, само при автоматиците или има и при тези с ръчни скорости. Някой, който е наясно, моля да сподели. Поздрави
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Колега много е просто ,
Под смукателните колектори от страната на стартера или лявата страна на мотора ( по неговата дължина ) ,като си наведеш главата ще видиш тънка никелирана ос или шпилка , дълга около 50см ! На тази ос са закачени пеперудите ! Ако не видиш такава ос , може да бъдеш спокоен - нямаш клапи
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
- dosko
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: 530 D Хафтомат
- Мечтае да кара: 740D
Доста спокойно спях , преди да прочета тези 8 страници.
Предлагам някой да обобщи. Плюсове , минуси и странични ефекти при премахване (ако има такива разбира се)
И евентуално в кой да потърся за отстраняване на тези "пеперудки"(предпочитам човек който се занимава с БМВ-та)
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
dosko написа:Доста спокойно спях , преди да прочета тези 8 страници.
Ето ти матр'ял за четене колега
viewtopic.php?f=34&t=195055
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Нещо не ми провървя с търсачката и реших да попитам.
Реших да махам и мойте пеперуди и намерих доста информация из нета как става, но това което не ми стана ясно е как се затапват отворите след това.
Из не БГ форумите се взимат готови части за тази работа
но не успях да намеря нещо подобно тук в БГ.
Общо взето въпросът ми е към хората, които са си махнали пеперудите - с какво са затапили отворите?
Благодаря предварително.
- nightdriver
Моите съм ги направил по най-елементарния начин - пуснах 5мм метчик в дупките и завих 5мм болтчета намазани с антивибрационно лепило ( локтит ) .
Болтчетата гледай да не са по-дълги , за да не събират нагар и това е
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Също може и да се отрежат само клапите и готово.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Здравейте!
След малко четене вчера, днес и аз реших да развалям колектора. Оказа се, че моите насекоми са в почти идеално състояние - имат съвсем малко нагар. Притеснява ме само, че между 5-ти и 6-ти цилиндър на шпилката не видях да има от червените гумени уплътнения. Прочетох, че ако е паднала вътре се вади с прахосмукачка, пробвах, но нищо не излезе отвътре. Някой да сподели дали има случаи това уплътнение на шпилката да липсва, че сега ще ме е шубе да запаля!
Също обмислям да им сложа на тия пеперуди една точкова система - някой дали го е правил и ако да, нека сподели резултата!
doncheff написа:Също може и да се отрежат само клапите и готово.
Аз направих точно тъй. Неръждавейка са и са доста здрави. Да не бяха тия проблемни болтчета, дето се развиват. Даже мислих да ги занеса на някой заварчик да ги капне и пак да ги върна. Моите си бяха префектни отвсякъде, освен нагара, ама ги резнах. Колата определено в ниските и се отрази операцията, но се преживява.
Колеги, а има ли начин да се почистят отворите от горния ред, при дюзите? Бая нагар ми се видя събран там, ама ако бръкна всичко ще падне надолу.
