Градус
17 мнения
Градус
След лека катастрофа в областта на предна дясна гума се получи 1 градус ъгъл след поправката на окачването,може да ви се стори малко но се вижда с просто око и износва гумата.Мерихме струвахме и открихме че е събрало малко шапката на амортисьора с около сантиметък и малко навътре,намерих някакви размери на коша и видях че разстоянието на ботушите трябва да е 1002мм а при мене е 98см.Въпроса ми е има ли интелигентен начин да се върне ботуша малко без да се налага рязане и заваряване.
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Градус
Търси читав тенекеджия и после слагай разпънка между бомбетата. Може да ти се размине и само с екстензия, ама така на приказки само ще си гадаем.
only rear wheel drive
- uricatoli
- Зайо-Байо
Re: Градус
Добре де.. аз се замислям.. не може ли да се смъкне калника.. да се направи една планка с болтове към бомбето и да се издърпа малко.. По същия начин преди време бяхме направили едно пунто дето гледаше на ляво цялата предница.. и още го карат.. а тук е доста малко изместването.. И след това както вика колегата разпънка ида не му мисли..
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Градус
то пунтото може и на ръце да си моделираш
Re: Градус
За толкова малко не мисля да слагам планки.Има вариант да се направят нови отвори на шапката до оригиналните,но незнам дали ще стане здраво пък и като отворя капака само там ще гледам.
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: Градус
buch_05 написа:За толкова малко не мисля да слагам планки.Има вариант да се направят нови отвори на шапката до оригиналните,но незнам дали ще стане здраво пък и като отворя капака само там ще гледам.
4 см. малко ли са?
И кви нови отвори те гонят, ве маняк, то с пръдня боя не става... ти се радвай ако някой въобще се навие да ти оправи геометрията на коша... а и да чува петеля, че иначе не гуми ще износваш, амо некъде в мокър завой ще ходиш за гъби... аман от пестене за тия коли.
Re: Градус
Ха математика за 3-ти клас 1 метър и 2 милиметра - 98см. = 4см??? и дайте сега да се заяждаме вместо да даваме съвети.Между другото колата си я карам така от 5 месеца и не намирам разлика ,но понеже ''аман от пестене искам да си я направя.
- michev
Re: Градус
Написах ти го, написа ти го и Златко - търси тенекеджия, който знае какво прави, какви дупки те гонят, най-много да доразвалите колата.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Градус
buch_05 написа:Ха математика за 3-ти клас 1 метър и 2 милиметра - 98см. = 4см??? и дайте сега да се заяждаме вместо да даваме съвети.Между другото колата си я карам така от 5 месеца и не намирам разлика ,но понеже ''аман от пестене искам да си я направя.
Моя грешка, не са 4, а 2 см., което пак е много!
При мен жУвотното навремето беше събрало бомбетата с 1 см., при което и аз се пробвах да оправя проблема с разпънка - да, ама не, колкото и да напъваш, няма как да докараш ъгълът (то и ако успееш да го докараш с разпънка, прави си сметка колко е зле коша) и в крайна сметка се наложи да ходи при тенекеджия. Другите две си бяха бетон в коша, но въпреки това веднага им сложих разпънки между бомбетата.
По въпроса с с инетелегентното решение с допълнителните дупки - лагер-тампоните горе в бомбетата виждал ли си ги как изглеждат? Първо разгледай един и после търси подобни "интелегентни" решения...
Като искаш да си я "направиш", ей тва листче си го разпечатваш:
и бегом при тенекеджията. И после задължително разпънка.
Тва планки, допълнителни дупки и тем подобни "интелегентни решения", ги забрави.
Ае, успех.
- bigmurzi
- драфтаджия
Re: Градус
някои, слагайки койли от е36, дупчат бомбетата, че не пасват баш дупките. предполагам от там идва идеята ...
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
Re: Градус
Може ли за такива елементарни неща да пускате нови теми, не мога да разбера.
Изкривил си бомбето.... ми отиваш на тенекеджия и той знае какво да прави.
Re: Градус
XaH-kpyM написа:Може ли за такива елементарни неща да пускате нови теми, не мога да разбера.
Майна, ми дай да закрием всичките технически раздели....като ще сме на принципа "Счупила се кола, ми върви на майстор"
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Градус
Идеята е, че нещата са сериозни и по-добре майстор да си играе дето му разбира.
17 мнения
