проблем чистачки
21 мнения
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
проблем чистачки
имам проблем с чистачките и то по точно с помпичката когато искам да пръсна течност помпата започва да пръска постоянно и чистачките въртят постоянно трябва да изгася контакта на колата за да спре та питането ми е къде има реле или е от нещо друго помагаите моля.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: проблем чистачки
Под задната седалка, от ляво, като свалиш капака, ще видиш два блока, единият е с електрониката, другият е с релетата.
- E39 Rider
zvetiko написа:Под задната седалка, от ляво, като свалиш капака, ще видиш два блока, единият е с електрониката, другият е с релетата.
тоя с релетата го смених същата работа
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Значи остава да пробваш и с друг комфорт модул.
- E39 Rider
zvetiko написа:Значи остава да пробваш и с друг комфорт модул.
може ли да е от лоста за чистачките .
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Най-вероятно причината не е в него, защото ако лостчето не изключва, дори и да изгасиш колата после пак ще започне да пръска, щом дадеш на контакт. Прегледай кабелите по веригата, да няма някъде прекъснат, че обикновено тогава почва филма и логиката изчезва.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Това е 3-та или 4-та Е34-ка, за която чувам, че има подобен проблем.
Честно казано и на мен ми е ясно защо така става, борил съм се с подобен проблем и не е от модулите.
Интересното е че проблема изчезна след известно време
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
cod-cdbp написа:Това е 3-та или 4-та Е34-ка, за която чувам, че има подобен проблем.
Тогава някакъв конденз в ключа+мръсотията вътре- пробвал ли си да задействаш системата при разкачени кабели на ключа.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
zvetiko написа:cod-cdbp написа:Това е 3-та или 4-та Е34-ка, за която чувам, че има подобен проблем.
Кола, стояща в топъл и сух гараж, всичко е прегледано, изчистено, сменено, лоста също сменен, и пак и пак.
Нямам обяснение, особено след като се оправи сам този дефект
Единственото което предполагам за виновник е ключето в механизма на чистачките, но то не ми е ясно как е свързано с моторчето на пръскалките.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
И според мен не е свързано по никакъв начин. Значи слагаш друг лост, сменяш комфорт модула и модула с релетата и пак си знае неговото.
Освен някакво леко окъсяване някъде, поради изтъркване на изолацията- нали ги знаеш гадните утечки поради тази причина, може би ако се изтеглят съответните проводници от ключа до модула, ще се разбере дали е това.
- E39 Rider
за сега сменени модули от работеща кола ще сменя и случа да видя какво ще е положението и ще пиша.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
E39 Rider написа:за сега сменени модули от работеща кола ще сменя и случа да видя какво ще е положението и ще пиша.
Ако не стане пробвай и с окабеляването- виж по кой или кои проводници се подава информация към комфорт модула да се задейства измиването, прекъсни ги след ключа и ги изтегли с други до модула, където пак прекъсни оргиналните.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Пак казвам - най-съмнителния елемент е ключето за крайно положение в механизма на чистачките. А и никога не е излишна една ревизия на този механизъм.
Sent from BMW professional RDS
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
аз па имам още по странен проблем.1-ва и 2-ра степен чисти с еднаква сила,а на 3-та как си трябва.Идеи?
ТДС - Турбо Див Селянин
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
едно време като си взех тдс-а помня, че ме беше посъветвал да пробвам да извадя едно малко реле отпред в бушонерата. и тогава се оправи този проблем.
21 мнения
