Адаптер/шейна CD player
15 мнения
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Привет колеги
Днес докато се чекнех покрай колата, и ровичках СД-то, и припаднах
То буквално виси в нищото
Огледах отвора, и явно идва много голям за шейната на плейър-а !
Че има нещо около него - има ...
Обаче аджеба какво е това което да запълни "фугата" около двете неща !
Ясно че едно време са били други стандартите, обаче днес ?
Някой дали се е сблъсквал с подобно нещо ?
Разгледах няколко сайта за такива "интересни" неща, обаче точно за Е34 не видях
Предварително Благодаря за всякакво инфо по въпроса !
Нямам представа дали има значение, затова ще го драсна предварително - нямам борд (но си имам часовник), и колата като са слагали климатици е ходила за реглаж на фарове (демек с 3-те плъзгача съм си)
- ивчо
Re: Адаптер/шейна CD player
Такааааа, то е ясно че на всичките Е34-ки им стърчи "музиката" ...
Нещо което не мога да преживея
Ще си търся нещо ОЕМ !
И все пак ако някой сподели за "решение", може и за размисля
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Доколкото разбрах отвора на таблото ти е по-голям от шейната. Ама нещо не е наред. По принцип шейната си влиза като на млада невеста-плътно и мазно. Я снимай да видим за какво иде реч.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Радиото хлопа, защото най-вероятно са изпилени ръбовете на таблото, които са държали оригиналното радио. А и нека не забравяме факта, че то има ос, с помощта на която се застопорява вътре в таблото. Когато купих колата, радиото което имаше, беше монтирано с две шейни набити една в друга и законтрени по средата с много дебел плат, подобен на този в багажника. Нещата бяха потресаващо грозни и когато го свалих, за да сложа друго, че наличното беше с касетка, новата придобивка провисна в небитието. След известно време ми писна да внимавам да не пропадне, всеки път щом слагам и свалям панела и реших да го уплътня завинаги. Изрових от архивите едно парче пластмаса дебело около два милиметра, отрязах четири парчета, които да малко по-широки от шейната и ги залепих към таблото. Веднага след това поставих и шейната, като същевременно й разпънах зъбчетата за да може добре да прилепне пластмасата. После я мацнах и нея на няколко места за по сигурно, изчаках поксипола да стегне хубаво, поставих радиото и вече доста време се радвам на неподвижната джангър кутия
успех !!!
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Маме, ако ти е пилена стойката отпред, просто смени панела, не е като да не се намира къде ли не
- ивчо
[quote="alchohol"][/quote]
Така, мисля че съм в същото положение ...
Дефакто трябва да направя нещо като "чекмедже" в таблото в което да влезне шейната на ЦД-то ...
Искам business cd
Стан маме, не е пилено - така си е явно ...
Те и снимки - извинявам се за качеството и големината
На последната снимка си личи "творението" което сложих там
Искам business cd
- ивчо
Реших обаче да се поровя в реал-а какво дават ...
Цудо, Цудо
Дали това не е спасението - http://www.ebay.de/itm/BMW-E34-5er-Radi ... 0455441124 -
Номенклатурен номер : 65121388703
Описание : РАМКА
Ед.цена (с ДДС) : 19.27 BGN
Няма наличност
Да взема да взема да поръчкам ли
А? Кат за дваес лева ... Къде ли не отишли в Е34
Цудо, Цудо
Описание : РАМКА
Няма наличност
- alchohol
Колега, моето беше по-същия начин, а сега си седи перфектно. Забравих да кажа, че преди да сложиш пластмасите, трябва хубаво да изпилиш фабричните ръбове за да може парчетата да легнат хубаво. За да не ти стърчи така шейната, импровизираната кутия която се получава, ще я залепиш по-навътре, точно там където са били ръбовете на панела. По този начин, когато поставиш декоративната лайсна на радиото, тя ще се изравни с таблото.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
ивчо написа:Реших обаче да се поровя в реал-а какво дават ...
Цудо, Цудо![]()
Описание : РАМКА
Няма наличност
Да взема да взема да поръчкам ли![]()
абе целия панел с врътките е 20 кинта , земи го смени стига се прай на маймуна имаш 30 мин работа.
4 страници ще пишем кой е пилил...някой е слагал двд или голяма шейна и е засрал .
цялото се вади и се сменя нищо сложно няма.
- ecko_becko
- Регистриран на: 15.12.2006
- Местоположение: София/Русе
- Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
- Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Цудо, Цудо![]()
Описание : РАМКА
Няма наличност
Ето това се сменява колега цялото и си решаваш проблема. Моята беше здрава но аз я смених с друга заради големия борд и проблем със ЦД-то не съм имал и с двете. Пускам и снимки д видиш ръба здрав как изглежда на моята старата...
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
И при мен го има същия проблем. Тоест СД-то като влезне отзад не го държи нищо и съответно се мести насам натам.
@ивчо
Мисля, че това е частта която трябва да се сложи за да го държи стабилно. Ти поръча ли я вече ?
А иначе панела не е проблема, понеже в задната част няма нищо около СД-то, а то точно там става по-широкото.
@ивчо
- ecko_becko
Denmark написа:И при мен го има същия проблем. Тоест СД-то като влезне отзад не го държи нищо и съответно се мести насам натам.
@ивчо
Линка който е посочил Ивчо е шейна за оригинален касетофон, радио и тн. и тя най вероятно е абсолютно еднаква със шейната на ЦД-то като размери 1-DIN
Относно панела, ако липсва въпросния ръб с червените линии се получава като на Ивчо на снимките в горните постове.
А ето при мен как стой ЦД-то и как е захваната шейната за панела. Струва ми се, че дори и ЦД-то ми е като на колегата Ивчо "БЛАУПУНКТ"
П.П. При мен на 4-та Е34-ка няма проблем със ЦД-то при положение че са били от 88г. до последната която е 96г. само на 1та ми хлопаше шейната и след смяна на панела всичко заспа....
- ивчо
Ся, искаш да кажеш да си търся ОЕМ панел ли !?
пп, същото е цд-то
Явно това е "решението" !
Змей маме - ко да правя като някой е творил преди мен, а това ми е първото Е34, и за всяко едно нещо го тормозя Стоян, та вече е вдигнал ръце от мен !
пп, същото е цд-то
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ивчо написа:Змей маме - ко да правя като някой е творил преди мен, а това ми е първото Е34, и за всяко едно нещо го тормозя Стоян, та вече е вдигнал ръце от мен !
Чак пък толкова
И отново повтарям:
Стойката която поддържа касетофина отзад, също е адски съществена, за да стои касетофона правилно, и да не хлопа, така че не я пропускайте и нея!
Последна промяна cod-cdbp на 27 Май 2013, 9:39, променена общо 1 път
- ecko_becko
ивчо написа:Ся, искаш да кажеш да си търся ОЕМ панел ли !?![]()
пп, същото е цд-то![]()
Ако искаш да ти седи ЦД-то като хората.
Аз тази седмица може и да успея но може и да не успея да се прибера до София понеже съм в Русе и ако си послушен
П.п. Ако не си дойда тази седмица ще си дойда другата та ако ти се чака....
15 мнения
