компресор и пистолет за боядисване
49 мнения
Re: компресор и пистолет за боядисване
Не казвам че е лошо а че добре направен такъв със зил компресор отива за сравнение с доста по скъпи агрегати от 300лв.Тия от хипермаркетите за 250-300 лв и се водят уж компресори си работят точно като за 250-300лв.То по ефтини боклуци няма та да ги сравниш с нещо друго така че за цената си са бомба.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Абе пичове,що пишете колкото да не заспите не мога да разбера??
Какво значи "добре направен" ЗИЛ-ов компресор??Ми той или е направен и работи или не!!
Jordana,ти откъде заключи,че някъв камионски компресор има поне 5 пъти по-голям дебит от китайче за 300лв. не разбрах??Боб ли хвърля,кристална топка ли имаш,звездите ли ти говорят????
Я да преговорим:
За какво един камион има компресор за въздух...????
Правилно,за спирачната система
Втори въпрос:а защо камионът има моторна спирачка и ретардер(ел. и/или хидравличен)?
Правилно:за да се използват по възможност тези неща за намаляване на скоростта вместо пневматичната спирачка,защото с пневматичната спирачка можеш лесно да си прегрееш накладки дискове/барабани,и освен това можеш да останеш без въздух, т.е. спирачки
което не е готино когато си засилил 25 тона със 80км/ч.
Трети въпрос:
Кой се е качвал на дълго престоял камион/автобус и го е подкарвал?
Подвъпрос:Колко време трябва на компресора да напълни 100 литра бутилка за въздух до 8 бара,та да ти освободи паркинг спирачката?
Та за къв дебит ми говорите от камионски компресор,който е направен да напомпи 8-10 бара в мъничка бутилка и да пускаш въздух възможно най-рядко от нея???
DLVasilev
Твоят ЗИЛ-ов компресор може да държи 10 бара ако си помпиш с него гумите на колата или рисуваш с аерограф
Що съм толкоз категоричен ли?
Ми щото имам такъв мнооого отдавна и знам за какво иде реч
п.п.Аз обяснявам,че да напълниш шишето трябват 2 литра вода,те викат:ами ако водата е Горна Баня,а шишето е стъклено не може ли с литър
Я да преговорим:
което не е готино когато си засилил 25 тона със 80км/ч.Трети въпрос:
DLVasilev
Абе колега Немо айде спри да се правиш на гуру в компресорите и да ми цитираш постовете.Имам ги и двата и зилов и купешки и други компресори.Изобщо трябва ли да ти се обяснява че правен със зил компресор се разбира комплект с ел двигател шайби и ремък с определено предавателно число и обороти на компресора.Стопляш ли отде иде разликата ? Че като му сложа достатъчно голям и мощен двигател може да развърта до по високи обороти и да има по голям дебит за единица време.Изобщо виждал ли си бутало на китайски компресор за 250лв и буталата на въпросния зил компресор ? Или като прегрее тоя китайския шит след 20 мин постоянна работа кви мизерии хвърля и колко се чака да изстине та да възстанови термичната защита.И стига философства за камионски спирачки щото ако беше малко в час щеше да знаеш че на много автобуси и камиони трябва да има налягане в системата за да отпуснат спирачките - тоест са с обратно действие при липса на налягане са блокирали .
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
немо написа:......
Tи на луд ли се правиш или?
Имаш ли идея на един зил колко въздух отива да напълни апаратите, да ги задържи пълни и да възстанови загубите. Стига бе аман от разбирачи...
Като толкова искаш да знаеш какъв е консуматора гайковерт. Ти може би с гайковерт си помпаш гумите...
майстори
ATR-42/72
- немо
Jordana написа:И стига философства за камионски спирачки щото ако беше малко в час щеше да знаеш че на много автобуси и камиони трябва да има налягане в системата за да отпуснат спирачките - тоест са с обратно действие при липса на налягане са блокирали .
немо написа:Подвъпрос:Колко време трябва на компресора да напълни 100 литра бутилка за въздух до 8 бара,та да ти освободи паркинг спирачката?
Кой е в час и кой не чете
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Вчера отворих за ремонт един стар компресор БГ производство лагерите му бяха разбити и сега ще ги сменям, но се оказа, че има счупени две от леглата на болтовете та въпросът ми е как да ги направя единия вариант е с наваряване, но е чугун и ... дайте предложения.. Имам идея да го изградя с течен метал и да нарежа резба после, че при заварка на чугуна има много вътрешни напрежения...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Jordana
Колега с наваряване на чугун могат да се изградят само парчета които в последствие няма да се обработват механично.При наваряването чугуна се закалява страшно - до такава степен че е невъзможно да бъде разпробит с нормално свредло.Предлагам ти да ползваш една стара технология - електрод вежен или ок с навита на него спираловидно медна тел ф1-1.5мм .с това се наварява.Пробвай първо на неотговорно парче и дали ще стане да се навари и направи резба.
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Те парчетата които са се отчупили при тебе ли са? С аргон по метода ВИГ няма ли да стане? Виждал съм даже по нета, че го ползват за една техника подобна на запояванто викат и "бреизинг" и с помоща на добавъчен материал от силикон-бронз свързват такива пипкави сплави и дори различни метали като неръждавейка за мед и т.н.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- spower
Вчера докато умувах реших да опитам с течен метал под формата на пластелин взех от железарията някакво турско нямаха на Локтайт продукта за съжаление и в края /ъгъла/ го лепнах заедно с една шпилка. Доста твърдо стана дано издържи на леко притягане, ако не стане мисля да прикапя шпилката. За средното ухо се оказа, че майстори преди мен на корпуса на цилиндрите са заварили болт
явно да не хвърля масло. Там ще се наложи да го срежа и, ако е здраво това лепило да формовам гнездо или пак шпилка. Нямам под ръка електрожен, че най-лесно и здраво с него ми се вижда, но ако не стане с лепилото събота ще отида да го прикапя. Четох за някакви електроди с никел за чугун с цел по малка твърдост, нали чугуна е с високо съдържание на въглерод и май варианта с наварено ухо и резбовано няма да се получи. Отделно мн вътрешни напрежения се получавали при заварка на чугун... честно казано чугун не съм заварявал с електрожен.. лошо, че и парчетата ги няма да ги лепна... ще пиша какво е станало. И метода с медната тел мога да изпробвам
Нещо ако се сетите давайте идеи
Метода с медната тел е изпитан на много по отговорни места
корпуси на турбини например.Тия електроди дето ги гледаш с никел също стават ама не мисли че са без пари.Това което ти давам като идея е десетки пъти по евтино и също гарантирано здраво спрямо купешки електроди.
При заваряне на чугун е малко по особено.Не се прави заваръчна вана а напластяваш иначе протича стопилката.
- spower
В крайна сметка наварих местата на скъсаните резби нарязах нова резба, нови гарнитури и лагери, позачистих го и малко боя за по хубав вид и се получи. Електромотора само ще трябва да сменя някой, ако има нещо подходящо да каже, че тоя само ми гори бушона на гаража
и идва малко слаб.
Какъв е мотора и кога пада предпазителя ? Всъщност колко ампера е ?
Изглежда добре всичко - мотора също не ми иглежда малък но нещо по конкретно ?
- spower
Mотора е трифазен вързан като монофазен и няма начална мощност да развърти компресора налага се с дръжката на чука да развъртя компресора през ремъчната му шайба и тогава да дам "Пуск" от ключа Рига....
оригиналния мотор е бил трифазен 1420 об.мин. 1,5кв по малък е като габарити от този ... сега се чудя да пробвам 1,1кв от пералня мотор дали няма да стане. Кофтито на този мотор му е пусковата мощност дали стартовия кондензатор е малък, че не може да го развърти незнам
иначе други данни незнам за този мотор в момента като го гледам е към 30+ кг и си мисля че оригинално е бил на 3,5кв няма табелка за съжаление иначе без товар включва и върти... сега вариянта ми е друг мотор и пресостат или с този + предпазен клапан от камион като вдигне налягане да изпуска през винтила. Иначе в неделя гледах по железариите на Илиянци имаше влаго-уловители с редуцир-винтил и манометър за 32лв.
Трябва ти голям пусков кондензатор 80-100 мкф плюс работен .С ригата става най просто наистина.
Ако е трифазен 3квт то но монофазно свързване трябва да е 0.6 от номинала.Незнам в каква схема го пускаш тригълник или звезда но при всички случай трябва да е по силен от мотор от пералня.
- spower
Jordana написа:Трябва ти голям пусков кондензатор 80-100 мкф плюс работен .С ригата става най просто наистина.
Взех го свързан за съжаление в тази област не съм наясно, попрочетох из форумите, но това не ме прави ел. техник за съжаление
49 мнения
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO
