проблем ,прекьсва между 4000-5000 оборота
19 мнения
колата е 1.6 М40 не го прави постоянно но го прави и дразни като изпреварвам ? някой имал ли е такьв проблем? не е палец и капачка кабели подмених ,свещите са на не повече от 10000-15000 км. от какво може да е?
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: проблем ,прекьсва между 4000-5000 оборота
има такава тема не искам да те плаша но проблема излезе механичен
предполагам колега че има такава тема но не я намерих ако има някой линка кьм нея ще му бьда благодарен
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
мдааа този проблем е ясен но не знам дали е това ? много е вьзможно. но факта че не го прави постоянно и че го прави само на загрял мотор? и го прави на различни обороти ведньж между 3500-4000 ведньж между 4000-5000 и след това си стига до прекьсвач без проблем. мислите ли че проблема е вьв вала и повдигачите ? не може ли да е нещо друго
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
M.J. написа:колата е 1.6 М40 не го прави постоянно но го прави и дразни като изпреварвам ? някой имал ли е такьв проблем? не е палец и капачка кабели подмених ,свещите са на не повече от 10000-15000 км. от какво може да е?
Колега, от разстояние трудно може да се каже, но ето ти един пример от практиката. Натиска се педала на газта и колата ускорява нормално, някъде около средното му положение, колата забива муцуна, след, което се оправя и ускорява нормално. Причината се оказа дефектирал датчик на дроселовата клапа. Вместо сигнала му да бъде възходяща крива, отговаряща на положението на дроселовата клапа, някъде към средното му положение има рязък скок на сигнала до максимални стойности. Или ДМЕ получава некоректен сигнал, че дроселовата клапа е отворена максимално, без това реално да се е случило, горивната смес се прави прекалено богата и двигателя почва да се дави.
да точно за такива варианти питам защото повечето хора казват заминал е вала ОК ама не ми прилича на проблем от вала има някъде нещо такова дребно датчик или нещо друго , знам ли и аз може и скапания вал да е
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Прави се диагностика, за да се провери електрониката, после се проверява горивоподаването, ако не се открие причината вече почва да се търси механичен проблем.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
M.J. написа:да точно за такива варианти питам защото повечето хора казват заминал е вала ОК ама не ми прилича на проблем от вала има някъде нещо такова дребно датчик или нещо друго , знам ли и аз може и скапания вал да е
Ако е вала ще го прави постоянно при едни и същи обороти! Щом мени оборотите на прекъсването е друг проблемът! Както каза колегата преди мен ,мини на диагностика ,но и с живи данни и тогава пиши какво е показало!
проблема е че диагностиката не лови нещо което работи не както трябва затова се допитвам до вас ако на някой му се е случвало подобно нещо да каже как е решил проблема . може и някои датчик да е кой знае
то май може да са много неща ще продължавам да дерзая
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Провери бензиновата помпа как е... също и смени бензиновия филтър..
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
M.J. написа:проблема е че диагностиката не лови нещо което работи не както трябва затова се допитвам до вас ако на някой му се е случвало подобно нещо да каже как е решил проблема . може и някои датчик да е кой знаето май може да са много неща ще продължавам да дерзая
Зависи от диагностиката. Най-напред се търсят грешки, после се гледа дали живите данни са в норма, накрая се проверява сигнала на съмнителните за проблема датчици.
къде да направя такава диагностика не навсякъде поддържат софтуер за М40 и да я направят както трябва
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Отиваш в Дару и си готов. Те би трябвало да имат.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
M.J. написа:къде да направя такава диагностика не навсякъде поддържат софтуер за М40 и да я направят както трябва
Ако искаш мога да се пробвам.
19 мнения
