Съединител от Е39 TDS на Е36 325 TDS
15 мнения
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Колеги някой качвал ли е на е36ца 2,5тдс комплект съединител от е39 тдс,който е на 240мм диаметър на огледалната част.Става ли точно маховика,някакви ядове със стартер,отделяне и т.н.Мерси предваритено за инфото.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Re: въпрос за съединител
Колеги никой ли не е правил такова нещо?
0878241719
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Нали се сещаш , че на Е36 е 228мм.? На Е39 имаха някакви разлики заради годините , едните съединители бяха до 09.1997г. , другите след 09.1997г.
Нека колегите дето са дизели да кажат.
Нека колегите дето са дизели да кажат.- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Точно заради огледалната част искам да сложа такъв ако става,защото другия заминава много бързо заради шпера
0878241719
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Може и да стане Мите , но май ще ти трябва и маховика от 5-та. Ще питам на едно място и ще пиша.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Мите , налагаш маховика от 5-та до този на 3-та и получаваш реална представа за какво иде реч. Реално немога да ти кажа дали имат някаква разлика двата маховика , но щом съединителите са различни , може и маховиците да са различни
Ти искаш да сложиш тоя от 5-та , защото очакваш да има по-малко износване от този на 3-та , защото 5-та е по-тежка и се очаква да може да поема по-големи натоварвания. Ако съм те разбрал правилно е това нали?
Ти искаш да сложиш тоя от 5-та , защото очакваш да има по-малко износване от този на 3-та , защото 5-та е по-тежка и се очаква да може да поема по-големи натоварвания. Ако съм те разбрал правилно е това нали?- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Точно така колега,очаквам по-бавно да се износва ,но ми се щеше да знам дали ще стане преди да купувам маховик и съединител от е39.
0878241719
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Съединителя е качен на мотора колеги,видимо си отговаря навсякъде,утре ще пиша като я подкараме колата
Последна промяна mitio ochite на 04 Юни 2013, 2:38, променена общо 1 път
0878241719
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Колеги,нещо не става съвсем точно този съединител.Не отделя като хората,При спряло положение с много мъка влиза втора,за първа не иска и да чуе,а като отпускаш педала потегля нормално насредата на хода на педала.
Нямам обяснение какво се случва,няколко човека ме посъветваха да сменя оста на долната помпа с по-дълга.Някой може ли да даде съвет???
Съединителя е нов закс,маховика е втора ръка но запазен.
Съединителя е нов закс,маховика е втора ръка но запазен.0878241719
Ако не ме лъже паметта слага се спейсър на лагера или с помпата имаше няква игра.
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Никой ли не е правил такова нещо,търсих из форума има няколко теми но незавършени.
Прилагам две снимки ,където се вижда сглобен съединителя:
0878241719
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
Колеги да завърша темата(не като повечето теми):има два модела маховици,както беше написал колегата по-горе преди 09.97 и след това.Разликата е че единия е по дълбок от другия с около 2мм(мисля че този след 97 е по дълбокия) ,иначе са абсолютно еднакви.В моя случай съм сложил по плиткия маховик със съединител от по дълбокия и няма как да отделя като хората.Ако се сложи комплект от единия модел най вероятно нямаше да има проблем,просто никой не е съобразил.Може да се заключва темата.
0878241719
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Имаше една тема на грешката в която се описваше подобен проблем с отделянето, беше заради някакво пластмасово палче от 2лв.
Потърси я и виж дали не става въпрос за същото и при теб.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
mitio ochite написа:Колеги да завърша темата(не като повечето теми):има два модела маховици,както беше написал колегата по-горе преди 09.97 и след това.Разликата е че единия е по дълбок от другия с около 2мм(мисля че този след 97 е по дълбокия) ,иначе са абсолютно еднакви.В моя случай съм сложил по плиткия маховик със съединител от по дълбокия и няма как да отделя като хората.Ако се сложи комплект от единия модел най вероятно нямаше да има проблем,просто никой не е съобразил.Може да се заключва темата.
Ами аз още тогава мисля , че ти казах , че трябва да е комплект т.е. съединителя за 5-та и маховик за него
- vld
- Старши ентусиаст
15 мнения
