Електрически проблем или? Колата прекъсва, свети abs&asc
6 мнения
Привет,
Появи ми се един доста досаден и опасен проблем. Става въпрос за следното, преди няколко дни ходих до Банско и на път колата изведнъж започна да прекъсва, както си върви нормално ми светва abs-са и лампата за asc-тo. В началото беше за секунди и не се отразяваше на работата на двигателя, просто светват лампите за секунда и изгасват. На връщане проблема се задълбочи. Като се появи проблема освен че светят контролните лапмпи, всички стрелки на таблото се връшат в положение все едно че съм изключил контакта, след това колата започва да прекъсва и да спира все едно няма приток на гориво към двигателя. Спрях изгасих колата изчаках около 2 минути и тръгнах. Проблема изчезна, но тази сутрин, както си пътувам за работа, отново на два пъти се появи. Кофтито е, че при изпреварване, ако се появи това прекъсване, става много кофти и се притеснявам да не катастрофирам. Друго което ми прави впечатление, е че при появата на проблемна всички уреди (клима, телефон,автопилот) започват да се забъркват. На мен ми прилича на късо по ел. инсталацията, но несъм сигурен. Помагайте, ако някой е имал подобни проблеми.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
като идея ....
на Е39 за да и върнеш километража трябва да свалиш таблото ... ако е станало някой фал при свалянето
като съвет ....
закачи я на компютър и той ще ти изпее къде е проблема. Грешките се записват и кога са се появили за първи път!
като съвет ....
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Това е проблема!redex написа: Ходих на диагностика не в оторизиран сервиз...
Иди в Камор или по-добре в ДаруКар!
Последна промяна ICE на 12 Сеп 2006, 15:36, променена общо 1 път
Мисля че реших проблема, проверих акумулатора. Клемата на плюса беше хлабава.
Свалих я и почистих контактните повърхности. От тогава проблема несе появява. Дано е било това. Иначе от тук на татък що се касае по електрониката или по-специфични проблеми само в камор или Дарукар, както казва ICE.
Мерси за отговорите
Мерси за отговорите
6 мнения
