странен проблем не пали Е36
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 20 Май 2013, 19:01
здравеите колеги имам проблем с акумулатора или с тоците на моята Е36 тица от няколко дни колата не ще да пали от 1 вия пьт на 2-3 завьртане на ключа запалва но вчера не запали дори от 10 тото вьртене разкачих плюса на акумулатора сложих го и запали и днес пак така оставих я за 2 часа и пак не палеше пак разкачих плюса и запали някои може ли да помогне ако е имало този проблем акумулатора е на 1 година и го проверих и е без грешка но това дето не пали е много странно завьртам ключа и нито вьрти нито нищо не се чува все едно няма ток и разкача клемата стягам я и пали :( ако някои може да сподели мнение ще сьм благодарен :yes:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: странен проблем не пали Е36
Мнение от ///Mechov » 20 Май 2013, 20:04
Иди направи една диагностика , че така си е живо гадаене. Като гледам от профила ти , пише , че Е36-та е ТДС , но кой М41 или М51?
Мнение от jibo » 20 Май 2013, 20:14
правих но на акумулатора зарежда и динамото Е36 1.8 Тдс но махна ли клемата и пак я кача и се оправя до сега не беше ми се случвало това то ако е заминал акумулатор и да свалям клемата пак няма да запали :(
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 20 Май 2013, 20:32
А лампите на таблото гаснат ли, като се опиташ да палиш?
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 20 Май 2013, 20:39
Привет , и при мен го правеше и от време на време пак го прави , но се оказа , че е от алармата . Докато стигна до нея ми се разката фамилията , пьрво правих профилактика на стартера и смених включвателя , после / пак си палеше когато иска от 1 , 2 , 3 пьт / смених другия включвател на патрона , пак сьщата работа , сложих друг включ. - пак не ще да пали / няколко дена добре и отново вьртя ключа и няма никой / накрая се светнах , че това почна да го прави скоро след като сложих алармата / ВАЙПЬР с дистанционно палене / отидох при един приятел които слага аларми и вече стана няколко месеца не ми се е случвало да не пали . На диагностика я закачахме няколко пьти нищо не излизаше , така че не е нито стартер нито включвател / на стартера и патрона / нито акумолатор / моя е чисто нов / тьрси причината другаде в изброените неща не е сьс сигурност :yes:
Мнение от jibo » 20 Май 2013, 21:33
txl написа:А лампите на таблото гаснат ли, като се опиташ да палиш?
всичко свети нормално но не ще да запали утре ше я карам на диагностика и да видим
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 20 Май 2013, 21:38
jibo написа:
Диагностиката няма да хване проблема , три пьти закачах моята и нищо :yes: Ако успеете да го откриете пиши на ЛС. от кьде е ??????????????? , че ако пак се появи :banghead:
Регистриран на: 25.03.2012
Мнение от maslinkov » 21 Май 2013, 9:25
Като ти светят лампите на таблото това не изключва все пак акумулатор. С какъв си и знаеш ли каква последователност на включване на клемите му препоръчва производителят? За БМВ трябва да е І-о +, после -
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Май 2013, 9:52
Имал съм подобен проблем, беше в алармата, едно от релетата не сработваше.
Шунтирай я и карай няколко дена без нея да видиш как ще се държиколата.
Мнение от jibo » 21 Май 2013, 13:37
да колега оказа се проблема в алармата много ток вьрвяло през релето неутрализираха я и сега всичко е ок :)
