Тракане на диференциал
Регистриран на: 9.05.2013
Мнение от jameson11 » 20 Май 2013, 19:44
Здравейте колеги, диференциала на моята е46-ца 320 М52 издава много странни шумове. Странното в ситуацията е че когато карам по равен път не се чува нищо, няма виене и каквито и да е други шумове, но когато карам по някъкви неравности (паваж) се чува едно тракане се едно прескачат съчми на лагер. В началото мислех че са отишли полуоските, но след отглед от майстор днес останови че са нареди и че именно дифа трака. Посъветва ме да го сменя. Въпроса ми е какво е най добре да направя? Дали да го рециклирам, да търся втора употреба или нов? Нов предполагам ще е някаква брутална сума :D
EDIT: Вчера говорих с един познат и ми каза че можело от диф на Е36 да се прехварлят колелата и лагерите в кожуха на моя защото били еднакви :shock: Някой да знае дали това е така?
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Re: Тракане на диференциал
Мнение от oTECa » 24 Май 2013, 12:57
jameson11 написа:
Това ако ставаше досега да съм сложил шпер на дизеларката :twisted: :twisted: :twisted: . До колко зна касетите на дифа са различни и няма да стане.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Май 2013, 20:53
Дифа ти най-вероятно е с помляни зъбчатки вътре.
Читав втора ръка е около 100-120 кинта - не се занимавай с експериментиране.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Май 2013, 10:09
oTECa написа:
jameson11 написа:
Недей,че имаше готов шпер,който можех да нашия в печката точно от Е36 :mhihi: има начин,поне момчетата,които ми гледат колата - викат давай да го мятаме...само дето на 2.0 не виждам смисъла :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 29 Май 2013, 11:52
Gqbriel написа:
oTECa написа:
jameson11 написа:
И аз заради това си пазя моя от е36-ца, защото е много запазен, пък може да свърши работа после за някое е46 :yes:
Иначе, ако колегата пак ще е с обикновен диф, то по-добре направо да си купи втора ръка и не се занимава
Мнение от oTECa » 29 Май 2013, 16:07
CAIIIO написа:
Gqbriel написа:
oTECa написа:
jameson11 написа:
Колега я дай малко разяснение за дифа. От малко или от голямо прасе го сглобихте. Само касетата ли се сменя или и друго се преправя. АКо не е някаква тайна дайте някакво разяснение точно какво се сменява. Диф на Е36 съм разглабял, дайе имам и един заварен, но за Е46 са ми кът, но на външен вид се вийда доста разлика, което не пречи касетата да става.
П.П. А дизеларката вече е история и се оринтирах и аз към 6-тимата бензинови братя в редица.
Мнение от jameson11 » 29 Май 2013, 17:36
Колеги това с диферинциала от е36 на е46 не става, проверихме го вече. А иначе по моя проблем се оказа че диф-а е добре, и проблема идва от външното каре. Полуоската беше замаскирана със сменен маншон и за това я бяха отписали при първия оглед, но след разглобяване всичко се видя :D
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 29 Май 2013, 17:55
jameson11 написа:Колеги това с диферинциала от е36 на е46 не става, проверихме го вече. А иначе по моя проблем се оказа че диф-а е добре, и проблема идва от външното каре. Полуоската беше замаскирана със сменен маншон и за това я бяха отписали при първия оглед, но след разглобяване всичко се видя :D
Имаше тема в която бяха писали, че са го правили диф е36 -> е46. Но не беше дадена информация как.
Регистриран на: 12.09.2013
Местоположение: банкя
Мнение от sashk3 » 12 Сеп 2013, 21:14
Здравейте от скоро съм в клуба и имам проблем с дифа на моито е46' при потегляне се чува чукане в него,сменил сам тампоните на дифа и гуменото каре,но няма промяна.днес бях при маистор и миказа че има луфт вътре наи вероятно при пиноьна.каретата са здрави.какво е най удачно да се направи според вас искам да го поправя.316 1.900 бензин 1999г.предварително благодаря
Мнение от oTECa » 13 Сеп 2013, 19:05
sashk3 написа:Здравейте от скоро съм в клуба и имам проблем с дифа на моито е46' при потегляне се чува чукане в него,сменил сам тампоните на дифа и гуменото каре,но няма промяна.днес бях при маистор и миказа че има луфт вътре наи вероятно при пиноьна.каретата са здрави.какво е най удачно да се направи според вас искам да го поправя.316 1.900 бензин 1999г.предварително благодаря
Потърси диф втора ръка. Вижда ми се най-ефтиния вариант.
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 13 Сеп 2013, 23:25
Втора ръка диференциал е най-евтиния вариант. Ремонта е скъп като труд и части.
