ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от rhase » 20 Май 2013, 15:14
Може и да не опира. Малка е разликата, но зависи и с какво окачване е колата.
Тук можеш да си проверяваш разликата в гумите и джантите: www.willtheyfit.com въвеждаш си данните и сравняваш.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 20 Май 2013, 16:30
vld написа:
Manuel написа:
Chapai написа:След като не знаеш на колко км. са свещите ги смени задължително с нови от същият модел. Високоволтовият кабел от бубината отива в дистрибуторната капачка и от там чрез палеца се разпределя по другите кабели - към свещите. Не трябва да имат никакви забележки. При "малка" пуктнатина в капачката тя е пълен брак.
Добре, но може ли от това да харчи много и да се пълни маслото с бенз за дни ? Сменял съм ламбда, дебитомер
Неможе, просто дюзите ти пикаят и като е загасена колата изпускат горовото което е в рейката в цилиндрите, от там през сегментите влиза в маслото.
Ония ден свалях дюзи и правех вече не е от там, имаше 2 запушени ама ги изчистеха и са ок и 4-те сега.
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 20 Май 2013, 20:34
iskrenchyy написа:Здравейте колеги! Нуждая се от бърз отговор. Искам да сложа джанти отзад който са 9j ET26 R17 с гуми 215/45/17. Въпросът ми е ще трябва ли да се раздуват калниците или няма да е нужно. В момента колата е с джанти 8.5J ET35 R17 с гуми 225/45/17 и подвит ръб на калника и неопира! :bchug:
Смятай го така: 35-26=9мм по изнесена джанта навън. И ти е половин инч по широка общо, което означава, че имаш +четвърт инч (6мм) изнесен външен ръб.
Стават общо 15мм. Така, ако в момента имаш още 16-17мм свободни до ръба, и при положение, че новата гума ще бъде по стречната върху новата джанта то няма да ти опира 100% :yes:
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 21 Май 2013, 1:12
Как се тества датчик за налягане на маслото на е36 м42?
Този в тялото на масления филтър - 12611710509
Благодаря :wave:
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 22 Май 2013, 19:09
таблото с уредите на всички 4 цилиндрови е36 (без компакт) еднакво ли е , че на моя 318тдс започна да прави номера и се чудя дали от бензиново ще показва коректно оборотите ,че е от 7000 ,а моето до 6000 май
6>4
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 22 Май 2013, 20:02
Различни са.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 23 Май 2013, 10:44
Колеги, какъв е размера на шестограма на апаратите на предните колела на М43б16 седн, че имам един комплект уж от 2мм до 10мм но нито един не става?!?!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Май 2013, 12:37
aliays написа:Колеги, какъв е размера на шестограма на апаратите на предните колела на М43б16 седн, че имам един комплект уж от 2мм до 10мм но нито един не става?!?!
7мм. :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от aliays » 23 Май 2013, 18:45
vladi_a_i написа:
7мм. :yes:
:bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: Имаш една :bchug: от мен...
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 23 Май 2013, 21:08
колеги , джанта от е39 style 49 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/49 може ли да се кара на е36 със стоково окачване , и ако да със какви гуми :roll:
6>4
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 23 Май 2013, 21:50
ShibinG написа:колеги , джанта от е39 style 49 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/49 може ли да се кара на е36 със стоково окачване , и ако да със какви гуми :roll:
С това ЕТ20 без да издуваш вежди на калниците, забрави. За е36 е казано ЕТ-то трябва да е поне над 35
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 27.09.2012
Местоположение: Горна Оряховица
Кара: BMW 325 TD
Мечтае да кара: 330D
Мнение от Na1kA » 24 Май 2013, 9:59
Колеги,някой знае ли колко литра масло събира BMW 325td ? :/
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 24 Май 2013, 11:15
Как мога да разбера дали ми е заминал компа?
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мнение от burnou7 » 24 Май 2013, 13:05
Някой знае ли приблизително колко тежи предния капак ? :help:
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 24 Май 2013, 13:19
burnou7 написа:Някой знае ли приблизително колко тежи предния капак ? :help:
Седан - 15.500
Купе - 17.730
