Разход на нашите автомобили
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: Разход на нашите автомобили
Мнение от iceblast » 19 Май 2013, 23:54
Няма да спорим, различни маршрути и различни начини на шофиране могат да дадът разлика.
Разликата межуд първия ЗФ при Е60 спрямо ръчката е точно 1.5-2л. в градски условия и до литър извън градско.
При теб ЗФ-а е 2рото поколение, което го слагат в Е60 и го водят една идея по-икономичен, не съм карал такъв и не мога да кажа какъв е разхода там.
Познавам 2ма колеги с 530хд фейслифт като едната кола е на 120к км другата е на около 200к и двете харчат в диапазон 12-13, този разход от 10л. в София с такава кола нямам идея как го постига баща ти, аз с 4 цилиндров Голф, бомба-дюза се движа между 8.5-9л/100км. разход, но пак казвам, различни маршрути и различни стилове на шофиране. Моето засичане е било на сравнително студено време като разстоянията са били от 12км. в посока.
Регистриран на: 16.09.2010
Местоположение: София Бургас
Кара: е60 525d
Мнение от daskaloff » 20 Май 2013, 8:24
по основната разлика преди ЛЦИ и след е - двигателя.... може пак да е 3.0 обаче управлението и инжекторите са други....
525д с галене в София е 10,5-11 зимата отива до 13-14 ( но карам по 5км в посока в 80% от случайте). Рекорда ми извънградско ( и малко градско в Бургас) е 913км с 60литра ( от светване до светване на лампата) тогава карах София-Бургас - 130-150, а навръщане не повече от 110 понеже валеше наистина много.... а по борд-а винаги ми е поне литър отгоре...няма идея защо...
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Май 2013, 12:14
iceblast написа:Познавам 2ма колеги с 530хд фейслифт като едната кола е на 120к км другата е на около 200к и двете харчат в диапазон 12-13, този разход от 10л. в София с такава кола нямам идея как го постига баща ти, аз с 4 цилиндров Голф, бомба-дюза се движа между 8.5-9л/100км. разход, но пак казвам, различни маршрути и различни стилове на шофиране.
Добре си го казал стила на шофиране е важен мен Пасата 6 2.0tdi ми даваше 10 разход градско и очаквах кораба майка да ми изяде портфейла но по-лесното тръгване от спряло положение си дава разликата, тоя пасат все едно беше 5 тона на старт :D на къси разстояния си цепеше 12-13 (140 кс. определено си му бяха малко)
Регистриран на: 5.06.2010
Местоположение: София/Карлово
Кара: Печка
Детайли за колата: Малка печка
Мнение от weedminer » 20 Май 2013, 15:40
10-11л градско(зависи), качва се и до 12
6-7 извън(зависи), пада и под 6
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 21 Май 2013, 9:07
535д с 19'
Точно за 100 км, измерено пълно-пълно, като 70 км са извън, 30 градско
7.2 по колонка, 7.1 по борд.
Страшно доволен, като се има в предвид по магистралата съм карал с 180, ама на 180 съм точно на 2.500 оборота :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 21 Май 2013, 13:26
530D 218 E61 автоматик -
Градско с 18" за София - не я карам като пенсионер - 12-13 л. 100 км.
Извънградско - климатик 18" , пълна кола 120 км на темпомат магистрала :) - 8 /100
Гледам някой колеги падат на някакви супер странни стойности и се чудя това нормален разход ли е при мен ?
Мнение от iceblast » 21 Май 2013, 13:42
El Diablo написа:535д с 19'
:mhihi: Дообре :)
П.П. ЗФ поддържа много ниски обороти на 6та, тя се води овърдрайв, но при 180 челното съпротивление оказва много голямо влияние. Ако приемем, че градско харчи 11-12 (което е малко според мен), това означава, че градско си изхарчил някъде около 3.3л., което означава, че за 70км. извънградско със 180км./ч. си изхарчил 3.9л., което равнява извъградският ти разход на......близо 5.6л./100км. съсссс 180 :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 21 Май 2013, 14:52
mili4uk написа:530D 218 E61 автоматик -
Абсолютно нормален разход е това, и аз имам такъв разход със същия автомобил.
Някои колеги си избират най-ниската стойност която видят на борда и го пишат това като "разход".
Дали изминаваш 100 км в посока Пловдив (надолу) или посока София (нагоре) спокойно може да даде 1.5 литра разлика.
Аз 12-13 градско ги правя с доста задръствания или тежък крак. Без задръствания и спокоен крак съм на 10.5.
Извънградско 8 лятото с климатик и 18-ки на темпомат е ок. Ако караш бързо и 9 е нормално.
Аз падам близо до 7 само зимата с 16-ки (на зимни температури турбото е по-ефективно, а и няма климатик).
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 21 Май 2013, 17:08
Значи и моят разход е нормален..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Мнение от Taruno » 21 Май 2013, 18:29
Ами според мен не е нормално особено 120 на темпомат да харчи 8 защото при мен заковава на 6.5 сам или на 7.1 пулна кола относно забележката на da6ip не не си гледам на ниската стойност и не занулявам борда ами карам по среден разход, в момента 60% градско - Пловдив и 40% извънградско до 110 (без магистрали съм изминал 422 км и чертата е един мм преди средата, климатика работи извънградско, но градското си го карам на прозорец(просто не харесвам въздуха от климатик и се възползвам докато не стане 35 градуса) по борд седи на 9.3 но градското я настъпвам.
Иначе той е прав ако карам релаксирано и 10,5 може да падне градското а на ужас и 13 съм засичал вече. Отново споменавам, че не плащам нафтата и имам възможност да експериментирам.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 21 Май 2013, 19:15
Това колко гори колата е дискусия като "Колко ми върви колата" винаги се преувеличава и тази тема е безсмислена, защото хората почват да се притесняват че не съм им наред колите. Аз съм постигал 5/100 при някакви идеални условия но реално гори между 7-9 на дълго и ако реша да се похваля и кажа 5/100 ще настане паника при другите с 525д :)
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 21 Май 2013, 19:45
Emooo написа:Това колко гори колата е дискусия като "Колко ми върви колата" винаги се преувеличава и тази тема е безсмислена, защото хората почват да се притесняват че не съм им наред колите. Аз съм постигал 5/100 при някакви идеални условия но реално гори между 7-9 на дълго и ако реша да се похваля и кажа 5/100 ще настане паника при другите с 525д :)
Точно казано, и моята 525Д (Е61) даваше такива резултати. Градско съм карал и на 15/100 зимата на къси разстояния (до 3-5км и със задръстване), лятото съм падал до 10 в София, но стандартно ми е около 12. Експериментално съм правил 9/100 градско, но не мога да кажа, че това ми е нормалния разход.
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 21 Май 2013, 22:44
Кола е60 545i 2005та:
Градско - 15.7 внимателно каране :mrgreen:
Магистрала - 11 от 120 до 160 кмч
Магистрала - 9.8 до 120
Бензин - Макс моушън 100
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 21 Май 2013, 23:31
160 и 11/100 трудна работа, до 130-140 и то без резки ускорения може, но иначе никакъв шанс, освен ако караш по надолнище :)
И градското < 16 няма да е в София по задръстванията, колкото и да я галиш ;)
Тая тема започва да прилича на рибарски истории.
Кара: BMW 545i
Мнение от bmw545i » 22 Май 2013, 10:44
[quote="Cinder"]160 и 11/100 трудна работа, до 130-140 и то без резки ускорения може, но иначе никакъв шанс, освен ако караш по надолнище :)
Тая тема започва да прилича на рибарски истории.[/quot
Колега, дали има някакъв смисъл да си измислям някакви стойности. Или според теб аз си сипвам повече и вас ви будалкам, за да ви е вътрешно... :kuku:
Компютъра в момента показва точно 15.7 - последните три резевоара са само градско в София.
Назад към Е60/Е61
