Дебитомер от 323/325/328 на 320и?
9 мнения
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Здравейте!
Ще стане ли дебитомера от по-големите събратя на 320и - 150 к.с.? Виждам, че парт номерата са 1 и същи, но второ мнение винаги е от полза.
Ще има ли нужда от адаптация и т.н.?
Благодаря!
Благодаря!
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: Дебитомер от 323/325/328 на 320и?
Чисто механично ще стане,но ефекта ще е по -скоро обратен-т.е. ,при 6500 об. ще дава напрежение към компа като за 4000 об. примерно - с две думи ,че влиза по-малко въздух.По -добър е обратния вариант-на по-голям мотор-по-малък дебитомер.
- Burnar
bavar4o.70 написа:Чисто механично ще стане,но ефекта ще е по -скоро обратен-т.е. ,при 6500 об. ще дава напрежение към компа като за 4000 об. примерно - с две думи ,че влиза по-малко въздух.По -добър е обратния вариант-на по-голям мотор-по-малък дебитомер.
Сигурен ли си колега? Защото номерата на частите са идентични. До колкото знам, дебитомера мери количеството въздух и дава информация на компа според която той отпуска гориво, а дроселовата клапа от своя страна ограничава количеството прииждащ въздух.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Ще стане,еднакви са!Само от 330i не става!
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Burnar написа:bavar4o.70 написа:Чисто механично ще стане,но ефекта ще е по -скоро обратен-т.е. ,при 6500 об. ще дава напрежение към компа като за 4000 об. примерно - с две думи ,че влиза по-малко въздух.По -добър е обратния вариант-на по-голям мотор-по-малък дебитомер.
Ако по номер на дебитомера в реалоем излиза, че става за всичките модели, значи нямаш проблеми.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Не знам за кои мотори говориш,но при м 52 320 е един, а 323 и 328 е друг и е по голям видимо.
- Burnar
bavar4o.70 написа:Не знам за кои мотори говориш,но при м 52 320 е един, а 323 и 328 е друг и е по голям видимо.
Колега, абсолютно еднакви са. Въпросът ми беше да не дават софтуерно някакви различни данни от измерения въздух, а в "realoem" излиза 1 и същ на всички модели до 330.
- Milen83
- Регистриран на: 28.09.2007
- Кара: BMW Е60 530д
ще стане никакъв проблем , аз съм слагал на мойта 320 - ка от 328 и от 323 тествано е и работи без проблем ако искаш мога да ти дам и за 320и оригинален имам , работи перфектно ...
пиши на лично ...
пиши на лично ...
- Burnar
Пробвах и аз вече, става! Обаче моя проблем не е от дебитомера, ровенето продължава.
За ключ.
За ключ.
9 мнения
