E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
19 мнения
Колеги от скоро си взех Е38 730д 1999-та и има проблем .. при тръгване от място леко потегля след това има удар отзад и тогава тръгва
смених маслото на скоростите и като че се оправи , само че като загря двигателя след 3-4 км и пак започна ... а сега има и ново включва авариен режим на кутията след като удари ... незнам какво да правя майсторите вдигат ръце .Моля помагайте ... има един звук от скоростите ли от двигателя или там между двете като е на P и N се едно чегърта а като е на D и R се оправя
( мн е кофти колата даже не я и карам.
Последна промяна mecho_puc на 16 Май 2013, 17:27, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
Колега, мисля, че няма да се разминеш без сваляне на кутията. За всеки случай нека да вдигнат колата, някой вътре да я запали и включи кутията и да се види дали ще се разбере какво точно и къде се случва отдолу- може пък да е нещо по кардана или диференциала, което определно е за предпочитане.
Ще погледнем и така ,смених карето на кардана дето сварзва кутията само че не е от него... само немога да разбера защо сутрин като я запаля го няма този проблем а после като покарам малко започва да подритва ...
направо ми се плаче
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, когато вдигнете колата проверете и циркулацията на маслото на кутията през радиатора за охлаждането му. Предполагам, че при смяната сте сложили правилното масло, а не ATF DEXRON III, също така нивото е нагласено правилно.
Маслото е за БМВ незнам точно какво човека който го сменя го взе ,уж нивото е нормално 6.5 литра събра ,за охлаждането не съм погледнал все още ,това дали има общо че като загрее колата и почва да ги прави тези номера ?
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
от място пробвал ли си да потегляш със сичката гас след като тръгнеш малко и изчакаш да зацепе добре и да ритне.Ако при това положение се чува стържеш като по ламарина звук в момента на натоварване ,мисля че ще трябва да ревизираш турбината на кутията.Звука може да се получи и с ряско подаване на гас на N .
Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
mecho_puc написа:Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
за кутия + турбина си, пиши едно лично, имам една кутия в излишък
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
brankovv написа:mecho_puc написа:Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
По-скоро торк конвертор (турбина), но покрай едното тръгва и другото, така че чифт.
- kilikandzer-power
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Майна Таун - Пловдив
- Кара: E38
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
Сменяш скоростие комплект с вандлера (балона, турбина, торк конвертор и т.н.) с читави втора ръка или си купуваш нови части и ремонт. Ново масло и филтърче и после газ до дупка.
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
- KriskoBate
- Регистриран на: 19.10.2012
- Кара: e30 e38
Колега проверете дали маслото наистина си е на ниво при мен го правеше същият проблем оказа се недостиг на масло в скоростната кутия след доливането и изчистване на грешките всичко си е както трябва.
cod-cdbp написа:brankovv написа:mecho_puc написа:Рита само като загрее хубаво колата и като я покарам няколко километра ,само от место и то с повечко гас ,ако не и давам гас при самото потегляне няма никакви проблеми.Другото е че като включа на P или N се чува чегъртане някъде около маховика точно където е хваната кутията със мотора ...
от него не рита като загрее,а тръгва като кола с буксуващ съединител
Първо нивото,после охлаждането и накрая чак кутията долу за смяна на уплътнителните пръстени вътре.
by ''kompleksa''
По-скоро първо ще сменим турбината понеже издава дразнещ звук когато е на свободна и ако не стане работата тогава вече ще се правят други ремонти
mecho_puc написа:По-скоро първо ще сменим турбината понеже издава дразнещ звук когато е на свободна и ако не стане работата тогава вече ще се правят други ремонти
Тоя дразнещ шум сигурен ли си,че е от хидро-трансформатора? стартера как е?някоя хлабава метална част +вибрациите на дизела е равно на такъв шум пак...
както и да е ...дъно спре да ''рита''
аварийният режим идва от това ,че има разминаване на два датчика следящи две оси (на принципа на абс датчиците) които вероятно отчитат разминаване ,което говори за пробуксуване,което идва от спад на налягането на маслото в каналите,което пречи да се зацепят хубаво пакетите и т.н.
менете си турбини вие и при смяната да внимавате с ''ушите'' на помпата
by ''kompleksa''
ivan. написа:mecho_puc написа:По-скоро първо ще сменим турбината понеже издава дразнещ звук когато е на свободна и ако не стане работата тогава вече ще се правят други ремонти
Колега вижда се че си запознат ,когато сляза под колата звука идва точно от на4алото на кутията съвсем ясно се чува и започва да шуми точно когато започне да рита... така или иначе трябва да се свали кутията само се чудя дали да пробвам с друга турбина да видим резултата ще има ли ефект ?
19 мнения
