Как се пуска DIS - история в картинки
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Как се пуска DIS - история в картинки
инсталирах EasyDIS-base-44-v1.0.rar.
съкратих малко процедурата, директно буутнах от имиджа, защото не исках да си сбозвам компа с димън туулс.
малко се опитаха да ми подадат крива топка, имиджа беше нрг и трябва да се напрай на исо...
и ползвах последния виемуеър уърк стейшън, ама го цъкнах да е съвместим със 6та верси.
изтекоха бая тоалетни хартии
през цялото време ми разправяше да съм търпелив.
след като напише систем халтид тряя се махне диска да не зареди пак от него,
щото на ново ше форматира всичко
ама кой да чете съобщенията на екрана
направо се върнах в първи клас с тоя аски арт и 80х25 текстов режим.
направих си едно снапшотче и като имам време ще добавя v44,v55 и т.н.
наистина всичко се влачи. най-вероятно защото няма vmware tools за допотопния ос дето са ползвали от bmw.
и опа какво намерих тука... този изобщо не е мега маниак
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1859870
Fixing poor mouse performance of DIS in a virtual machine
това обаче едва ли ще го правя тази година. ама ако стигна до това ще се похваля.
а и като гледам из менютата... за да се изключи правилно DIS
1. administration
2. calibrating touch shield (сигурно некадърен превод
3. въвежда се паролата
4. излиза едно текстово меню и се избира опция 0
p.s. пълни гейзери са бмв с тоя лайнян линукс...
p.p.s едно файлче за да не хване крака някъде
ама кой да чете съобщенията на екрана направо се върнах в първи клас с тоя аски арт и 80х25 текстов режим.
The (new) method described in this article uses plain X forwarding without SSH or XDMCP.
1. administration
- steeN
добавих v44, стана доста лесно
интересно, че вече не се влачи DIS.
и най-накрая си взех един dell d620.
(мисля, че това е икономически най-изгодния лаптоп, повече от 200 лева
не давайте за тази пръчка въпреки, че и това е много аз я взех за $80 без хард)
малко е кекъв... 1.7 гхз кор 2 дуо. ще видим как ще се държат нещата на него.
по-нататък като подкарам inpa и другите неща(dis през remote x) ще се похваля.
весели празници междо другото.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Като инсталирам DIS стигам до един момент когато ми дава, error 46 The CD in the drive selected cannot activated. Това го дава когато трябва да активирам С
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
2 въпроса:
Ще мога ли да хвана така прословутото трудно за хващане М50 без ванос с това?
и
Някой пробвал ли е да емулира Windows XP, от където да направи емулациите за другите инсталации. Т.е. Windows XP да не бъде основната OS на компютъра?
Благодаря предварително,
и
- adovet
- Кара: Tesla Y
аз го инсталирам на win7 но стигам до момента където по горе съм писал.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Ползвам COM порт по начин , който не видях някой да е споменал, а някой от лаптопите го предлагат(IBM, DELL) и диагностиката работи. Използвам докинг станция, за незнаещите монтира се под лаптопа и добавя допълнителен брой от портове. В моя случай съм с IBM T60, освен COM порт на станцията има още дузина портове.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
1. Трудностите не идват само от софтуера , а и от възможностите на хардуера (кабела) , иначе ДИС диагностицира М50 - 100% гарантирано (особено ако е настроен по начина описан в темата ).u`F`o написа:2 въпроса:
и
2. Инпа и ДИС , могат да работят и под Windows 7 (не само под ХP) , условието е операционните системи да са 32 битови .
Le Transporteur написа:Ползвам COM порт по начин , който не видях някой да е споменал,.... Използвам докинг станция .....
Да , може да се ползва докинг станция , тя позволява да се добавят реални хардуерни ресусри и да се администрира реален порт , тоест идеално е за нуждите на диагностиката .... Работата е там , че на новите модели лаптопи няма конектор за докинг станция (както е на по -старите модели лаптопи в основата на кутията ) , а пък на голям процент по -стари лаптопи на които по принцип има конектор за докинг станция , обикновено си има и COM порт .... има и изключения разбира се ... твоя случай е такъв и тогава има смисъл от докинг-а ....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
metodi80 написа:Да , може да се ползва докинг станция , тя позволява да се добавят реални хардуерни ресусри и да се администрира реален порт , тоест идеално е за нуждите на диагностиката .... Работата е там , че на новите модели лаптопи няма конектор за докинг станция (както е на по -старите модели лаптопи в основата на кутията ) , а пък на голям процент по -стари лаптопи на които по принцип има конектор за докинг станция , обикновено си има и COM порт .... има и изключения разбира се ... твоя случай е такъв и тогава има смисъл от докинг-а ....
На ниския клас няма, на високия или бизнес класа има, това съм забелязал аз
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
и
Ако идеята ти е да ползваш Win 7 64 в него да си качиш WinXP на виртуалка и после да си качиш още една виртуална машина с изидис, става, но има лаг и не работи читаво пробвал съм го.
Най читавия начин е да си направиш няколко партишъна на един от тях да си качиш ХР и на него да си качиш всичко необходимо за диагностика, а на друг партишън да си качиш Уин 7 примерно и да си го ползваш за всичко останало за което ползваш лаптопа.
Когато съчетавам двата исо файла с ултра исо , тези файлове които са дадени от колегата за копиране и поставяне в версия 55/57 ги няма изобщо и фдо там увисвам четвърти ден ,,, Моля ви за помощ
За момент оставяме нашата виртуална машина и ще се нсочиме към нещо друго ... Стартирайте Ultra ISO и отворете iso -файла на v.55 (инсталационния).
Изтрийте следните файлове :
- packages\data\progmcfg.tar
- packages\scripts\i95progm
Оставете отворен ISO -прозореца !
Стартирайте пак Ultra ISO в друг прозорец и отворете iso-файла на v.44 (инсталационния).
Копирайте следните файлове и ги поставете на съответните места в ISO- прозореца на на v.55 :
- packages\data\sgc_ecu.tar
- packages\data\sgcupdat.tar
- packages\scripts\i95sgcup
- DAT.US\sgc
След което избирате - File - > Save as ... -> запазвате промените в друг ISO -файл и го наименовате по желан от вас начин. Не презаписвайте оригиналния файл !
Заредете създадения от вас ISO-файл в Daemon Tools.
Eто тук запецвам v.44 като е зареда в ultra iso вътре ги няма посочените файлове има само GT1 OS5 и папка OS5 ..
Ако някой е имал следния проблем нека пише
- DAT.US\sgc
- E30
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Свищов
- Кара: е30 318i touring
- Мечтае да кара: по пътища без дупки.
yanko написа:
В инсталационната папката с ДИС в.44 трябва да имаш 2 файла: EasyDIS-base-44-v1.0 и GT1_v44_programs.При теб се получава така защото зареждаш първия т.е. EasyDIS..... зареди си GT1_v.... и ще се получи както го е описал автора в инструкциите
Аз лично срещам проблем с обединяването на двете версии в една... от никъде не успявам да прехвърля файловете от в57 във в44
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
adovet написа:Като инсталирам DIS стигам до един момент когато ми дава, error 46 The CD in the drive selected cannot activated. Това го дава когато трябва да активирам С
и при мен същото
- vld
- Старши ентусиаст
Аз неразбирам какъв е тоя зор да се мъчите да го инсталирате?
Има поне 5 места в нета от които можете да изтеглите архивиран файл който само трябва да разархивирате и да заредите в виртуален плеър или работна станция.
- bobi_81xx
vld написа:Аз неразбирам какъв е тоя зор да се мъчите да го инсталирате?
еми дай някой колега,аз лично не откривам!!!!
