bmw e61 active steering fault
51 мнения
Здравейте колеги,сблъскахме се с много странен проблем с това е61.И Всяко мнение би ми било от полза.
Грешката е "active steering fault".Като му прочетеме акъла дава:
"Сензор за ъгала на волана","мотор за позициониране".
Калиблираме сензора.Всичко се оправя.След това може да не запише грешка с дни,но може и след 2-рия завой да се осветка отново.Идеи?защото на мен не ми останаха вече.
Проби за решаване на проблема:
-Имаше луфт в рейката-рециклиране е.
-Пробвахме с друг сензор за ъгала на завиване-без промяна
-Сменихме инсталацията до рейката- без промяна
Единственто е,че след рециклажа почна по-често да го прави като проблем.
п.п.Колата е закупена с текущия проблем,като при проба за калиблиране на сензора той даваше стойност "-8040" и не реагираше на въртенето на волана.В последствие това се отстрани.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: bmw e61 active steering fault
pe4kata написа:Здравейте колеги,сблъскахме се с много странен проблем с това е61.И Всяко мнение би ми било от полза.
Правен ли е реглаж на преден- заден мост? При мен се получи подобно нещо след като смених носач излезе грешка в сензора на волана но проблема идваше от това че с новия носач ,беше се променила и разположението на колелата така да се изразя(макар и не много правилно) с реглаж нещата се оправиха и лампите изгаснаха...успех
п.п Да уточня че моята кола е е46 но е с дсц система ,предполагам няма оляма разлика от е61.
choio написа:pe4kata написа:Здравейте колеги,сблъскахме се с много странен проблем с това е61.И Всяко мнение би ми било от полза.
Правен ли е реглаж на преден- заден мост? При мен се получи подобно нещо след като смених носач излезе грешка в сензора на волана но проблема идваше от това че с новия носач ,беше се променила и разположението на колелата така да се изразя(макар и не много правилно) с реглаж нещата се оправиха и лампите изгаснаха...успех![]()
дам реглаж е правен проблема остана
- baholino
- Регистриран на: 18.05.2011
- Кара: E60 535d
- Мечтае да кара: i3
- Детайли за колата: M-пакет
@choio Сигурен ли си че Е46 има Active Steering?
@pe4kata Пробвай след като запалиш двигателя да навиеш волана първо в ляво до край, после в дясно до край. При active steering-а обикновенно светва лампата и дава грешка ако си загасил колата в навит волан. После при палене с навиване в двата края се оправя(рестартира). Дано при теб да се оправи така.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
- choio
baholino написа:@choio Сигурен ли си че Е46 има Active Steering?
Ами за наименованието не съм 100% сигурен на бг е датчик за измерване на ъглова скорост на волана ,имам такъв със сигурност все пак колата е 2004 фейс...STEERING ANGLE SENSOR е точното му наименование ,споделих мой проблем,с този сензор и как съм успял да се справя това е,ако в е61 е различно се извинявам ако съм подвел някого
Колега провери си хубаво окабеляването, особенно при дясната гума. Качете я на подебник и прегледайте кабелите.
iceblast написа:Колега провери си хубаво окабеляването, особенно при дясната гума. Качете я на подебник и прегледайте кабелите.
всичко е точно с кабелите и ние се съмнявахме в тях,но след смяна на исталацията проблема остана..
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
Имам кола с електрическо серво ...... там имах подобен проблем и се оказа кофти акумулатор......... просто при рязко завиване на волана тока които иска ел.мотора не може да бъде осигурен..... друга вероятност да е не е изправен ел.мотора на active steering-a ( поне до колкото съм се запознал с работата на тази система)
При проблем с ел мотора дава грешка Electric Lock. Коя инсталация сте сменили? Ако си 100% сигурен в кабелите, свали и си почисти сензора на волана.
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
STEERING ANGLE SENSOR E не е ли във волана?
INTEGRALE написа:STEERING ANGLE SENSOR E не е ли във волана?
Отдолу на рейката е.На волана също има,но е отделен и спада към "DSC-то"
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
pe4kata написа:INTEGRALE написа:STEERING ANGLE SENSOR E не е ли във волана?
След подобно изказване как искаш да отстраниш проблема
Номер 2 от тази схема е STEERING ANGLE SENSOR : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
- INTEGRALE
Ilko Ivanov написа:pe4kata написа:INTEGRALE написа:STEERING ANGLE SENSOR E не е ли във волана?
Човека си е решил... явно и майстора му е "майстор"
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
INTEGRALE написа:Човека си е решил... явно и майстора му е "майстор"
Той самия е майстора
Ето ръководство за чистене:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467
51 мнения
