Помагайте..
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 20:25
Колеги.. както си карам леко пред нас , да паркирам , и се чува изпод капака ДУМ.. сичкият антифриз изтича за секунда и пуши.. колата не е загрявала , стрелката си седи точно по средата и не е мърдала никога.. :dunno: Сега нз как (нито до кой) сервиз да стигна , защото съм студент само в Пловдив..хелп ми :| колата е е46 323 купе
Регистриран на: 20.09.2008
Re: Помагайте..
Мнение от koziak » 12 Май 2013, 20:28
Еми нещо се е спукало и е изтекъл антифриза. Виж от къде е избил. След като се смени маркуча или казанчето или каквото се е спукало, трябва да се провери дали не надува в охладителната система.
Кара: E60 530XI
Re: Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 20:31
A аз така мога ли да я паля,няма как да стигна иначе до някой сервиз.. :dunno:
Re: Помагайте..
Мнение от koziak » 12 Май 2013, 20:37
Първото което трябва да направиш е да огледаш от къде е избил антифриза. Още не е ясно дали изобщо ти трябва сервиз. Някои неща по охладителната система се сменят лесно.
Преди това не я карай така.
Кара: E60 530XI
Re: Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 20:48
Сега погледнах.. казанчето , в което се налива водата , се е спукало и оттам изтича..
Re: Помагайте..
Мнение от koziak » 12 Май 2013, 20:54
И аз имах същия проблем. Значи принципно зависи колко тече, може да я закараш до сервиза с доливане и следене да не остане без антифриз. Препоръчително е да си купиш оригинално казанче, защото останалите гърмят точно както е станало. 160 лв. го плащах моето от Вари.
Кара: E60 530XI
Re: Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 20:55
КАзаха ми , че вървяло с радиатора.. това нали не е вярно ? Колега как с доливане ,то изтича мигновенно.. наливам-изтича.. няма как да стане , ще ме дърпат..
Re: Помагайте..
Мнение от koziak » 12 Май 2013, 21:00
Виж го в realoem.com отделна част си е казанчето. Щом веднага изтича, явно при теб се е спукало стабилно, при мен не течеше чак толкова. В твоя случай по-добре не я карай така.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Помагайте..
Мнение от dr.peshev » 12 Май 2013, 21:03
Казанчето е отделна част 17117573781
Номенклатурен номер : 17117573781
Описание : РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД
Ед.цена (с ДДС) : 160.38 BGN
Купи оригинално,има и в Купува-Продава
Колега продаваше ново оригинално за 50 лв-разрови се!
Неоригиналните са слаби !
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Re: Помагайте..
Мнение от georgi dyulgerov » 12 Май 2013, 21:04
Сменяй го и ти си човека!
Има втора ръка за по 60лв. Аз си взех ново за 85лв. Има три маркуча и една джаджа отдолу, които го държат.
Не върви заедно с радиатора!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM31&mospid=47638&btnr=17_0140&hg=17&fg=05
Ще ти трябва канал за операцията, но може и само на крик (личен опит :mhihi: ).
Успех!
Кара: E60 530XI
Re: Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 21:09
E благодаря!.. Но защо ще гръмне така .. :dunno:
Re: Помагайте..
Мнение от koziak » 12 Май 2013, 21:13
Ми гърми си от остаряване. Другия вариант е да ти надува охладителната система от издухала гарнитура, но най-вероятно просто си му е дошло времето, както беше при мен и при още много други колеги.
Мечтае да кара: M3
Re: Помагайте..
Мнение от dr.peshev » 12 Май 2013, 21:17
Пластмасата старее и се пука!Системата работи под високо налягане по принцип!
Запали една свещ утре профилактично и направи един лакмусен тест на антифриза , да не си кривнал главата! :yes:
Кара: E60 530XI
Re: Помагайте..
Мнение от Achkata_ci » 12 Май 2013, 21:32
А може ли да е гръмнало поради проблем в перката , защото подозирам че не работи някой път както трябва ?
Мечтае да кара: M3
Re: Помагайте..
Мнение от dr.peshev » 12 Май 2013, 21:40
Може,но ако галава е ОК,няма за какво да се притесняваш!Една диагностика и спи спокойно! :yes:
