Климатик>Климатроник?
Регистриран на: 6.04.2013
Местоположение: Португалия
Кара: COUPE
Мечтае да кара: на две гуми
Мнение от Рейсъра » 07 Май 2013, 22:17
Здр колеги, значи въпросчето ми е следното, може ли обикновен климатик да се замени с климатроник и как? Става въпрос за 320ТД компакт 150к. Четох стари теми от 2005а ама ни6то конкретно неоткрих едни казват че може, други че може ама било много играчка и пари ,а трети че неможе. Ще съм ви благодарен да разясните ,благодаря предварително.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Климатик>Климатроник?
Мнение от iv4o9999 » 08 Май 2013, 11:15
разбира се че може въпроса е че наистина е играчка и според мен не си заслужава, защото само управлението не е достатъчно, колегата OCI може да ти даде конкретна информация по въпроса
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 08 Май 2013, 11:38
Преминаването от климатик към климатроник е възможно.
В Е36 раздела има тема с обяснение и снимки какава е процедурата и какво трябва да се смени, предполагам че при Е46 няма да е много по-различно.
Потърси темата.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Май 2013, 12:02
Рейсъра написа:Здр колеги, значи въпросчето ми е следното, може ли обикновен климатик да се замени с климатроник и как? Става въпрос за 320ТД компакт 150к. Четох стари теми от 2005а ама ни6то конкретно неоткрих едни казват че може, други че може ама било много играчка и пари ,а трети че неможе. Ще съм ви благодарен да разясните ,благодаря предварително.
Може без проблем като за целта се сменя цялото управление на климатика, това е кутията с радиаторите и клапите, модула на климатроника и това е другото е труд.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Май 2013, 12:16
Аз мислях да я правя тази операция преди 2 години на един компакт, но като удариш чертата, тия 1000 лв. може и по-разумно да се похарчат, а от климатика съм доволен, само не са му красиви кранчетата. Иначе си има оригинален кит за конверсия, така че е напълно възможно. Проверяваш какво точно съдържа, намираш си частите втора ръка и е важно да го прави кадърен майстор, че могат да станат големи поразии с толкова разглобяване.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Май 2013, 20:18
Leon написа:Аз мислях да я правя тази операция преди 2 години на един компакт, но като удариш чертата, тия 1000 лв. може и по-разумно да се похарчат, а от климатика съм доволен, само не са му красиви кранчетата. Иначе си има оригинален кит за конверсия, така че е напълно възможно. Проверяваш какво точно съдържа, намираш си частите втора ръка и е важно да го прави кадърен майстор, че могат да станат големи поразии с толкова разглобяване.
с части втора ръка и труд ще се вмести до 300 лв, а за разглобяването няма страшно таблото на бмв така е направено, че се сваля и качва без поразии, вече е правено многократно затова го казвам от опит. :yes:
Кара: COUPE
Мнение от Рейсъра » 08 Май 2013, 22:53
А някой да има схема щото си няамам представа какво трябва да си купя и сменя
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Май 2013, 12:29
oci написа:
Пълна конверсия за 300 лв :shock: Пак ме вкарваш в размисли :mhihi:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Май 2013, 21:53
Leon написа:
oci написа:
да правил съм я тази операция и толкова излиза, това си е напълно реална цена, тези 1000 лв са колкото половин кола :mhihi:
Кара: COUPE
Мнение от Рейсъра » 09 Май 2013, 22:28
Дайте някаква схема ,намерих кола какво трябва да сваля :?:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Май 2013, 23:50
Рейсъра написа:Дайте някаква схема ,намерих кола какво трябва да сваля :?:
каква схема колега нали ти написах сваляш таблото цялото от скоростия лост напред до стъклото остава само по инсталация :mhihi:
колата, след това трябва да смениш кутията на климатроника с клапите и след това сглобяваш връзваш инсталацията и слагаш новия модул вече с климатроник и си готов.
Схема няма следващия път като го правя ще направя малко фотосесия :mhihi:
Кара: COUPE
Мнение от Рейсъра » 10 Май 2013, 21:50
oci написа:
Ами ок колега ще се хвана да го направя :paranoid: дано не се исера върху колата че после :dummy:
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 11 Май 2013, 12:17
Колега ето една схема ако ти помогне да събереш чарковете,видях че и ти не си в БГ ако се прибираш с колата е по добре да не я ровиш сам а да изчакаш.Според мен такъв upgrade е по добре да го прави човек дето го е правил и знае кое как става ако се прибираш към БГ колегата Oci ще ти свърши работа .
Кара: COUPE
Мнение от Рейсъра » 11 Май 2013, 20:44
320 2.2 написа:Колега ето една схема ако ти помогне да събереш чарковете,видях че и ти не си в БГ ако се прибираш с колата е по добре да не я ровиш сам а да изчакаш.Според мен такъв upgrade е по добре да го прави човек дето го е правил и знае кое как става ако се прибираш към БГ колегата Oci ще ти свърши работа .
Колега благодаря сега вече имам някаква представа :clap: . Аз в България ще си идвам ама колата не е моя а на зет ми той е португалец за щастие моята е с климатроник :lalala:
Кара: COUPE
Мнение от Рейсъра » 03 Юни 2013, 21:18
Здравейте колеги искам да кажа че смяната беше успешна сичко се получи и небеше нужно от никаква промяна по колата само се смени модула и стана. маноалния модул фактически беше електронен кам него идваха само букси без жила които отговарят на климатроника само се наложи смяна на няколко кабела които бяха разменени благодаръа на всички отзова ли се :yes: :yes: :yes:
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
