Проблем с джанти - опиране в калниците
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Проблем с джанти - опиране в калниците
Разбрахте ли къде опират/закачат?
- cvette
- Регистриран на: 13.01.2010
- Местоположение: Благоевград
- Пол: Жена
- Кара: E92, F11
- Мечтае да кара: М3
леко в страни ръба на гумата се търка в калниците , не от горе , а странично явно този размер гуми,който съм сложила и тази джанта с това ет - не става поне при мен
Преди да ги пуснеш за продан както казваш можеш да направиш последна проба и аз бях с този проблем с висока скорост и хора в колат опираше.От вътрешната страна на веждата слагаш хартиено тиксо товариш колата и караш докато опре да видиш къде опира и после в някои сервиз да ти обърнат веждите (само да ги огънат не да режат) при мен така се реши проблема сега и 10 човека да са отзад нямам проблеми .
- iv4o9999
- Кара: e46 compact 320td
някой да се е замислял че колата може да е удряна и калника да не е изправен добре или прибран малко по-навътре
другата опция е да е зглобявана от 2 коли предница и задница, виждал съм го с очите си, подобен проблем обаче гумата закачаше само от едната страна, като вдигнеш мокетите и стигнеш до ламарина се видя шева, колата не беше БМВ но факта беше че цялата задница е от друга кола и моста беше леко на дясно и дясното колело опираше
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Доста голямо разстояние има от гумата до калника,това значи,че колата много "кляка" като се натовари.И аз имам същия проблем,но съм с 245 задни гуми,според мен проблема е в омекнали пружини
/// 6>4
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
И аз залагам на уморени пружини. За проба защо не сложете едни на старо.
Джантите са хубави и с добро ЕТ, не ги продавай!
- cvette
- Пол: Жена
- Кара: E92, F11
Днес изчукахме калниците, но предстой изпробване да видя дали сега няма да опира...... стискайте палци
- marovtodor
- Регистриран на: 22.11.2012
Здравейте купих си м джанти стайл 67 със гуми 255 30 но опират калниците на моята 320 д какви гуми да им сложна благодаря
225/40/18 или ако смяташ да огънеш вътрешните калници и лек камбър може и 235/35/18 или 235/40/18
Пружини няма да купувам. Искам да вдигна малко задницата. Чета за подложки. Някой може ли да каже от къде и колко пароци могат да се вземат. Благодаря.
40 мнения
