Проблем с климатик
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Проблем с климатик
Мнение от 520i » 09 Май 2013, 18:11
Здравейте колеги, имам следният проблем: Когато пусна климата, първите 5-10 минути ще ми отвее перчема, но макар и на максимум започва да отслабва, докато след около 20 мин дз речем, струята едвам се усеща. Още повече ми запотява страшно много прозорците, сменях филтъра, но проблема продължава. Някакви идеи?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: Проблем с климатик
Мнение от deyan-enchev » 09 Май 2013, 20:03
На режим Auto или не?
Кара: ...
Мнение от 520i » 09 Май 2013, 20:23
не е auto
Регистриран на: 2.02.2012
Кара: е65 4.5 2002
Мнение от bmw730 » 09 Май 2013, 20:27
фреоон
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 09 Май 2013, 20:37
Бе не съм сигурен дали е фреон ама да отиде на климатикаджия и ще му кажат къв му е проблема.
Аз миналата седмица бях уж за доливане , не съм имал никакви оплаквания и не знам кога за последно е бил поглеждан.
Скокнах при тия дето се рекламират във форума и се оказа , че имам само ~300 грама от 1200-300 дето е цялата система.
И те се чудеха как така ми е работил до този момент климатика и то без да се оплаквам ама е на можело :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Май 2013, 20:47
Или ел перката на кондензатора не върти.Другия път като вземе да духа топло след 5-10мин виж дали върти .Ако е включила и пак духа топло може да са хиляда причини но аз бих проверил това първо
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 09 Май 2013, 21:42
Jordana написа:Или ел перката на кондензатора не върти.Другия път като вземе да духа топло след 5-10мин виж дали върти .Ако е включила и пак духа топло може да са хиляда причини но аз бих проверил това първо
Ако е перката/кондензатори ще си проличи много лесно защото при каране ще си духа студено както си трябва , но като спре някъде в задръстване и нищо не охлажда радиатора ще почне да духа топло.
Перката ако се включва или може да се върти на ръка значи не е от нея.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 09 Май 2013, 22:00
датчика на изпарителя не отчита правилно и не ти изключва компресора при 5 градуса от там замръзва изпарителя и струята не преминава през него от там ти е висока влажността защото като спреш климатика от снежинката този лед се разтопява от веднъж и под колата става локва, това си болка при бмв и често срещан проблем.
Просто компресора трябва при 5 градуса на изпарителя да включва и изключва и така да регулира температурата в противен случай става като при фризера т, е отрицателна температура на изпарение на фреона от там замръзва изпарителя.
Проблема не е от фреона не си губи времето казвам ти го от доста опит :yes:
Кара: ...
Мнение от 520i » 09 Май 2013, 22:17
Не е нито фреон, нито перка и двете ги гледах. Ще видя това, което колегата по-горе обясни. Дано да е това.
То не започва да духа топло, а просто спира да духа каквото и да е :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Май 2013, 22:20
Да наистина колегата OCI е специалист и предполагам това си е точно причината.Изобщо не обърнах внимание че си написал "струята става все по слаба едва се усеща" което наистина говори за замръзване на изпарителя.
Регистриран на: 10.06.2004
Кара: E39 '02 525 dA touring
Мнение от Kala » 09 Май 2013, 22:34
Колеги,
и аз имам нужда от малко помощ за едно Е39 и един друг автомобил. Дали колегата OCI може да помогне със сервизиране или да насочте към друг доказан специалист?
КД
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Май 2013, 11:56
И при мен го има това, има ли решение? Като покарам повече време на клима, да речем 30-40 мин или повече и струята отслабва. След това изключвам, размразява се и се оправя. Ама ме дразни това. Този датчик къде се намира, сменя ли се лесно?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Май 2013, 23:39
Ivo_Borisov написа:И при мен го има това, има ли решение? Като покарам повече време на клима, да речем 30-40 мин или повече и струята отслабва. След това изключвам, размразява се и се оправя. Ама ме дразни това. Този датчик къде се намира, сменя ли се лесно?
заповядайте
http://bmw.workshop-manuals.com/5_Serie ... hp?id=2792
Но първо трябва да се погледне датчика на живи данни с диагностика при работа на компресора и заредена система като хората той когато отчете 5 градуса компресора трябва да се изключи при покачване с на температурата на изпарителя с няколко градуса компресора пак тръгва и така до 5 градуса.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Май 2013, 23:41
oci написа:
заповядайте
Щом струята намалява и при изключване се размразява значи проблема е там даже в Аутодата не помня коя версия си го имаше вътре като често срещани проблеми с климатика :yes:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Май 2013, 8:31
Е, то е на лесно място. Значи ще го търся и ще го сменям! Мерси! :yes:
