Проблем AIR BAG и ТВ
10 мнения
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Колеги вчера и днес ми направи някаква мизерия.Давам на контакт,колата си прави чек и всичко изгасва - паля я и свети лампата за еърбег-а
и започва да премигва ТВ-то ?Изгасям я , паля отново и всичко е наред
Може ли да прави мизерий АБС модула ,че него си го знам,че е за ремонт?БМВ 750 98г. Поздрави
П.П сега се сетих и че като натисна копчето за задната щора пак премигва ТВ-то
и самата щора работи когато си иска
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем AIR BAG и ТВ
Колега, закачи мултицет и виж дали няма срив в напрежението- най-напред като общо състояние, когато се появяват грешките, после когато натискаш бутона за задната щора.
Това светване и изгасване на лампата на еърбег-а ми е необяснимо- там запише ли се веднъж някаква грешка, почва да свети постоянно.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Най-вероятно клемореда ти прави мизерий, ако ти се занимава си го свали и почисти, в Е39 раздела един колега беше дал описание със снимки на операцията.И да не е от него, рано или к ъсно ще иска почистване.
- chernobila
днес изцяло отказа навито..и нямам клаксон и не работи мулти волана...
преди време ми направи пак такава цигания и се оправи после..все си мисля да не е някакъв кабелен проблем или някой модул?а на диагностика няма ли да покаже ако е клеморед?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
chernobila написа:днес изцяло отказа навито..и нямам клаксон и не работи мулти волана...преди време ми направи пак такава цигания и се оправи после..все си мисля да не е някакъв кабелен проблем или някой модул?а на диагностика няма ли да покаже ако е клеморед?
Едва ли ще се изпише клеморед, но ще излезе грешка със захранването и после почва търсенето. Нали беше разглобявал около волана във връзка с датчика за положението му, да не би нещо тогава да се е случило с кабелите.
- boris
- Кара: X5
- chernobila
след малко го поЧвам клемореда,дано после го събера,Че оставам без кола
А до колегата зветико -сменях датЧика ама остана като грешка датЧик за налягането на абс помпата,но сега събурам за двигател и нямам пари да я оправя.дано да е клеморед,Че ми писна
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- chernobila
затрупах се с работа и немога да му обърна внимание..да с автоматиЧно палене съм - какъв е проблема ?:(не е като другите ли?
- chernobila
Найстина проблемът е бил в клемореда.Направих и тема с подробна информация и снимки как да си го оправим сами.Ако някой има въпроси да пита.Благодаря на всички които помогнаха - зветико , борис_к и те си знаят
10 мнения
