странни проблеми
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: e60
Мечтае да кара: x6
странни проблеми
Мнение от nakata78 » 05 Май 2013, 16:27
колеги ще ви споделя няколко странни проблеми който може да помага!колата е е39 520и 97г
значи като си карам и като друсне някъде колата и ми светкат плафоните,чат пат ми отказва копчето което е вътре до аварийните,за отключане и заключане на вратите,след това ми отказа лявото огледало,дясното си работи и си го настройвам от вътре а лявото не мърда!преди два дена ми отказа и стъкломиещото устройство,не знам помпичката ли е изгоряла или има проблем с тоците нещо,защото преди седмици пак отказа но след няколко дни си заработи но сега не иска вече,и последното е че като си включа алармата и понякога започва сама да си свири все едно някой е отворил врата!аз се чудя дали всичко това може да е от самата аларма и тя да мие създала проблеми с другите неща,и моля ако някой знае добър ел техник в пловдив да казва да му е закарам след празниците!?и най важното бъдете живи и здрави!
Регистриран на: 24.03.2010
Кара: 523IA
Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Re: странни проблеми
Мнение от qwertyu » 05 Май 2013, 21:22
Провери си ключалката на шофьорскара врата(на купето).Най-вероятно е прецакана и повечето ти проблеми са оттам.
Кара: e60
Мечтае да кара: x6
Мнение от nakata78 » 05 Май 2013, 22:22
ами с ключа си заключам без проблеми,ако знаеш какво точно да проверя моля кажи
Кара: e60
Мечтае да кара: x6
Мнение от nakata78 » 06 Май 2013, 18:07
:shock:
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Мнение от ljubo73 » 06 Май 2013, 23:27
На бравите ,за вратите са бутоните . Най често правят проблем предните . Защото предните врати се ползват по-често . Виж на самата част ,която е на колонката , не на вратата . Износени са ти .
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 07 Май 2013, 21:51
Повечето от нещата, които си изброил се контролират от ГМ-модула, но едва ли е от него, по-скоро,проблемите са ти свързани с различни източници, а не с един конкретно.
Алармата ти се включва понякога, най-вероятно по същата причина поради, която ти светват плафоните в движение при друсване, а именно както спомена колега преди мен, от някое от ключетата на самите греди на колата.
За стъкломиещото, помпичката събира варовик и ръждясва, просто и е дошло времето, вземи един волтметър, закачи го на буксата и провери дали при пускане, има напрежение.
Копчето за централното имат навика хората да го заливат от време на време, може да иска почистване или замяна.
Щом дясното огледало работи, най-вероятно причината е в копчетата или самото огледало. Кабелите между вратата и купето засега няма нужда да проверяваш,защото управлението на лявото ти огледало е в същата врата и ако има някакво прекъсване там, няма да работи дясното евентуално и един куп други работи.
Но тук само гадаем, за сервиз в Пловдив, може да потърсиш Сурен /0888 65 73 36/ или Краси /0888 92 65 46/
Кара: e60
Мечтае да кара: x6
Мнение от nakata78 » 07 Май 2013, 22:07
благодаря на всички,другата седмица ще търся майстори и като реша проблема ще напиша какво е било,ако мога на някой с нещо да помогна казвайте!
Регистриран на: 1.12.2012
Кара: 530D
Мечтае да кара: 535 XD GT
Детайли за колата: 2001ва година комби
Мнение от Decho_681 » 09 Май 2013, 23:07
Хлабави връзки по всяка вероятност.
