Проблем със съединител 330Ci
Регистриран на: 31.03.2013
Кара: E46 330Ci
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от Universal » 02 Май 2013, 20:31
Започвам направо по същество. Докато вчера карах съединителя ми омекна между смяната на скорости. Още отсега да уточня, не съм правил бърнаутове/дрифтове (поне не прекалено продължителни :) )/или някакво нечовешко мачкане на газта.
Та, съединителя омекна, но не потъна, педала се връща догоре съвсем нормално. Просто на запален мотор се натиска без абсолютно никакво съпротивление (когато го натисна докрай се втвърдява леко) и не влиза на която и да е скорост по никакъв начин. На загасен мотор стои твърд. Запалих колата на 1-ва и тръгна да се движи (мотора се мъчеше обаче + това не запали добре), пробвах 2-ра, 3-та влязоха, но след това пак блокира и не можеше да се вкара на никаква скорост.
Та, това ме навежда на 3 възможни проблема: въздух в системата, проблем с помпана на съединителя или... изобщо целия съединител. Така че да се допитам и тук ако някой може да даде малко акъл...
Иначе offtopic: Весели празници! :)
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем със съединител 330Ci
Мнение от u`F`o » 03 Май 2013, 1:52
Може и притискател да е. Не знам дали може да се разбере, без да се свали.
Регистриран на: 16.11.2012
Кара: E46 330ci
Мечтае да кара: e46 m3
Мнение от Inline6 » 04 Май 2013, 17:53
Аз имах подобен проблем на старата кола и беше помпичката на съединителя. Изтичаше маслото отвътре цялото и доливах постоянно течност вътре (мисля, че спирачна течност се сипваше, не помня точно).
Дневен хороскоп за зодия близнаци
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 05 Май 2013, 14:25
Подкрепям горния колега. Мисля че е най-удачно да се почне с помпата на съединителя. Да, тя бачка със спирачната течност, провери си я.
Кара: E46 330Ci
Мнение от Universal » 05 Май 2013, 20:39
Благодаря ви за отговорите, колеги, но за жалост маслото е ок.. Беше едно от първите неща, които проверих :( Иначе исках да го обезвъздуша, но резбата на пропката е... мани бегай. Та явно и това отпада като вариант. Като цяло така е малко хвърляне на боб без да се свали.
В този ред на мисли, някой може ли да ме насочи за части? Така де, нов съединител :)
