Пуре-ПФ.цом
26 мнения
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Пуре-ПФ.цом
Абре, некой мое ли намери темата у Пуре-ПФ.цом-а за саденето на заден мост от Е34 в Е30, че ми изтекоха дзъркелете с тоя норвежки и пак не моа а немера от една седмица вече. А треа да я има, щот Яшката така каза...
- RxD
- Регистриран на: 12.11.2008
- Кара: lachssilber-metallic (203)
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
- RxD
Re: Пуре-ПФ.цом
Няма проблеми
Снимките на мен ми ги отваря ? Ако става въпрос за снимките в темата с дата от 2010 година ?
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
От линка на мен ми отваря тази тема:
BMW E30 M62B50 Rotrex opdate 25/4 575hk 765nm
av come_on » 26 aug 2011, 19:33
- RxD
Re: Пуре-ПФ.цом
Да същата , само че снимките са с дата от 2010 ето една от темата ( качена на бг сайт )
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Баси, как от Пловдив се отварят, а от София - не? Сигурно е промоция заради събора, дето ще е на панаира...
Сериозно, аз не мога да ги отворя. Колега, ще ти бъда много признателен, ако ги качиш тук в темата в голям размер.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Пуре-ПФ.цом
Заповадяй
Останалите са свързани с двигателя, ако желаеш и тях мога да ти ги кача
- RxD
Re: Пуре-ПФ.цом
Колегата ме изпревари , но ето линк с абсолютно всички снимки от темата включително и тези относно двигател , лапи и т.н.
http://dox.bg/files/dw?a=bb839ab228
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Не искам да ставам нагъл, ама некой вдева ли от темата каква е разликата между широчината на Е34-ковия и Е30-ковия мост, барабар с носачите? Че това живо ме интересува?
Благодаря на колегите за снимките!
- RxD
Re: Пуре-ПФ.цом
"The distance between subframe bushings is 123cm on the E30 vs 134cm for the E34 M5 (so about 6cm each side match). The rear tire outer width goes from 159cm to 177cm! looks like quite a big difference." Това е от е30tech.Дано свърши работа
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
Благодаря за информацията.
Все пак, ако някой има свален заден мост от Е30 и може да измери разстояние от главина до главина, ще му бъда много признателен. При Е34 то е 153 см (грубо).
Едит: Не се изразих правилно в предишния си пост, разстоянието, което е пуснал колегата е много полезно като инфо, но аз търся информация за габаритния размер от главина до главина.
Re: Пуре-ПФ.цом
Мисля, че беше 141.5
Някъде бях чел, че е толкова. Не съм го мерил лично, така че не претендирам да е непременно вярна информацията
Само за информация - защо се интересуваш от тази конверсия? Искаш да ползваш още по-голям диференциал и по-издържливи железарии ли?
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
- Kroki
- Дон Кроки
Re: Пуре-ПФ.цом
Животното скъса всичко
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Re: Пуре-ПФ.цом
gnmzl написа:Мисля, че беше 141.5
Да, тази конверсия ще ми позволи да ползвам най-голямото прасе и най-юнашките полуоски. Освен това, мисля че ще сложа и още около 50-тина кила на задния мост (и то ниско долу), та ще пооправим малко и сцеплението.
Kroki написа:Животното скъса всичко
Диф вие, карета тропат, тазмпони на задния мост и те са в гъза, а не са на повече от 4-5 хил. километра.
Последна промяна zlatko_baretata на 04 Май 2013, 10:06, променена общо 1 път
26 мнения
