ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Колеги, пружините от 6 цилиндрово, само отпред ли са различни или и отзад спрямо 4 цилиндрово. Става въпрос за твърдост височина.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
И отпред и отзад са различни.За шестаците са по-твърди.Така например, ако сложиш 60/40 от 6-цилиндрово на 4-цилиндрово, колата ще се смъкне много по-малко, отколкото би трябвало.
Аз мисля, че отзад няма разлика, понеже тежат еднакво. Разликата е на предния мост. Поне айбахските сетове нямат разлики в задните за 4 и 6.
- auditek
- Регистриран на: 21.11.2012
- Кара: BMW E36 coupe/m52b20
Преди седмица реших да си включа климатика и нещо изчатка като спрях забелязах че се е скъсал ремака за климатика,наи вероятно компресора е затегнал.Въпроса ми е имали някакъв проблем да си карам колата без този ремак на климатика,защото в момента нямам свободно време да обикалям по сервизи.Колата ми е E36 320i coupe ( M52B20 ) Благодаря предварително
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
auditek написа:Преди седмица реших да си включа климатика и нещо изчатка като спрях забелязах че се е скъсал ремака за климатика,наи вероятно компресора е затегнал.Въпроса ми е имали някакъв проблем да си карам колата без този ремак на климатика,защото в момента нямам свободно време да обикалям по сервизи.Колата ми е E36 320i coupe ( M52B20 ) Благодаря предварително
няма проблем, моя ремък съм го свалил
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Здравейте,колеги. Може да е писано много по този въпрос,но нямам възможност да прегледам по-обстойно из форума,че съм от телефона от няколко дни насам.Възможно ли е да се прехвърли шпер касетата от диф малко прасе 2.79(от 318тдс) в отворен диф 3.45(като целта е да се сложи на 320) пак малък и има ли някакви по-големи тънкости. Така или иначе прехвърлянето няма да го правя аз,но все пак да се допитам и към вас възможно ли е тази трансплантация. Благодаря ви предварително !
- felagund
- Регистриран на: 1.05.2013
- Кара: Saab
на баща ми E36-Цата Набор 94 1.6 Compact не държи обороти и при палене падат докато изгасне.
Миналите няколко дни случайно я карах докато си взема нов акумулатор за моята кола.
Проблема до голяма степен беше уточнен до маркуча в снимката(взета от интернет иредактирана - това не снимка на самата кола, при кликване ще се уголеми), който е цепнат и от единия и от другия край и на моменти пада
До колкото разбирам това е маркуч за картерната вентилация (горен картер) или Crankcase ventilation/breather hose/tube (гледайки документ за сервизиране на E36 ).
Бихте ли могли, моля, да ме упътите от къде да взема такъв маркуч в София и каква е ориентировъчната му цена, за да не се изненадам. Също и какво фи е. Чувах, че и нормални градински маркучи вършели работа, ама не съм тръгнал да рискувам да му слагам нещо такова за момента.
Не ми е спешно - и към 7-ми вероятно бих могъл да го свърша, но предпочитам да го направя през почивните дни ако посочите работещ магазин.
Чудех се дали да не мина при магазините на Х.Ботев и по Симеон - за BMW Си нямам никаква идея къде да търся части.
Поздрави,
Деян
Поздрави,
Деян
- BMWMHartge
Според мен можеш да си купиш масло устойчив маркуч от първия магазин, в който влезеш. Искарай тоя маркуч и отиди с него да премерите на място неговот "Ф"
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
felagund написа:Здравейте,
Поздрави,
Деян
Влизаш в близката железария и си купуваш колкото ти трябва маслоустойчив мъркуч.
- felagund
- Кара: Saab
Уточнението за железарията беше ключовото за мене, че по-рано завчера като питах в Ауто+ ме пратиха да диря по морги.
Утре ще видя работят ли големите железарии в квартала.
Благодаря!
Лека вечер!
Благодаря!
Лека вечер!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
BMWMHartge написа:Колеги, пружините от 6 цилиндрово, само отпред ли са различни или и отзад спрямо 4 цилиндрово. Става въпрос за твърдост височина.
Както предните, така и задните пружини имат разлика независимо какви са (М-техник или нормални, Eibach или H&R).
Предните се делят на такива, предназначени за 4 или 6-цилиндрови агрегати.
Задните пък при купе и седан са един чешит, а при комби и кабрио са друг. Компактите отзад са с трети вид.
- felagund
- Кара: Saab
Благодаря за предния отговор,
сложих маркуч, вече е много по-добре - поне леко като позагрее не гасне сама колата.
Сега да попитам за следващите симптоми.
При палене гасне.
Като се подава газ в продължение на 1-2 минути и позагрее леко вече не гасне, но оборотите на свободен ход са нестабилни, а двигателя тресе здраво.
Като загрее е по-добре.
От къде да започвам да гледам и какво?
Баща ми го няма още няколко дни ... белким му постегна малко колата.
Само дето и доверения ми сервиз не работи, а после пак ще остане необгрижвана.
BMW E36 1.6i Compact '94
Поздрави,
Деян
При палене гасне.
Поздрави,
Деян
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
felagund написа:Благодаря за предния отговор,
При палене гасне.
Поздрави,
Деян
Аз съм съм абсолютно същите симптоми, същата кола, същата година, същия мотор. Забелязах и аз, че маркуча е спукан и тече масло от него, но ще видиме кога ще се смени. Питах баща ми и той каза, че нямало налягане. При мен го прави само при първо палене сутрин, след това няма проблеми. Пробвай като тръгнеш да я палиш, дай 3 пъти на контакт и след това запали и виж дали ще изгасне пак сама.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
При палене гасне.
Поздрави,
Деян
Стъпков мотор..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
randity написа:felagund написа:Благодаря за предния отговор,
При палене гасне.
Поздрави,
Деян
Колеги и моята правеше така смених стъпковото и се оправи... Опитайте да го почистите или пробвайте с друго....
