Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
- bituv
- Регистриран на: 26.05.2010
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: BMW X5 4.8is
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
тук има някакъв за 399 ама не ми прилича на динавински
http://www.k99bg.com
http://www.k99bg.com/ElC_Catalog/ShowPi ... _TUNER.jpg
http://www.k99bg.comhttp://www.k99bg.com/ElC_Catalog/ShowPi ... _TUNER.jpg
Така изглежда тунера на Dynavin, трябва да е същия. Дай връзка към описанието, че не мога да го открия?
Иначе цената не ми хареса
- bituv
не мога да го копирам чукни в търсачката на кацарски динавин и ще го видиш
Видях ... голямо описание "копи и пейст" на немски
Както и да е, внимавай ако поръчваш да си вземеш точно за твоя модел Dynavin защото интерфейсите (най-малко) са различни
- muleshkov
- Регистриран на: 17.11.2012
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: Е87 118Д
Здравейте
Понеже и аз съм пред дилема за динавин и цял ден чета информацията написана но никъде неоткрих информацията която ми трябва а именно
Може ли динавин Д99 андройд да управлява дсп.Понеже аз сега съм с оригинална 16/9 навигация и както знаете модулите и са отзад четох че трябвало допълнителен кабел да се пусне от динавина до радио модула който е в багажника но за дсп-то.Ако може да е се управлява добре но ако неможе какво правим как се шунтира и т.н
Благодаря
Благодаря
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
muleshkov написа:Здравейте
Благодаря
Аз доколкото разбрах Dynavin не работи с DSP системата на BMW. При DSP аудио сигнала пристига в цифров вид до усилвателите в багажника. Dynavin не предоставя цифров сигнал за съжаление
Лето две и седемнаесто.
- muleshkov
- Кара: Е87 118Д
Да би било хубаво наистина някой или да потвърди или да опровергае
А ако се наложи монтаж на динавин как се изолира въпросният усилвател защото съм чел някъде че ползва говорители с по висок импеданс.Какви са вариантите в случаят
Друго се сещам даречем че неможе да се използва дсп с динавина изолирането от една страна предполагам може да стане с пускането на чинчове от динавина да захранят отделен обикновен усилвател.
Какво ще стане с динавина и дсп в смисъл да не се вади усилвателя с факра кита да се подава сигнал на буксата на радио модула от там нали се подава на дсп-то дали ще тръгне усилвателя предполагам единствено няма да мога да си играя с настройките на дсп предполагам
Има ли някой който се е замислял над това
- swilen
- Регистриран на: 28.03.2011
- Местоположение: Нова Загора
- Кара: Mercedes c200 CDI
Появи се досаден проблем с моя - Dynavin
Врътката за регулиране силата на звука и тази,с която превъртам песните почнаха да се държат неадекватно-звъкът се усилва или намаля както си иска,независимо в коя посока въртя копчето.Същото е и с превъртането на песните-въртя да ги превърта напред-тее се връщат назад.....Имало някакви спрейчета за потенциометри,но не ми е ясно трябва ли да се разглоби устройството,за да достигна до проблемните потенциометри или е достатъчно да измъкна гумените врътки?
- bituv
пробвай с един reset първо.за разглобяването трябва да свалиш целия преден панел и след това пръскай.сваля се лесно само внимавай с копчетата.
- diskoinferno
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: M4
Колеги от къде да си намеря GPS антена за навигацията
- slavyan5
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: E46 330xi
- Мечтае да кара: F25 X3 35i
Колеги, тунера, който си върви с D99, работи ли с новата цифрова телевизия в България, и колко канала има по настоящем?
GPS антената върви с устройството, но тунера се продава отделно, ако въобще го има наличен. Иначе хваща mpeg4 програми, с HD не съм го пробвал, защото тогава нямаше, но мисля че няма да има проблем. В момента като минимум се хващат БНТ, БНТ2, ТВ7, Нюз7 (HD), БТВ, НоваТВ, БНТ HD, би трябвало и БНТWorld, но за последната не съм сигурен. В София програмите трябва да са поне с 5-6 повече. Това е ако имате хубави антени
- diskoinferno
- Кара: F10 530d
© написа:GPS антената върви с устройството, но тунера се продава отделно, ако въобще го има наличен. Иначе хваща mpeg4 програми, с HD не съм го пробвал, защото тогава нямаше, но мисля че няма да има проблем. В момента като минимум се хващат БНТ, БНТ2, ТВ7, Нюз7 (HD), БТВ, НоваТВ, БНТ HD, би трябвало и БНТWorld, но за последната не съм сигурен. В София програмите трябва да са поне с 5-6 повече. Това е ако имате хубави антени
Да де ама аз си купих DYNAVIN втора употреба и той няма GPS антена някой да знае от къде мога да си намеря такава
- sh1n3
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 323Ci
Здравейте колеги,
Искам да попитам дали някой се е сбълсквал с следния проблем.
Когато камерата за задно виждане се монтира , при усилване на музиката в USB или CD режим, при по-басовите песни се включва камера и прекъсва за секунда музиката, и така докато не се намали музиката.
Всички връзки от Дайнавина до камерата отзад са изолирани и немога да разбера от каде идва проблема ....
Бих бил благодарен на всякакви отговори.
Ако не си монтирал реле за камерата го направи. Сигурно ще реши проблема.
За предпочитане е да го поставиш някъде из багажника, а не до устройството, че при мен смущаваше радиото
