Не пали 318i 1.9 E46
16 мнения
Колеги.проблемьт е следният:Както си вьрвеше добре,при спиране на една отбивка като каза няма да запаля и толкова.По едно време запали,но не дьржи никакви обороти и гасне,незнам как се изльга че запали и вдигна 2х оборота и обьрна на газ и се прибрах,сега не пали ваобще.Извадих маркуча на филтьра....излиза бензин,помпата си вьрти.Поизчетох доста теми,но не намерих вьзможно ли е да вьрти и да не дава достатьчно налягане.Незнам откаде да започна,няма как и да я закарам на сервиз.
- morag
- Регистриран на: 23.02.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 325i m50b25tu
- Мечтае да кара: m3 turbo
Re: Не пали 318i 1.9 E46
Пробвай дали има искра.Извади 1 свещ сложи я някаде на желязо да има минус ( по добре вечерта да може да се види) и запили двигателя . ако излиза искра от свеща значи имаш пролеми с бензина.Ако не излиза . Виж си сензорите на разпределителния вал и коляновия вал. може не работят. Измери ги с мултицет. На сензора за коляновия вал между 1-2 пин трябва да ти показва около 540 охм.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
mpower75 написа:Колеги.проблемьт е следният:Както си вьрвеше добре,при спиране на една отбивка като каза няма да запаля и толкова.По едно време запали,но не дьржи никакви обороти и гасне,незнам как се изльга че запали и вдигна 2х оборота и обьрна на газ и се прибрах,сега не пали ваобще.Извадих маркуча на филтьра....излиза бензин,помпата си вьрти.Поизчетох доста теми,но не намерих вьзможно ли е да вьрти и да не дава достатьчно налягане.Незнам откаде да започна,няма как и да я закарам на сервиз.
Диагностика за да те насочи иначе има да сменяш на посоки, може и датчик на разпределителния и на коленовия вал да е, може да е бубината и един куп други неща.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
По вероятно да е на коляновия вал. Но задължително диагностика.
Смених помпата с дизелова (такава имаше) и запали,но само до там,като трьгне да вьрви се забива,вдига обороти,но не вьрви както си трябва.Бензиновата с дизеловата имат ли някакви разлики в дебит и налягане.
Колега и аз така предположих,че имат разлика,но такава имаше,сега ще тьрся бензинова,но незнам дали и те нямат някаква разлика.
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Колега,влез в realoem и пиши VIN номера на твоята кола,това е номера на помпата за модела 318i M43 /6 месец 1999г.(16146755880).Ето номера на помпата на фейса от 6 месец 2001 с мотор N42(16146755880).Ето номера на помпата от 320i 7 месец 2000г. с мотор M52 (16146755880).Една и съща е стига да е за бензинов мотор.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Вместо да се чудиш какви чаркове да слагаш - вземи мини на диагностика.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
имам бензинова помпа заедно с нивомера за 318i ... давам я за почти без пари
по спомен бензиновата помпа е една и съща за всички бензинови модели според реалоем. Мдам.. ето:
Part 16146755880 (SUCKING JET PUMP) was found on the following vehicles:
E46: Details on E46
E46 320i Sedan
E46 323Ci Convertible
E46 323Ci Coupe
E46 323i Sedan
E46 323i Touring
E46 325Ci Convertible
E46 325Ci Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Sedan
E46 325xi Sedan
E46 325xi Touring
E46 328Ci Coupe
E46 328i Sedan
E46 330Ci Convertible
E46 330Ci Coupe
E46 330i Sedan
E46 330xi Sedan
E46: Details on E46
E46 320i Sedan
E46 323Ci Coupe
E46 323i Sedan
E46 323i Touring
E46 325Ci Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Sedan
E46 325xi Sedan
E46 325xi Touring
E46 328Ci Coupe
E46 328i Sedan
E46 330Ci Coupe
E46 330i Sedan
E46 330xi Sedan
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Малко повече от изброените.
E46: Details on E46
E46 316Ci Coupe, Europe
E46 316i Touring, Europe
E46 316i Sedan, Europe
E46 316i 1.6 Sedan, Europe
E46 316i 1.9 Sedan, Europe
E46 316ti Compact, Europe
E46 318Ci Convertible, Europe
E46 318Ci Coupe, Europe
E46 318d Touring, Europe
E46 318d Sedan, Europe
E46 318i Sedan, Europe
E46 318i Touring, Europe
E46 318td Compact, Europe
E46 318ti Compact, Europe
E46 320Cd Coupe, Europe
E46 320Cd Convertible, Europe
E46 320Ci Coupe, Europe
E46 320Ci Convertible, Europe
E46 320d Touring, Europe
E46 320d Sedan, Europe
E46 320i Touring, Europe
E46 320i Sedan, Europe
E46 320td Compact, Europe
E46 323Ci Convertible, Europe
E46 323Ci Coupe, Europe
E46 323i Sedan, Europe
E46 325Ci Coupe, Europe
E46 325Ci Convertible, Europe
E46 325i Touring, Europe
E46 325i Sedan, Europe
E46 325ti Compact, Europe
E46 325xi Sedan, Europe
E46 325xi Touring, Europe
E46 328Ci Coupe, Europe
E46 328i Sedan, Europe
E46 328i Touring, Europe
E46 330Cd Convertible, Europe
E46 330Cd Coupe, Europe
E46 330Ci Coupe, Europe
E46 330Ci Convertible, Europe
E46 330d Touring, Europe
E46 330d Sedan, Europe
E46 330i Sedan, Europe
E46 330i Touring, Europe
E46 330xd Sedan, Europe
E46 330xd Touring, Europe
E46 330xi Touring, Europe
E46 330xi Sedan, Europe
E46: Details on E46
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
И аз бензин и за дизел са един и същи ли? Странно.
mistyrain написа:И аз бензин и за дизел са един и същи ли? Странно.
Колега,явно са едни и сьщи само на вид.
16 мнения
