Не пали 318i 1.9 E46
Регистриран на: 25.03.2007
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 14 Апр 2013, 23:58
Колеги.проблемьт е следният:Както си вьрвеше добре,при спиране на една отбивка като каза няма да запаля и толкова.По едно време запали,но не дьржи никакви обороти и гасне,незнам как се изльга че запали и вдигна 2х оборота и обьрна на газ и се прибрах,сега не пали ваобще.Извадих маркуча на филтьра....излиза бензин,помпата си вьрти.Поизчетох доста теми,но не намерих вьзможно ли е да вьрти и да не дава достатьчно налягане.Незнам откаде да започна,няма как и да я закарам на сервиз.
Регистриран на: 23.02.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: 325i m50b25tu
Мечтае да кара: m3 turbo
Re: Не пали 318i 1.9 E46
Мнение от morag » 15 Апр 2013, 1:28
Пробвай дали има искра.Извади 1 свещ сложи я някаде на желязо да има минус ( по добре вечерта да може да се види) и запили двигателя . ако излиза искра от свеща значи имаш пролеми с бензина.Ако не излиза . Виж си сензорите на разпределителния вал и коляновия вал. може не работят. Измери ги с мултицет. На сензора за коляновия вал между 1-2 пин трябва да ти показва около 540 охм.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Апр 2013, 10:22
mpower75 написа:Колеги.проблемьт е следният:Както си вьрвеше добре,при спиране на една отбивка като каза няма да запаля и толкова.По едно време запали,но не дьржи никакви обороти и гасне,незнам как се изльга че запали и вдигна 2х оборота и обьрна на газ и се прибрах,сега не пали ваобще.Извадих маркуча на филтьра....излиза бензин,помпата си вьрти.Поизчетох доста теми,но не намерих вьзможно ли е да вьрти и да не дава достатьчно налягане.Незнам откаде да започна,няма как и да я закарам на сервиз.
Диагностика за да те насочи иначе има да сменяш на посоки, може и датчик на разпределителния и на коленовия вал да е, може да е бубината и един куп други неща.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 15 Апр 2013, 10:26
По вероятно да е на коляновия вал. Но задължително диагностика.
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 16 Апр 2013, 19:48
Смених помпата с дизелова (такава имаше) и запали,но само до там,като трьгне да вьрви се забива,вдига обороти,но не вьрви както си трябва.Бензиновата с дизеловата имат ли някакви разлики в дебит и налягане.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 16 Апр 2013, 20:19
Естествено, че имат разлика.
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 16 Апр 2013, 20:54
Колега и аз така предположих,че имат разлика,но такава имаше,сега ще тьрся бензинова,но незнам дали и те нямат някаква разлика.
Мнение от BaHka » 17 Апр 2013, 19:45
По спомен, бензиновите нямат разлика.
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 28 Апр 2013, 19:17
Смених я с бензинова и има резултат,но нека някой сподели имат ли разлика.
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 29 Апр 2013, 21:03
Колега,влез в realoem и пиши VIN номера на твоята кола,това е номера на помпата за модела 318i M43 /6 месец 1999г.(16146755880).Ето номера на помпата на фейса от 6 месец 2001 с мотор N42(16146755880).Ето номера на помпата от 320i 7 месец 2000г. с мотор M52 (16146755880).Една и съща е стига да е за бензинов мотор. :bchug:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Апр 2013, 23:12
Вместо да се чудиш какви чаркове да слагаш - вземи мини на диагностика.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 29 Апр 2013, 23:16
имам бензинова помпа заедно с нивомера за 318i ... давам я за почти без пари :mhihi: :mhihi: :mhihi:
по спомен бензиновата помпа е една и съща за всички бензинови модели според реалоем. Мдам.. ето:
Part 16146755880 (SUCKING JET PUMP) was found on the following vehicles:
E46: Details on E46
E46 320i Sedan
E46 323Ci Convertible
E46 323Ci Coupe
E46 323i Sedan
E46 323i Touring
E46 325Ci Convertible
E46 325Ci Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Sedan
E46 325xi Sedan
E46 325xi Touring
E46 328Ci Coupe
E46 328i Sedan
E46 330Ci Convertible
E46 330Ci Coupe
E46 330i Sedan
E46 330xi Sedan
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 30 Апр 2013, 16:35
Малко повече от изброените. :mhihi:
E46: Details on E46
E46 316Ci Coupe, Europe
E46 316i Touring, Europe
E46 316i Sedan, Europe
E46 316i 1.6 Sedan, Europe
E46 316i 1.9 Sedan, Europe
E46 316ti Compact, Europe
E46 318Ci Convertible, Europe
E46 318Ci Coupe, Europe
E46 318d Touring, Europe
E46 318d Sedan, Europe
E46 318i Sedan, Europe
E46 318i Touring, Europe
E46 318td Compact, Europe
E46 318ti Compact, Europe
E46 320Cd Coupe, Europe
E46 320Cd Convertible, Europe
E46 320Ci Coupe, Europe
E46 320Ci Convertible, Europe
E46 320d Touring, Europe
E46 320d Sedan, Europe
E46 320i Touring, Europe
E46 320i Sedan, Europe
E46 320td Compact, Europe
E46 323Ci Convertible, Europe
E46 323Ci Coupe, Europe
E46 323i Sedan, Europe
E46 325Ci Coupe, Europe
E46 325Ci Convertible, Europe
E46 325i Touring, Europe
E46 325i Sedan, Europe
E46 325ti Compact, Europe
E46 325xi Sedan, Europe
E46 325xi Touring, Europe
E46 328Ci Coupe, Europe
E46 328i Sedan, Europe
E46 328i Touring, Europe
E46 330Cd Convertible, Europe
E46 330Cd Coupe, Europe
E46 330Ci Coupe, Europe
E46 330Ci Convertible, Europe
E46 330d Touring, Europe
E46 330d Sedan, Europe
E46 330i Sedan, Europe
E46 330i Touring, Europe
E46 330xd Sedan, Europe
E46 330xd Touring, Europe
E46 330xi Touring, Europe
E46 330xi Sedan, Europe
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 30 Апр 2013, 17:33
И аз бензин и за дизел са един и същи ли? Странно.
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 04 Май 2013, 20:54
mistyrain написа:И аз бензин и за дизел са един и същи ли? Странно.
Колега,явно са едни и сьщи само на вид.
